Куратор(ы):   SArd
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1325 • Страница 27 из 67 • <  1 ... 24  25  26  27  28  29  30 ... 67  >
Грецкий! писал(а):
Boroda13
Как я понял из профиля - мать на НФ2 Ультра (раз память в дуале)?
Если да, то такие действия:
1. Попробуй без дуала,
2. Увеличь тайминги (сначала можно и по максимуму),
3. Попробуй только с одной планкой.
К следующему пункту переходи в случае неудачи предыдущего.
спасибо, но не помогло :(( ,.Пошел другим путем, выставил делитель памяти на 1,66, комп завелся на частоте 12* 210= 2520 Мгц, но стабильность отсутствует, СМ выдает ошибку кеша второго уровня. Вольтаж на проце не поднимал принципиально. Выше по фсб дальше не гнал (смысл?). Максимальная стабильность наблюдается только в синхроне на частоте 195*12=2340Мгц, 1,60В, тайминги 2-3-3-7, максимальная температура в закрытом корпусе 63 градуса
[911] X3M@LL
Сандра синтетический тест - его значение в основном зависит от частоты, данные не совсем корректные для сравнения.
С другой стороны Семпрон реализован на ядре торобреда-Б, и по большому счету ничем от него не отличается (только шину на 166 поставили). Ну и АМД несколько некрасиво поступили, изменив систему рейтингов, фактически приписав процу высший индекс производительности.
Boroda13
Считаю очень хорошим результатом. Тестируй на стабильность - если все ОК наслаждайся :)
(Не забудь летом еще долго потестировать на стабильность - температура поднимется).
А если я мостики соединю и сделаю ему коф 12 то проблем не будет???
А вобще будет ли работать 2600+ с родными 11х166 если им выстовить 12х190???
Если он работает на 11х200!!!
Умей остановится в поиске!!!
Хочу взять в ближайший месяц Семпрон 3000 512К (на бартоне который). Кто знает - какой у него температурный режим? Т.е. как он греется примерно? Нужно ли мне менять кулер? Щас у меня ХР 1800+ гнатый до 2208 МГц, VC=1.75, t'=30 в покое, 46 в загрузе. кулер Титан TTC-D5TB-G-CU35-R1(не подделка)+КПТ8+ пропеллер Zalman F-2 92x92+пропилен радиатор!
ЗЫ
По поводу рейтинга.
PR - Performance Rating. Кто-нить думал почему Атлоны с меньшей частотой обходят П4 с большей? То есть Алтон ХР 2200МГц обходит П4 2800МГц на такой же конфигурации. Дело в том, что у П4 очень длинный целочисленный конвеер выполнения инструкций, а чем он длиннее, тем легче наращивать тактовую частоту, но тем меньшую производительность можно получить на каждый мегагерц. Атлоны имеют длинну конвеера 10 стадий, Атлоны 64 - 12, а П4 - 20! Такой длинный конвеер имеет смысл в работе с очень огромными файлами(Например проигрывание в sound-программе одновременно 20-ти пятиминутных вавок формата 24-96). Для быстрых же расчётов(где нужно производить быстрый обсчёт данных - Например качественный програмный ревербератор) имеет смысл использовать Атлоны.
Последний раз редактировалось Neekei 13.02.2005 22:20, всего редактировалось 2 раз(а).
basta_vokin
Кстати, эти Семпроны на платах основанных на чипсете Kt400А можно даже не гнать.
Эти платы выше частоты шины 185 не гонятся(мож редко до 190, а так где то 175).
В итоге получим:
Sempron (2200xp+ или какой там с множителем 9.5)
166x9.5=1577 Мгц
185x9.5=1757 Мгц
Купил Sempron 2200+ и разогнал на 210х9.0=1886, работает стабильно, на мамке k7vt4a+ от ASROK:D
Кстате неплохая мать уменя такаяже счас стоит стокимже процом и работает стабильно 230*9=2070
У этого семпрона тепловыделение будет не намного меньше, чем у твоего разогнанного Торика, так с расчтом на разгон кулер надо менять, например на IceHammer 3600, 3700, 3775.
Отредактировано куратором: Факер. Дата: 11.12.2005 23:08
Neekei
Спасибо за экскурс в историю, хоть я это все и знаю, думаю новичкам нелишне будет это знать. Надо было бы тебе добавить, что длинный конвейер не эффективен при условных переходах. Ну и плюс разница в построении АЛУ.
Насчет кулера - температура для этого у тебя хорошая, а что с 3000 будет вряд ли кто скажет априори.
[quote="Neekei"]Хочу взять в ближайший месяц Семпрон 3000 512К (на бартоне который). Кто знает - какой у него температурный режим? Т.е. как он греется примерно? Нужно ли мне менять кулер? Щас у меня ХР 1800+ гнатый до 2208 МГц, VC=1.75, t'=36 в покое, 46 в загрузе. кулер Титан TTC-D5TB-G-CU35-R1(не подделка)+КПТ8.
