Куратор(ы):   devl547
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4402 • Страница 27 из 221 • <  1 ... 24  25  26  27  28  29  30 ... 221  >
FAQ по процессорам Athlon и APU линеек Kaveri и Godavari для сокета FM2+
[Brazos] -> [Llano] -> [Trinity] -> [Richland] -> [Kaveri] -> [Godavari] -> [Bristol Ridge] -> [Raven Ridge] -> ??
Данные процессоры представляют собой пятое и шестое поколение десктопных APU, пришедшее на смену CPU и APU линейки Richland.
В данном поколении был использован новый сокет FM2+, обратно совместимый с FM2. Поэтому поставить в старую систему новый камень не получится. Обратное же вполне возможно - материнские платы с сокетом FM2+ полностью совместимы с процессорами линеек Trinity и Richland.
Процессорная часть APU основана на ядрах с микроархитектурой Steamroller и лишена кэша третьего уровня.
Встроенное графическое ядро использует архитектуру GCN1.1 и содержит блоки UVD 4.2, VCE 2.0 и TrueAudio.
Процессоры Athlon данного поколения представляют собой APU с деактивированной видеочастью.
Разблокировка дополнительных ядер, потоковых процессоров или IGP целиком невозможна.
Чем отличается Kaveri от Godavari?
Формально Godavari можно считать просто новым степпингом Kaveri, как это было в ситуации с переходом от Trinity к Richland.
Были изменены частоты CPU/IGP и заменён термоинтерфейс (с пасты на припой). Также немного снижены дефолтные значения напряжения.
Это позволило APU брать более высокие частоты процессорной части при том же или даже меньшем потреблении.
В среднем Godavari имеют на 200-300МГц лучший разгон, чем Kaveri, что может быть плюсом в процессорозависимых задачах.
Какой APU и какую материнскую плату купить?
Рекомендую обычному юзеру взять A8-7650k или A8-7670k и материнскую плату на чипсете A68H.
Их разгон даст производительность сравнимую с топовыми APU (7870k, 7890k) при значительно меньших затратах.
Энтузиастам подойдут A10-7850k/7860k, отличающиеся большим числом потоковых процессоров в IGP и плата на чипсете A88X.
Конкретные модели можете спросить в отдельной теме - Выбор и обсуждение материнских плат под процессоры AMD Socket FM2+ (Trinity, Richland, Kaveri)
Какой оперативную память выбрать?
Основное ограничение производительности APU в играх приходится на низкую пропускную способность подсистемы памяти.
Именно из-за него недорогие A8 на равных конкурируют с топовыми A10.
Сильно рекомендуется брать две планки памяти с частотами 2133 или 2400 МГц, они дадут почти линейный прирост производительности из-за работы в двухканальном режиме относительно одной планки большей ёмкости.
Частоты выше чем 2400 не поддерживаются процессором и достижимы далеко не на всех связках APU-материнская плата из-за необходимости разгона по шине.
Также рекомендуется по возможности брать dual rank память (в основном это двухсторонние планки), дающую относительно single rank от 5 до 10% прироста производительности в играх:
При покупке и разгоне оперативной памяти следует учесть тот факт, что частота намного сильнее влияет на производительность, чем тайминги.
Связано это с сильной собственной латентностью встроенного контролера.
Память 2400CL11 будет в подавляющем большинстве 3D задач быстрее, чем 2133CL9.
Что делать при сбросе частот процессора в 3D приложениях
Одна из особенностей данных APU - сброс частот процессорной части при серьёзных нагрузках на видееоядро.
По заявлениям AMD, это было сделано из-за необходимости соблюдения потолка TDP и потребления.
Решением будет использование утилиты amdmsrtweaker или прошивка в материнскую плату модифицированного BIOS, за который спасибо энтузиасту TheStilt
Скачать amdmsrtweaker можно по ссылке - https://drive.google.com/file/d/0B6v9Is ... xECktmBZAA
Инструкция по работе с программой находится в архиве.
Список биосов - https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Решение проблем с прошивкой неофициального BIOS в материнские платы ASUS - APU и Athlon линейки AMD «Kaveri» и «Godavari» (Socket FM2+) #13797607
Что такое HSA?
