Куратор(ы):   IC9517
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1250 • Страница 27 из 63 • <  1 ... 24  25  26  27  28  29  30 ... 63  >
Джедай
FAQ по разгону Celeron D.
В этой теме обсуждается разгон процессоров Celeron D на ядрах Prescott и Cedar Mill.
Выбор комплектующих и сравнение производительности является оффтопом!
Q: Как мне разогнать процессор?
A: Прочесть следующие статьи:
Как разгонять процессоры (руководство с картинками)
FAQ по процессорам и их разгону 2.0
Если возникают проблемы для начала воспользоваться поиском (скажем, по маркировке процессора или по маркировке материнской платы в этой теме или в форуме Материнские платы)
Если решение проблемы не найдено спросить непосредственно в этой теме.
Q: Как ограничен круг мат плат (чипсетов) поддерживающих Celeron D?
A: Ядро Prescott.
С матплатами на 775-м сокете проблем не возникает, а для 478-го сокета эти процессоры поддерживаются следующими чипсетами:
SiS 648FX, 655FX, 655TX, 651, 661FX , 661GX
Intel 845, Intel 845B, Intel 845D, Intel 845E, Intel 845EM, Intel 845EP, Intel 845G, Intel 845GE, Intel 845GL, Intel 845PE, Intel 850, Intel 850E, 848P, 865P (E), 875P
VIA P4M266A, P4X400, P4X400A, P4X533, P4X600, PT800, PT880, P4M800,P4M800Pro
ALI M1685, M1691
ATI RS350, RC350, 9100IGP, RX330
Но очень многое зависит от материнской платы – поддержка VRM (Voltage Regulator Module) 10.0 является важным требованием. Как недавно выяснилось FMB (Flexible Motherboard) 1.0 вполне достаточно для всей линейки Celeron D,так как укладывается в уровень TDP = 84 Вт.
Информацию о поддержке данного процессора вашей материнской платой можно взять с официальных сайтов: Abit, Acorp, Asrock, ASUS, Epox, ECS,Foxconn, Gigabyte, Soltek и т.д. Также может потребоваться обновить BIOS материнской платы для корректной работы.
Ядро Cedar Mill
Для работы с этими процессорами матплата должно соответствовать требованиям FMB 05A. Они включают не только ограничение по уровню TDP до 84 Вт, но и гарантируют поддержку CedarMill по разводке и питанию. Материнские платы, соответствующие требованиям 04A и 04B, поддержку 0.065 мкм процессоров Intel не гарантируют. В этот скорбный список попадают многие материнские платы на базе чипсетов i865x, i848P, i915x и i925X ранних ревизий. Многие производители в прошлом году обновили материнские платы этой серии, и теперь новые ревизии соответствуют требованиям 05A. В каждом конкретном случае нужно консультироваться со списками совместимости на сайте производителя платы, либо обращаться в службу технической поддержки. Взято отсюда
Q: Подскажите на какой частоте работает Celeron D 2.53 GHz с памятью PC3200 на чипсетах i865, i875.
A: Все зависит от чипсета, если ваш чипсет i865/875,то выставится делитель FSB/DRAM= 4/5,т.е память будет работать на 166-ой шине.
Также возможно выставить делитель 3/4,который даст частоту памяти 177 МГц. С чипсетами SiS дела обстоят легче, там есть возможность повышения делителя на 133-шине до 4/6 :wink:
На современных чипсетах, начиная с i915 проблема с множителем памяти нет.
Q: Где можно узнать спецификации процессора (степпинг, температурные режимы/допуски и прочее )
A: На официальном сайте Intel (здесь или здесь), также можно скачать datasheet.
Q: Как гонится, какое просит охлаждение?
A: Младшие (2.13-2.66ГГц) модели основанные на степпинге Е0 ядра Prescott как правило без проблем работают с частотой шины процессора 200МГц при боксовом кулере. Степпинг G0 явно способен на большее.