номинальное напряжение питания ядра 1,6В; максимально допустимая температура ядра 90 градусов;теоретическая максимальная мощность тепловыделения 62,0Вт; максимальный ток 38,75А.
у меня такой уже стоит, купил случайно, на разгон он тоже неплох и греется поменьше бартона , без разгона при нагрузке в СМ максимум 52 градуса на ядре по МБМ5, Бартон 2500+ грелся сильнее, до 62градусов.
У меня, похоже, проблема в том, что частота памяти и fsb соотносятся как 6:5 (400 MHz и 333 MHz). И это не меняется, т.е. если я пробую поднять fsb до 200 то автоматически растет и частота памяти до 460, ессно, она таких частот не тянет. Вот теперь вопрос: как сделать, чтобы было не 6:5, а 1:1, если это возможно?
Зависит от матери. Дешёвые не могу вообще работать с асинхронностью. И вообще по дефолту всегда 1:1! На хороших матерях можно регулировать асинхронность по несколько %!
А в чём у тебя проблема?
Igiss
с чего ты это взял? это нужно проверить какой-нибудь прогой-диагностом (cpuZ, cbid). И какая мать? Из профиля это не понятно :)
Проблема возникла у меня с разгоном Sempronа...
Sempron 2500, Gigabyte GA-7N400L, память Kingston DDR3200 512 Мб, охлаждение обычное недорогое (Igloo 2520 если не ошибаюсь), асусовский корпус 340W. Задача - разогнать до 200 МГц fsb, как я понял из прочитанного здесь, ничего экстремального в этом нет и все по идее должно работать. Температура проца 45-50. Однако ж не разгоняется ни через Cpufsb, ни через BIOS. До 180~85 гонится, а дальше нет. Пробовал менять вольтаж VCore на +5, 7,5 и 10%. Но результата нету, сразу черный экран как только ставлю 190-200 МГц.
Мой предыдущий пост. Одна поправка - не до 185, а до 175 он разгоняется. cpuz при этом показывала прирост частоты памяти и все то же соотношение 5:6. Отсюда и вывод что 1:1 почему-то не включается, понять бы почему. Ведь многие разгоняли на таких же матерях до 200 МГц FSB.
Igiss
подними напругу на памяти...
у меня тож заводилась тока на 180...напряжение на памяти поднял на 0,1В...чичас без глюков на 200 шине
темп 51 в простое....58 полный нагруз.
Pa36ouHuK
раскажи как тебе это удалось, а то я больше 210 поднимаю и нач. глюки, то винда вылетает, то марк не проходит
у меня такой же проц s2200+ и мамка asrok k7vt4a+, 512 ddr400 оператива - 1 планка, и видео ASUS gf fx5200 память от хюникса, может чего то еще можно сделать, с видяхой и памятью
Пробовал разогнать по шине - 200, но память не гонится синхронно, винды не грузятся.
Если в асинхроне память - почти все нормально до 189, по тестам Сандры процессор - XP3050,
Иногда вылетает в таком режиме или подвисает (напругу не гнал).
Чип - Ультра400, кстати множители вроде все есть, Биос - последний, шел с мамой,
а то я прошил до неё разок MSI6712-так после перезагрузок работал, а как питание выключил
так больше и не включал - что то там наверное с флешБиос и CMOS не сошелся чексумм,
так по гарантии и поменял на ту что щас (но косить под дурака пришлось конкретно)
Добавлено спустя 11 минут, 3 секунды:
Кто то там про Бартоны говорил - в конце ноября как то они пропадали, я тогда тогда взял Семпрон, потом через 2 месяца снова появились (В Питере) но 100 с лишним баксов за 2500+ все же наверное дорого, и звонишь - говорят что один есть (интересно какова вероятность, что когда приедешь его не "продадут"?)
Народ помогите разобраться с траблой... Процик Sempron2500+ по шине до 182 гонится нормально, потом от183 до 189 при загрузке черный экран, а на 190 становится просто на красоту... Что это за нафик такой?
Sterva
Похоже по симптомам, что мать не фиксирует частоту ПСИ/АГП. После определенного значения частоты ФСБ меняется делитель на ПСИ/АГП и тогда все ОК.
А вобще-то профиль надо заполнять, чтобы мы не догадывались.
Напругу на проц поднимал?
Поскажите инфу по разлочке sempron2200+ по возможности дайте ссылку
ps на asus a7v8x-x kt400 сразу поставил 200 fsb все стабильно но... pci 40mhz и при следующей загрузке винда не грузилась пришлось
переустанавливать ; южный мост греется сильно; единственный выход либо clockgen либо менять множитель.
Сейчас работает 187\37pci
pps есть ли смысл ставить радиатор с кулером на южный мост или он в принципе "сбоит" при частотах pci > 37~40???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