Если кратко - то HSA является технологией, позволяющей полностью использовать доступные ресурсы графической части APU в специально разработанных GPGPU приложениях.
Состоит HSA из двух частей:
Первая из них — hUMA (Heterogeneous Uniform Memory Access). Любое из 12 ядер Kaveri (до 4 процессорных и до 8 gpu compute uniit) имеет равноценный доступ в системную память.
Аппаратная реализация hUMA в Kaveri обеспечивает когерентность кеш-памяти, даёт IGP возможность с виртуальной памятью, а также убирает разделение памяти на системную и видеопамять для GPGPU-задач.
Вторая важная технология, базирующаяся на HSA и делающая Kaveri по-настоящему гетерогенным процессором, это hQ (Heterogeneous Queuing).
В старой традиционной архитектуре вся вычислительная нагрузка проходила через процессорные ядра, в том числе и та, которая предназначена для решения на графическом ядре.
За отправку задач для решения на GPU и контроль их исполнения всё равно отвечал CPU, что вносило дополнительные задержки.
hQ стирает грани между ролями CPU и GPU, уменьшает задержки и упрощает параллельную обработку данных разнородными ядрами.
GPU, как и CPU, получает право создавать и отправлять вычислительные потоки на исполнение.
К сожалению, уже после выхода кристаллов в её спецификацию были внесены изменения, поэтому APU не рекламируются как обладающие "Full HSA Support".
На реальный софт, использующий эти возможности, данный недостаток влияния практически не оказывает (недостаёт GPU Preemption, дающего более плавную работу):
Последний раз редактировалось devl547 09.12.2021 14:01, всего редактировалось 27 раз(а).
Куратор темы
Ykolyan91 писал(а):
Подойдет ли
Подойдёт.
Всем доброго дня!
Материнская плата-MSI A88XM Gaming.
Видеокарты- R7 240 WITH BOOST 1Gb GDDR5 128bit/MSI Radeon R9 270X Gaming 2G ITX 2Gb GDDR5 256bit.
Блок Питания-Seasonic S12G 650W.
Процессоры- A-10 7850K или Athlonx4 860K.
Вопрос: Для автоматического разгона какую память взять-1866/2133/2400?.Каких производителей-AMD R7/R9 Series/Kingston/Hynix?
Заранее ВСЕМ Спасибо!
KUYAN
Если использовать отдельную видеокарту, а не встройку, то с оперативкой можно не заморачиваться. 1866 вполне подойдет.
Куратор темы
KUYAN , бери 270x, 860k и сунги на 1600. Вообще, сунги сейчас серебряная пуля для всего.
Ещё раз ВСЕМ Спасибо! за ответы.
У нас в DNS Самсунги самые дорогие!
Стоит ли остановиться на AMD R9 Series учитывая технологию RAM Disk-чтобы не покупать отдельный SSD?
Sapphire R7 240 WITH BOOST я покупал по старым ценам(поcле того как умерла видюха),так что она у меня есть,да и апгрейд планировался под A10 7850K(тогда ещё не было 860К),хочу по прежнему использовать её в "обычных" приложениях а R9 **** в ИГРАХ(т.е попробовать заставить работать 2- видеокарты в различных приложениях без CrossFire поскольку в CrossFire характеристики будет определять "младшая"видеокарта,в связи с этим ещё пару вопросов.
1.Оптимальная R9 **** при этой конфигурации для Athlonx4 860K.
2.При Загрузке схемотехника по умолчанию будет:1.Запускать видеокарту стоящую в 1-ом слоте/2.Загружать ранее сохранённый профиль из BIOS/3.Выводить сигнал по подключённому кабелю(HDMI/Display Port)?
Куратор темы
ИМХО, Catalyst такое не позволяет.
Хмм, странно. А город какой?
Лучше посмотри по тестам, какие из недорогих модулей могут с 1600 до 2133-2400 гнаться.
Судя по тестам - выше 270х проц уже не вытягивает как надо.
Вроде так.
Фото: 4
Подпишусь. В FC3 (больше ни во что сейчас не играю) загрузка видяхи (280х) редко доходит до 100% (если не увлекаться различными сглаживаниями), обычно прыгает в районе 75-95%.