Результаты разгона Celeron D на ядре Prescott
Информация насчет разгона Celeron D на ядре Cedar Mill:
Обзор Celeron D 356 с разгоном до привычных 5.0 ГГц
Celeron D 356 (3.33 ГГц): теперь на частоте 5.9 ГГц
Результаты разгона Celeron D на ядре Cedar Mill
Q: Какая температура процессора считается нормой?
A: Официально максимальная допустимая температура работы процессора 67 градусов C.
Q: Какое предельное напряжение считается безопасным для этого процессора?
A: Использование процессора на ядре Prescott при напряжении 1.6 В проблем, за исключением повышенного тепловыделения, не выявляет.
Q: Какую посоветуете матплату (как варианты БП, память) для разгона данного процессора?
A: Комплектующие выбирают в соответствующих темах Конференции (например, в Ветке помощи в подборе железа (советы от *Cofradia Intel*))! В данной теме такие вопросы оффтоп!
Q: В каких задачах и на сколько он быстрее/меделенее обычных Celeron, Pentium, Athlon XP/64 и Sempron ?
A: Это можно узнать в статьях
Обзор Intel Celeron D: бюджетные процессоры от Intel переходят на ядро Prescott;
Celeron D 330J 2.66GHz против Intel Pentium 4 505 2.66GHz или нужно ли переплачивать за кэш-память объемом 1Mb?
AMD Sempron 2600+ на ядре Palermo против Celeron D 330J 2.66GHz степпинга E0
Во все вышеизложенных статьях речь идет о Celeron D на ядре Prescott. О производительности Celeron D на ядре Cedar Mill позволяет судить статья "Некукурузные" мегагерцы? Разгон до 5 GHz и производительность Intel Celeron D 352/356 на ядре CedarMill
FAQ обновлен куратором IC9517 17.08.2006
Все вопросы и пожелания, связанные с данной веткой можете присылать модераторам форума "Процессоры".
Последний раз редактировалось masterjedy 17.08.2006 8:59, всего редактировалось 19 раз(а).
Подскажите альтернативу боксовому кулеру для разгона CeleronD 330 2,66Mhz!
Добавлено спустя 2 минуты, 37 секунд
D!k у меня в простое 35 2 часа в DOOM3 55
AMD Power Inside !
*Cofradia Intel*
R54 Scythe Ninja
прикольно- у меня память DDR333 noname - работает на частоте 208 (416) при таймингах 2.5-4-4-8
подскажите связка DDR400 hynix (512) + DDR400 PQI (512) будет способна на большее? т.е. разгон
Добавлено спустя 2 часа, 10 минут, 46 секунд
тааак. вот вопросик еще:
при запуске S&M, долгом тестировании МАХ нагрузка, проседает напряг на проце (с 1.45 до 1.40 примерно)
также проседает напряг 3.3V (с 3.2 до 3.05)
смотрю speedfan-ом (график скочит около этих значений)
а вот 5V наоборот поднимается с 5.2 до 5.3
проц celD 2530 разогнан до 3155 напряг 1.4250 V в биосе поднял
блок 350В (написано DELL made in Thailand :D )
система пашет норм - подвисонов нет.
после остановки S&M все возвращается обратно.
так и должно быть? всмысле изменение напрягов.
м еще вопрос: рядом с процом на мамке стоят 3 маленьких радиатора, кот. охлаждают мосфеты (я прально сказал?). так вот очень сильно греется один из них - невохможно держать палец (на ощупь темпа где-то 80, сравниваю с видяхой 6600 там тоже около 75 уже обжигает), остальные 2 впринципе терпимо. не болезненно ли это для мамки? (MSI 865PE Neo2-P)
Добавлено спустя 1 час, 13 минут
НАРОД!!! ВПЕРВЫЕ ТАКОЕ ВИЖУ!!! точнее СЛЫШУ!!!
есть такой старый тест проца CPU MathMark называется
так вот в нем есть тест (там их всего 7 и запускаются по порядку) Prime Number Test, как только доходит до этого теста комп (точнее материнка в области проца и памяти) начинает издавать странные звуки похожие на скрип (будто иголкой по металлу) !!!??? я его уже слышал иногда кратковременно - думал винчестер может уже старый поскрипывает. А тут такое!!! убрал разгон проца - звук стал тише но не пропал!!!
