Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В. У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Ребят попробувал разгон ( Linus Tech ) на 4.5 выставил 1.325 вольтаж это нормально? можно на постоянку оставлять ? или что посоветуете )))) ( темпы в играл выше 57 не видел пока )
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2008 Откуда: Московская обл. Фото: 1
Согласно спецификации, максимальное допустимое напряжение при длительной эксплуатации десктопных Skylake составляет 1,52 В, и забираться существенно выше этого значения Intel настоятельно не советует. К вопросу о допустимом напряге! http://www.3dnews.ru/920570/print
По тамошним графикам убедился, что умеренный разгон 6700k до 4.4 это хорошо, а дальше начинаются жор электричества и рост тепловыделения, а собственно производительность вырастает уже не так сильно.
_________________ MSI PRO X670-P WIFI, 7950x, 64GB 6000 cl32
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
В документации 6-го поколения процессоров Core указано максимально допустимое напряжение ядер 1,52 В, однако оно соответствует состоянию без разгона, а также значению в UEFI без LLC. Если учитывать технологию Intel Loadline, то под Windows и под нагрузкой напряжение составляет 1,436 В. Но все же с учетом 14-нм техпроцесса и работы в режиме 24/7 лучше для VCore не превышать планки 1,35 В (да и такой уровень должен сопровождаться достаточным охлаждением CPU. Кроме того, даже при таком уровне следует помнить о возможном выходе из строя CPU и существенном снижении срока службы. http://www.hardwareluxx.ru/index.php/ar ... ml?start=1
Я как то больше Интел доверяю, чем рекомендациям какого- то сайта!
6700k 4.0 в LinX включается троттлинг, который судя по наблюдениям срабатывает из-за ограничения тока в 100А, если сменить на 125А тротлинг не срабатывает (температура проца до 55 градусов в троттлинге и до 60 с увеличением лимита по току) 4.4 при автоматическом вольтаже (1.25v) с ограничением в 100А срабатывает троттлинг, если сменить ограничение на 150А, то сразу ловится bsod или уходит в ребут. 1.28 в мануале также не решают проблемы. При этом в 3dmark11, AIDA64, Intel Extrime Tuning stress-test тротлинг не срабатывает, но и температура там заметно ниже (хотя проц также нагружен на 100%), автоматический вольтаж 1.22. При этом результаты увеличились на соответствующий процент. (температура с тротлингом до 60) 4.6 сразу уходит в ребут с автоматическим напряжением без запуска тестов.
Вопросы 1)Можно ли считать 3dmark11, AIDA64, Intel Extrime Tuning достаточными тестами для оценки стабильности? Почему в них меньше температура и TDP чем в LinX при снятом троттлинге? 2)Как лучше настроить напряжение (мануал, адаптив, адаптив + офсет) и максимальный ток? настройки Vdrop (LLC) на материнке нет. 3)Что поставить, чтобы пройти 4.6? По температуре запас огромный. 4)Имеет ли смысл отключить Турбо Буст, при частоте >=4.2?
Могу записать графики по температуре, срабатыванию троттлинга и напряжению.
6700k 3)Что поставить, чтобы пройти 4.6? По температуре запас огромный.
Нету там никакого огромного запаса. Посмотрите выше график с 3d news - после 4.4 температура лезет вверх по экспоненте. Лично я поставил 4.4Ghz на ручных 2.8В и успокоился.
1. Зависит от того, что вы вкладываете в термин "стабильности". Стабильность для "галочки" - нет. А на глаз - вполне. У меня linx к примеру завершается с ошибкой, но до сих пор я не замечал каких либо проблем с производительностью или любого выражения нестабильной работы. 2. Очень долго мучал эти настройки, в итоге остался на полном автомате. LLC при этом у меня тоже нет, либо я не понял где. 3. Вольтаж, вольтаж, и ещё раз вольтаж. 4.8ghz у меня работает на почти что 1.5v (автомат), температурный запас есть. Так же выставить повер лимиты до 255 (оба) и силу тока 256. 4. Если выключать энергосберегающие функции и частоту фиксировать, то наверное можно выключить. Я же лично оставил динамику, а турбо буст и турб буст enchanged оставил включенным.
Тротлинг включается именно из за повер лимитов/тока (или очень высокой температуры). А вот то, что он в бсод сваливается, это недостаток напряжения.
Kholodov_igor писал(а): 6700k 3)Что поставить, чтобы пройти 4.6? По температуре запас огромный.