Всем доброго дня!
Нашёл-вот такое мнение-ниже текст:(Особенно интересует Ваше мнение по поводу того,что 7850К+R7 250 2Gb GDDR5-будет лучше,чем дискретка R9 270X).
Пользователь скрыл свои данные
29 января
отличная модель
Опыт использования: менее месяца
Достоинства:
1-цена
2-производительность как CPU так и GPU в играх
3-высокие частотные хар-ки проца и памяти
4-PCI-e 3.0
большего и не жду
Теперь поподробней
Ввиду повышения цен A10-7850K очень привлекателен (и чем больше курс $ тем более выгоден этот камень!!!) и вот почему - помимо высокой произ-ти, не сравнивать с Intel, тк с древних времен AMD всегда проигрывала в производительности по видеоконвентировании, архивации и разархивировании и в прочих обработках данных в которые нужны и важны для серверов!!! Но в игровой теме всегда AMD выигрывала, если собирать машины в одну цену. Теперь немного истории тк Intel делала процессоры для серверов а потом опускала, после создания новой линейки серверных процов, для обычных людей оптимизируя (сокращая функционал и мощь) под опр-ный ценник но тк для повышения произ-ти процов под сервера нужна обработка больших объёмов данных = нужна большая пропускная способность памяти - так Intel перешел на DDR2 а потом и на DDR3. А AMD не хотела переходить на DDR2 память и только низкая цена DDR2 и размеры в 2ГБ привели к появлению через год!!! линейки процов на DDR2 а причина заключалась в задержках, если замечали в хар-ках памяти такие цифры 11-11-11-28 то чем выше эти цифры тем больше тактов процессора пролетают вхолостую в ожидании данных от памяти это привело к увеличению частот процессоров (нагреву) В играх же нет таких объёмов тк проц рисует каркас объектов и взаимодействия с объектами а видеокарта накладывает на этот каркас рисунок и в игровых данных для обработки проца нет больших объёмов там их много и они мелкие и для этого идеально DDR память = но закрытие произ-ва DDR памяти привело к такими негативам для AMD из-за чего первое время хорошая репа появилась у Intel.
Теперь AMD использует плюсы DDR3 памяти на всю катушку создав APU!!! Но если собираем ПК на A10-7850K и сейчас будем играть на iGPU а в будущем создадим связку DualGrahics то брать память 4 шт * DDR3 2400МГц + мать не менее уровня ASUS A88X-PRO, ниже все подробнее
Недостатки:
1-нет поддержки памяти М2
2-можно нарваться на плохое качество термоинтерфейса
3-урезанный проц, для игровых консолей AMD создала APU мощнее:
A10-7850K: CPU — 4 core AMDx86-64 3,7 МГц; iGPU — 8 Compute Units, 512 Shading Units, 32 TMU и 8 ROP. 856 GFLOPS
Xbox One: CPU — 8 core AMDx86-64 1,75 ГГц; iGPU — 12 Compute Units, 768 Shading Units, 48 TMU и 16 ROP. 1,31 TFLOPS
PlayStation 4: CPU — 8 core AMDx86-64 1,6 ГГц; iGPU — 18 Compute Unit, 1152 Shading Units, 72 TMU и 32 ROP. 1,84 TFLOPS
Продолжение
A10-7850 и Atlon 860K в играх спокойно уделывает i5 но поставив 4 планки DDR3 2400МГц получаем 2 канала * по 128 бит = 256 бит (почти аналог GDDR5 128бит на 4800МГц) для iGPU хватит с головой в итоге мы купив этот камень получаем проц по играм как I5 (экономия 4тр) + 7750 (экономия 4тр) + большую пропускную способность памяти чем за те же деньги если собирать на I3-I5 = чего хватит для всех онлайн-игр + есть возможность нарастить мощность iGPU добавив R7 250 2048Мб DDR5 = DualGrahics!!!
