Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2801 • Страница 27 из 141<  1 ... 24  25  26  27  28  29  30 ... 141  >
А как объяснить такой факт: при 1,4В при 3800Ghz Prime 95 -ошибка на 10-20-ой минуте тестирования ,а при 1,57 -ошибка спустя 7-8 часов В первом случае темпа 38-42 град , во втором -52-55 град
*Cofradia Intel*
dvn а что тебя смущает......вполне закономерно. Думаю снижение темпы в твоем случае улучшит стабильность
i9-13900K, 64GB-6000 CL30, ASUS ROG Z790-E GAMING, RX6900XT, 30" NEC PA301W, ASUS ROG HELIOS
для охлождения проца никто не юзал Thermalright XP-120
http://sidewindercomputers.com/thxpforinp4.html
dvn
юзали бы.. если бы было где купить.. а так они из да бест :)
Мда, получается что у Прескоттов так и не решина проблема с тепловыделением? Горячие они больно, хоябы по сравнению с Нортвудами. Что же, надо водянку обязательно ставить на них? Обычная медь не катит? Хотел было взять Прескотт, да почитав тут, как-то переменился в желании. А степпинг D0 на Нортвудах есть или тоже Прескотт? Интересует 478.
*Cofradia Intel*
Meiso а зря так думаешь...Е0 очень пристойные
Фото: 21
Е0 очень пристойные
особенно без разгона на номинальном напряжении 1.3-1.35
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
Так а температура!!! Греются то как! На водянку нет денег у меня, да и из принципа не буду ставить. Я совсем недавно купил медь на свой Нортвуд и выше 54 не поднимается при нагрузке. Правда я не знаю какая температура нормальная для Прескотта, но у всех ниже 65 при нагрузке не падает и говорят много...
откуда данные :spy: У меня на 3600 выше 52-53 не поднимается с моим кулером и это DO!
поменял таки свой D0 на такой же E0 :)
камушек попался SL7PW China
помучал немного, в итоге оставил @3840 на дефолтном напряжении (1.36)
все тесты проходит, температура в S&M держится на 60 (иногда скачки 56-61 градус) в простое 36 градусов
залман на проце 1200 оборотов, все корпусные вентили на минимуме (реобасом), тишинааа....
доволен как слон :)
*Cofradia Intel*
БРЕД! У меня в нагрузе СМ на воздухе при 3,85 на дефолтном вольтаже выше 55 не бывало на боксе. Продувать корпус нада лучше!!!
Кир :beer:
lostboy :beer:
Asus P5P800, 3.0c, DDR Patriot 2-3-2-5, Zalman 7000B-CU!!!!
Народ насколько погнать можно????? Интересует стабильная работа, а не гипотетические цифры.
Если кто гнал системку такую, посоветуйте напряжение и частоту!!!
Добавлено спустя 28 минут, 23 секунды:
Сорри, степпинг D0!!!
Haipa
3400 - 3700 мгц с воздушным - сильно зависит от удачливости камня, скока выдержит мегагерц память. Т. е. надо эксперементировать, просто так угадать невозможно..да, и еще, блок питания желательно иметь не ниже 400ват хороший (в профиле у тя нету)
В профиле моя машинка записана, а это другая!!! Просто мне узнать надо!!!
Там конфигурация такая, если быть предельно точным: Asus P5P800 (socket 775), P4 3.0 Prescott stepping D0, Zalman 7000B-CU, 1GB DDR Patriot 2-3-2-5, Saphire 9600 Pro, Sata RAID 2x120GB, 2x300V блоков питания.
Вообще по обзорам Залман проигрывает воде всего 2-3 градуса, искали 7700 под разгон, но в Питере не нашли нигде, в КЕЕ 1 был, но его кто-то отложил :))
Оверклокеры Питера следят за темой :)))
у меня 2.8 токо до 3.2 дальше не запускается не подскажете в чем причина?
DeMoN6600GT
напругу поднимать пробовал?
попробуй поднять напругу, если не поможет память посадить на пониженые частоты.
если есть возможность зафиксируй частоту AGP/PCI
*Cofradia Intel*
DeMoN6600GT степпинг ядра и температуры какие? и мать какая?
DeMoN6600GT
поставь понижающий коэфициент на память! (возможно!)
Брать ли Prescott E0? Охлаждение воздушное (медь), разгон планирую примерно 3.0 @ 3.5-3.6. Или Northwood будет лучше с М0?
У меня в биосе если ставить напругу больше 1.4675, то комп не грузиться. (отрубается монитор как будто нет сигнала с видеокарты). Это может быть из-за старой версии биоса (в AIDA: Дата системной Биос 02/25/04)? А то на 3.8 ггц комп в тестах перегружается при такой напруге, температура вроде нормальная. При 3.7 все нормально.
Для 3.8 по идее должно хватать 1.46 напруги (при нагрузке проседает до 1.38) или нет? И какие еще плюсы при разгоне появляются при перепрошивке биоса до новой версии?
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, egor111, Hermes_Conrad, Pa4an и гости: 13