ЭТО ЧТО ЗА ЕЩЕ ОРКЕСТР???? самое странное что все работает и не подвисает!
отчетливо слышно именно когда доходит до этого теста Prime Number Test
что это за тест??? может проц гонит??? я уже не знаю что думать
5700X3D | RX9070xt Acer Nitro OC | DDR4 32GB 3600Mhz Ballistix | ASUS Prime B550M-A | Super Flower Platinum 1000W
Куратор темы
Фото: 79
andrew_rico писал(а):
DDR400 PQI
У меня две разные планки PQI (DDR400 2.5-4-4-8 и 3-4-4-8) работают на частоте 500МГц с таймингами 2.5-4-4-8
Это скорее всего дроссели. Почитай: У кого и на каких матерях свистят дроссели
Постоянная работа при повышенной температуре чревата термическим износом. (в общем срок службы уменьшится). Подумай как можно доработать охлаждение, напр. поставить небольшой вентиль на обдув, или увеличить радиатор.
проц celD 2530 разогнан до 3155 напряг 1.4250 V в биосе поднял блок 350В (написано DELL made in Thailand Very Happy ) система пашет норм - подвисонов нет. после остановки S&M все возвращается обратно. так и должно быть? всмысле изменение напрягов.
- Не хватает "честной" мощности БП по +12В. Рекомендую сменить на более качественный, тесты БП есть на сайте.
Wir werden alle sterben, haltet euch bereit.
*Cofradia Intel*
Faraon мне FSP 350 хватило для более серьезного разгона ;)
+12 - 12A
+5 - 30A
3.3 - 18A
должно хватать?
Куратор темы
Фото: 79
+12 - 12A
+5 - 30A
3.3 - 18A
должно хватать?
Не должно.
Может не будем все же серьезно в этой теме БП обсуждать? :wink:
не могу заставить работать проц на 800 шине
загрузка доходит до момента где показываются устройства, после этого должна появится надпись винды с бегающей полоской
на проц поднимал напряг до 1.55 (дальше боюсь), на память (VDATA DDR333) тоже повышал (хотя ей и не надо - она в ассинхроне прекрасно пашет как DDR400 на стандартных таймингах).
система висит - спасает тока RESET.
такой ощущение что как только начинается обращение к винту - подвис
в биосе выставляю ddr266 и вручную повышаю шину до 400. ну короче вроде все правильно делаю.
1) не хватает блока питания
2) не шибко оверский проц (90% сомневаюсь)
3) память не хочет работать в синхроне на 400 шине (тоже сомневаюсь)
Добавлено спустя 3 минуты, 54 секунды
я конечно извиняюсь но примерные характеристики блока питания можете предложить? BRAND не предлагать - у нас такого не водиться
на разныц цепях какие токи ПРИМЕРНО должны быть?
что самое критичное?
сорри еще раз что не в тему
P.S. естессно в учетом разгона celD
Куратор темы
Фото: 79
andrew_rico
Коли еще не поменял БП дело в нем.
Твоему процу на частоте 3.8ГГц порядка 18А по линии 12В нужно для нормальной работы.
Добавлено спустя 3 минуты, 47 секунд
Для выбора БП есть отдельная тема: Выбор блока питания
Примерные характеристики можешь выявить прогой: Power Supply Calculator 2.071
Добавлено спустя 4 минуты, 38 секунд
Почитай Выбор БП по визуальным признакам – руководство
Привет всем!
Подскажите, чё-то не могу понять происходящего. Разогнал свой проц (Celeron 2.66, P4P800, 2x256 Hynix) до 3.2, соответсвенно шина 160 (вольтаж камня поставил 1.45). Память при этом стала работать на этой частоте 160, 1:1. В сандре тестил память результат отстой - 2300. Поставил в биосе частоту памяти 333(до этого стояло авто), теперь в cpu-z показывает, что память работает на частоте 200, 4:5. В сандре получил опять шлак - 2800. А когда ставлю всю по умолчанию, т.е. без разгона, память выдаёт в сандре - 3300.