При подборе матери думаем о том будем ли мы разгонять проц с видюхой и память, к примеру для штатских частот CPU и с разгоном iGPU, на мой субъективный взгляд, достаточно мать A88X-PRO если же мы берем память меньшей частотой (1333-1866Мгц) то можно и A88X-PLUS или его уменьшенную копию A88XM-PLUS. А для полного разгона, не смотря на то что управляющие контролерами питания и разгона те же что и в A88X-PRO рекомендую ASUS CROSSBLADE RANGER т.к. в ней лучшие кондёры, дроссели и фазы дающие минимальную погрешность в напряжении, токе и точность в частотах что позволяет добиться стабильности на более высоких значениях (мамка ASUS серии ROG имеет много плюшек и самый главный, у этой, это цена = за такой же лвл для Intel пришлось бы потерять ещё 4тр), но если не разгонять и исп-ть на номиналах iGPU в APU AMD A10-7850K то лучше собрать другую кон-цию тк iGPU на частоте в 720Мгц маловато будет, да и на дешевых мамках (A88X-PLUS/A88XM-PLUS -iGPU гонят) память не стабильно работает на 2133-2400МГц.
Комментарий:
Теперь ещё один плюс в сторону AMD = если вы считаете что игры создаются с начало для ПК а потом для игр.консолей - вы ошиблись!!! теперь все новые и массовые игры затачиваются под APU AMD которые стоят в Xbox ONE и PS4.
НО для игр в винде (уровень Xbox One) нужна GPU с хар-ками не меньше этих 768 Shading Units, 48 TMU и 16 ROP
Есть три варианта конфигурации
1- дорогая, тихая, игровая APU AMD A10-7850K 100Вт + 4 * DDR3 2400МГц + GPU R7 250 2048Мб DDR5 150Вт + ASUS CROSSBLADE RANGER или ASUS A88X-PRO = Xbox One
2- игры сейчас и экономно APU AMD A10-7850K + 4 * DDR3 1366-1866МГц + ASUS A88X-PLUS или A88XM-PLUS = Xbox 360))) с планированием в будущем покупки видеокарты примерно уровня R9 270X 3Гб GDDR5 = PlayStation 4 и естественно отказа от DualGrahics
3- экономия + игры Atlon 860K + R7 260 (768 Shading Units, 48 TMU и 16 ROP = Xbox One) или R9 270X (1280 Shading Units, 80 TMU и 32 ROP = PlayStation 4) + 4 * DDR3 1366-1866МГц (меньше частота = меньше ожиданий/задержек памятью, для проца, данных + экономия, которую тут же потратиться на видюху) + ASUS CROSSBLADE RANGER (можно и сэкономить взять дешевле вплоть до ASUS A88X-PLUS или A88XM-PLUS т.к. AMD CPU платформено-независимый и то на какой мамке будут стоять проц не вляет на их мощь = влияние есть на разгон, на работу в более высоких частотах как процессору так и памяти а это упирается в элементную базу матери (дроссели, конденсаторы, фазы и тп)))
При всех этих вариантах Intel i5 со своей ценой и игровой мощностью нервно курит))), возможно именно эта экономия и была причиной по которой Atlon 860K появился у нас через 9 месяцев с начала появления A10-7850K, а может чтобы мы распробовали этот APU, а так же то что нет до сих пор драйвера (инструкции для винды) для задействования мощности iGPU в вычислениях, ведь 90% вычислений всего APU (из 856 GFLOPS) приходиться на iGPU = наверно чтобы не оставить без еды Intel и производителей игр.консолей)))
Вывод A10-7850K без дискретки, годен для онлайн игр на средних.
Куратор темы
128 бит мы получаем. 1 канал - это 64 бита.
Не хватит. Это на частоте 2400 всего-то 38.4 GB/s.
Хиленькая 7750 на свои те же 512 потоковых имеет 72 GB/s. NUFF SAID.
Абсолютно беспонтовая мать для APU - мощи много, но всё в выхлоп уходит ибо сами камни не фонтан.
Фигня полная. Топовый Kaveri в паре с 250 не догонят даже 260X.
Есть инфа, что APU Kaveri творит чудеса с драйвером Omega. Например прирост в игре Batman Arkham Origins до 29%, в Bioshock Infinite - 19%. Найдется ли здесь тот, кто сможет доказать или опровергнуть это? По-моему получилась бы хорошая статья для ПС.
8600MGT > 9800GT > HD6850 > GTX770 > HD6770M > HD6770 > RX480
Куратор темы
Старый уже драйвер (15.3 есть), старые давно пройденные игры)
Что тут тестировать?