Так у меня по температуре хороший запас. Выше 60 еще не удавалось получить на 4.4, все остальное по дефолту. TDP за 75 не вылезает. Ручной 2.8 Вы имели в виду 1.28? У меня тоже все работает кроме LinX если отключить поверлимиты, причем и на 1.25.
industria писал(а):
Kholodov_igor писал(а): Вопросы 1)Можно ли считать 3dmark11, AIDA64, Intel Extrime Tuning достаточными тестами для оценки стабильности? Почему в них меньше температура и TDP чем в LinX при снятом троттлинге? 2)Как лучше настроить напряжение (мануал, адаптив, адаптив + офсет) и максимальный ток? настройки Vdrop (LLC) на материнке нет. 3)Что поставить, чтобы пройти 4.6? По температуре запас огромный. 4)Имеет ли смысл отключить Турбо Буст, при частоте >=4.2?
1. Спасибо 2. Полный автомат с отключеным троттлингом не вытягивает LinX. Поэтому либо забить на это, ведь в остальных приложениях прирост соответствующий, либо пытаться скомпенсировать вольтажными настройками. Но если стабильность "нечестная", то первый вариант не совсем правильный? 3. Т.е. Вы меняете множитель и повер-лимиты? Все тесты проходят (в т.ч. LinX без троттлинга)? Может ли зависеть от биоса матери (их вышло 4-5 версий с момента релиза, а у меня заводская версия -"00") 4. Читал тех. документацию на проц. Каждая функция описана более-менее понятно, но кажется, что некоторые частично дублируют друг друга. Поэтому хотел узнать на что влияет только отключение турбобуста, не будет ли косяков по авт. корректировки частоты/напряжения и т.д.
2. Я лично удостоверился в том, что каждый следующий прогон не теряет количество гигафлопсов в линксе. А то что тест заканчивается "ошибкой", на это я попросту забил. Так что решать вам. В первом пункте я как раз таки об этом и говорил, если хотите бесконечно проходить тест на стабильность (или 20 прогонов, как тут общепринято) — то автомат точно не поможет. Более того, пройти тест на стабильность не получится даже включив Game boost в биосе материнки (тот самый который на 4.4 ghz работает). Я лично сделал отсюда вывод, что "остановка" linx не такая уж и панацея, особенно если в повседневной работе комп работает стабильно. 3. Да, я поднял поверлимиты, силу тока, а потом начал поднимать множитель, x40, 42, 44, 46, 48, 50. Вольтаж я специально оставлял автоматическим, что бы смотреть как именно система его изменяет. Linx, как уже писалось выше, с 4.4ghz уже мог иногда останавливаться, но этим в общем то всё и ограничилось. Первый bsod и реально нестабильную работу я получил только на 5ghz. Прошивка обновлена до последней (сентябрь месяц). 4. Да, есть такое чувство что некоторые функции должны взаимоисключать друг друга, это касается модов вольтажей. 2 дня мучался и перешел на "авто", в моём случае работает отлично.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: Собственно вопрос к знатокам, может ли линкс останавливать тест из за проблем с памятью? Если да, то существует ли альтернативный стрес тест для процессора, который исключит ошибки памяти?
Так он же у вас троттлит на 4.4 из-за зажатой мощности, так? Т.е. никаких честных 4.4. пока нет. Вы добейтесь стабильных 4.4 при полной нагрузке - тогда смотрите на температуру.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Может.
Вы лучше разгон с памяти снимите и прогоните линкса. Если перестанет сыпать - это оно.
А у меня на 4.6 без нагрузки уже вешается, не говоря уже про 4.4 правда с отключенными лимитами. Поэтому мне кажется автомат по напряжению некорректно работает. Видимо, придется держать в ручном режиме.
Только в LinX, но он троттлит и на 4.0. И если троттлит влияет только на специфичные тесты, возможно, нет смысла оценивать такой режим, если он практически недостижим ни в одном приложении? В GTX 570 в бублике тоже срабатывает защиты, но ее снимать не рекомендуют, чтоб не сжечь систему питания. Здесь никаких опасностей кроме повышения температуры ведь не будет? Питание на матери, наверное, рассчитано на большие токи (тем более в серии гейминг), как считаете?
Надо разбираться, не должно такого быть. Иначе вы можете оказаться в ситуации, когда гигагерцы вроде бы есть, а производительности реальной нет.
Добавлено спустя 13 минут 7 секунд:
Я считаю - главное - удерживаться в рамках допустимых напряжений. Если будет перегрев - начнется троттлинг по достижению 100 градусов на ядрах, ничего фатального не произойдет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