Тайминги сначала не трогал, а на 200мгц ставил 3.3.3.8
Так вот я и не пойму, почему при разгоне память медленнее работает!!???
Заранее спс.
дарова еще раз всем!
подскажите почему я не могу заставаить память (512Mb DDR400 PQI 2-сторонняя + 512Mb DDR400 Hynix 1-сторонняя) работать в 2-ух канальном режиме?
проц прекрасно пашет на 800 шине при напряге 1.4250 V
2533&3800 тайминги 2.5-3-3-6 на 400 шине
память устанавливаю правильно (1 и 3 слот), но cpuz пишет что нету двух каналов
пытался менять местами - не получается :(
вот только греется - при MAX нагрузке S&M - 63 градуса и потом троттлинг
Вопросы:
1) почему нет 2-ух каналов
2) сильно ли повлияет на производительность этот режим 2-ух канальности?
сейчас пока остановился на таком:
убрал синхронность, проц поставил на 745 шину (2533@3537), также снизил вольтаж до 1.4 (троттлинга нет), но зато память красавица :) работает как DDR466 при таймингах 2.5-3-3-6 !!!
вот и думаю - стоит ли париться из-за этой двухканальности? скоро лето - а я все это делал на BOX кулере :)))
P.S. странно ведет себя BOX куллер - всегда постоянные обороты (2600-2700) так и должно быть? слышал что тут говорили про шумные BOX кулеры, кот. разгоняются до 4500 оборотов.
P.P.S. результаты проца 3537: SuperPI 1Mb = 48 сек, winrar = 367, 3DMark2001 = 13283
нормально???
Куратор темы
Фото: 79
Ответ в самом вопросе:
Куратор темы
Фото: 79
У меня до 3000-3200 поднимается только летом.
speedkill
Еще раз пересмотрел твои резалты. Такое впечатление, что при разгоне не работает двухканальность. Почему - не знаю.
У меня на самопальном кулере температура в OpenGL до 59 доходит( Ср. Азия жаркое и пыльное место). Я не беспокоюсь- тех. предел температуры для кремния-123 градуса, для олова и сплавов- выше 200.
Как для разгона Celeron D чипсет VIA PT880 pro? например, что нить такое ASRock P4Dual-880Pro/L (RTL) Socket478 AGP+PCI-E? Кто-нить пробовал - а то купишь такой удачный для разгона проц, а память - подведет.
Ryzen 5500, ASUS TUF GAMING B450M-PRO S, KingSpec KS3200D4P13516G 2x16 Gb Micron B-die, PowerColor RX 9060 XT Hellhound OC 8G, БП DEEPCOOL DQ750ST 750W
Куратор темы
Фото: 79
У меня за 70 зашкаливает в 2005-м марке и ничего не тротлит, результаты только растут.
1)матплаты выбирают в сооответствующей теме;
2) при чем здесь память?
Ой, про память очепятка, на этом месте должна быть "мать". Но по моему, при разгоне процессоров мать имеет первостепенное значение, поэтому и запостил в этой теме....
maxim951
Piligrim[UA] Я где то читал что степинг D0 вроде лажа или наоборот хорошо гониться точно не помню
Гониться и еще как :shock: я как то на днях в связи с сопутствующими обстоятельствами
отопление выключили , а системник рядом с батареей : камень на 4-6 градусов хододнее стал
камень (2400 номинал) на 3600 поставил со стандартным напряжением : даже спокойно Super Pi и тесты Евереста и Сандры проходил, садомазу не запускал : знал что температура перевалит норму
правда толку с 3.6 : прирост небольшой, так как память опять таки на 400 МГц: в Super Pi 1М - 58с на тех частотах , что сейчас, и 51 с на 3600 - оно того не стоит
Куратор темы
Фото: 79
Попробуй запустить на 500, с множителем 2.5. ;)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 50