Зашел в эту тему просто задать вопрос(если можно) по поводу APU. Я "примерно" представляю себе архитектуру APU, т.е. на одной платформе видео и процессорные ядра. Используются ли они сейчас в домашних игровых системах? Что с производительностью и нужно ли к APU еще дискретную видеокарту?(скорее всего это глупый вопрос)
Ai yai i yai - I'm your little butterfly - Green - black and blue - Make the colors in the sky. Pika Pika Song©
Куратор темы
В "игровых" разве что. Уж больно слабоватая графика внутри с серьёзнейшим упором в скорость памяти.
Да и по цене/производительности они не впечатляют, выгоднее проц + дискретку купить.
Если брать новую систему - то кросс лучше не делать.
До выхода новых консолей говорили, что будет революция. Вот сейчас задался вопросом "что да как". И у вас в подписи тесты увидел.
Фото: 14
Добрый день всем !
Есть вопрос , поддерживает ли Kaveri разрешение 2560x1600 @ 60Hz , 32bit через HDMI или нужно покупать мат. плату с DisplayPort 1.2 ?
А переплачивать за Display Port не хочется если HDMI тянят этот режим (???) , а порт DVI-D на мониторе уже занят другим компьютером ( 2 компа = один монитор такая комбинация ) Материнские платы с AMD A88X гордо пишут про 4K через HDMI 1.4 на коробке но это при 24Hz . Про 2560x1600 @ 60 Hz ни слова , и путем несложных расчетов видно что для последнего режима требуется немного большая пропускная способность чем для 4K @ 24 Hz .... Нигде ни слова об этом , ни на АМД ни на сайтах производителей мат плат , просто какая государственная сверх секретная тайна :)
P.S. : 2560x1600 @ 60Hz не для игр естественно , а просто для офисного применения . Если кто нибудь в курсе напишите пожалуста , собираюсь завтра покупать !
Нативный Индеец
Фото: 53
Gorod
Видео в Kaveri - это R7 240/250 но с памятью, какую в материнку запихнёшь. Разрешение 2560x1600 @ 60Hz, он ясен пень держит, в описании материнок такое разрешение максимальное для DVI. Тут проблема в HDMI. Нужное тебе разрешение держит только HDMI 2.0. Так что или HDMI 2.0, или DisplayPort 1.2 на мамке, процессор в любом случае потянет.
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Фото: 14
OQtagooi писал(а):
Gorod
Спасибо за совет ! Да вот в том то и дело что в HDMI , смешно , десятилетняя GeForce 6800GTX держит 1600P , а HDMI самых последних версий в новейших материнках и видеокартах нет . Что сказать , бытовой разъем для тв ... Вообщем , взял сегодня Gigabyte GA-F2A88X-UP4 с DisplayPort 1.2 на мамке + A6 7400K . По цене вышло совсем немногим дороже чем взять одтельно самую дешевую видеокарту с DisplayPort-ом , пойдет на апргейд Athlon64 старичка )))
Нативный Индеец
Куратор темы
Максимальная зависть. А ты где живёшь?
Мне так и не удалось её себе купить, а сейчас она всего в одном магазине, да и по нереальным ценам (12к).
Дороже, чем Crossblade или G45 GAMING.
APU - это не игры. APU - это возможность собрать винрарнейший медиацентр без дискретной графики. Поиграть тоже можно, но если это главная цель - куда лучше взять Athlon 860K и R7 250/250X. Цена будет сопоставима с A10-7850K, а производительность куда выше. Да и видео потом сменить никто не запрещает.
KUYAN писал(а):
Всем доброго дня!
Память от амд плохо гонится, если вообще гонится. По крайней мере, у меня с 2133 (номинальная частота) до 2200 не может разогнаться. Для разгона лучше брать Samsung, как уже писали выше. Другой вопрос, нужна ли Вам память такой частоты, если конфигурация будет Athlonx4 860K + R9 270X ?
MSI Z390-A PRO
Intel Core i5 9600KF
Scythe Mugen 4
Crucial Ballixtix Sport LT 3000 CL 15 @4000 CL 16
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
