Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Два потока на ядро (до 8 логических ядер); Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G); Укрупненные блоки FPU; Переработанные блоки предсказаний операций; Кэш декодированных микрооперций; 4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim); Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро); Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES; Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы; Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (8 потоков) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (4 потока) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде? - 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики? - до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах? - В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G? - при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: Москва Фото: 154
lex_id писал(а):
По маркировке c-die
Поправил.
usr721 писал(а):
ProcODT и RTT для 2-ранговой у вас были на автомате или какие? HOF 1-ранговые?
Нет, по калькулятору ставил для OEM без XMP. Правда потом еще покрутил руками, варианты разные работают, особенно с первым RTT - либо Disable либо RZQ/3. HOF одноранг конечно же.
Overhlopec
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2006 Откуда: Москва
Кто что думает про вброс от реально знающего человека в эту ветку, про напругу на SoC 1.3 - 1.4? просто как такое может быть что раньше процы откидывались от такого, а теперь типа "нормально"?
С другой стороны, ставят же они автоматом в платах, не парясь, 1.4 при 1500 МГц... эх дождаться бы новых БИОС чтобы понять, это баг или фича.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
Тут ещё вопрос такой - а что кажет мультиметр? А что реально приходит? Может быть там 1.4 на входе, но при активном dLTO у него остаётся 1.1 на выходе.
Пока AMD или кто из приближённых не разродятся схемой питания отдельно в стоке и отдельно для разгона, мы так и будем гадать.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2010 Фото: 11
ARDe писал(а):
Ryzen 3 2200G Asus Prime A320M-K BIOS Version 3803 2018/01/26 AGESA 1000a постоянно просит "настроить биос". загрузка возможна только вызовом бут-меню из-под биоса. дергал все настройки связанные с загрузкой, пробовал отключать SATA устройства - результат нулевой. может кто сталкивался с чем-то подобным? куда копать?
проблема решилась довольно странным способом. установил POST Delay Time в 5 секунд вместо дефолтных 3. комп загрузился без "ошибок" биоса. вернул значение обратно в 3 секунды - комп продолжает грузится без ошибок. Хз что это было
_________________ Ryzen 5 3600, MSI B550-A PRO, 32Gb DDR4, GeForce RTX 2060 Super 8Gb, Samsung 970 EVO Plus 1 TB, Deepcool 750W nVidia: You just can't see it
Допустим Фурмарк в разгоне не крашатся, а танки крашатся.
Танки это эфемерная игра. Сегодня крашится, завтра нет. Как то была у меня война с саппортом танковым, игра постоянна крашилась на определенной карте в определенных местах. Убери разгон гпу говорили они мне, а разгон на самом деле был с завода, потом говорили про плохой блок питания(ага корсар из серии rmi с которым проблем никогда не было) в итоге через несколько патчей пофиксили карту и проблема провала. Вчера игрался с настройками памяти, тесты память проходит нормально все, AC:O, BF1, Ведьмак 3 работают отлично, а танки крашатся. Я конечно понимаю что дрова на апу еще не допилены и в биосе косяки есть, но все остальное работает, а танки падают.
M378A1K43CB2-CRC - одноранг C-die (дата производства 3 неделя 2017 года). Стабильно работает на 3200 и 3333 с таймингами 16-17-17-17-38-56. Заводится и проходит тесты на 3466, но иногда вылезают ошибки. 3533 заводится, даже грузит Винду, но дальше вылетает синий экран.
никак не могу победить планку выше 3200 16-18-18-18-36-56. с такими параметрами заводится и стабильно работает. 3200 с 16-17-17-17-38-56 или 3333 с 16-17-17-17-38-56 система не грузится, биос ребутится. делал по калькулятору последней версии. но будем еще покрутить. мать msi b350 mortar
devl547 писал(а):
А что разгон ядер процессора как то влияет на стабильность видеоядра? Я гнал только видеоядро, у меня 1500 soc 1.25 не во всех играх держит, синий экран с надписью TDR video failure. Говорят что 1.3 безопасно. Но я этому не особо верю. 1600 не могу взять. У gamer nexus 1500 работало на 1.2 1.2 с высоким llc стабильно. Может дело в некотррых играх которые крашатся пож разгоном? Допустим Фурмарк в разгоне не крашатся, а танки крашатся.
не знаю, влияет ли на стабильность, но при 1.2 soc и 1.2 gfx - поднятие частоты до 1500-1600 приводит к синему экрану после загрузки системы. пробовал и 1400 ставить, эффект такой же. llc mode 2-3 пробовал. но будем еще попробовать, может что то упустил.
Лично у меня в HWiNFO, SoC показывает максимально 1.150 V, материнская плата MSI A320M GRENADE. Все в BIOS стоит на auto, память поднята с 2400 до 2933. Из нестабильных вещей только youtube, в остальном все работает в варианте нормы.
Добавлено спустя 43 минуты 15 секунд:
devl547 писал(а):
Ты, кстати, свежую лису (nightly) не пробовал? Там поболе видяху нагружает.
Не пробовал, в целом юзание браузеров кроме хрома у меня в перспективах не планируется, посему потерплю апдейтов.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2007 Откуда: Самара
Интересно почему автора темы сменили, по ходу Джон действительно хитрый, я когда создавал тему ни про каких Джонов и Майклов не слышал агесу им в печень.
devl547 писал(а):
Значит лиса аппаратное не задействует, потому как Chrome и Edge точно его используют.
Задействует, уже несколько лет как. Но лично я его отключаю, как и в Хроме.
papazlou писал(а):
насколько я понял из моего "гугления", ускорение vp9 в хроме не отключается.
Речь видимо про рендеринг страниц (возможно какие-то сценарии яваскрипт на GPU), а не про флеш и его замену от гугла - VP. Обработку VP уж точно не стоит отключать.
После изучения статей о Рейвен "немного" разочарован что в них использовали не новое ядро Пинакл Ридж (как утверждали некторые ресурсы в своё время), следующие APU явно не через полгода выдут. Плюс текущие платы с 55-нм кипятильником в виде чипсета совсем не воодушевляют. Пока решил ждать выхода 470 чипсета, есть данные что там сменят нормы для чипсета и вообще устранят кучу детских болячек собранных в фикс-лист с момента запуска рязани в серию.
Добавлено спустя 14 минут 33 секунды:
Tomove писал(а):
здесь же в 900p с низкими настройками вполне играбельные 30 фпс.
Это вы называете игра? 900p в УГ качестве + 30 фпс? Ну тогда и лапта это вполне себе чемпионат мира по бейсболу.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2016 Откуда: Владивосток
Не поверишь, но у меня есть друг, который играл в BF1 на core quad q6600/4gb/gtx550ti и говорил что отличная графика и игра летает, при этом я на тот момент на своих i7-6700/16gb/gtx1060 6gb матерился что фпс падает ниже 100 и я вижу тормоза Так что для всех уровень комфорта разный, кому то достаточно 25фпс и низких настроек в 720р, а кому то в 4к на ультрах надо 150 фпс
Все просто: хотел сохранить исходный пост, т. к. первый пост темы идёт под шапку. А получилось так, что и он пошёл под нож резерв для будущего ФАК. Если настаиваете - могу переделать, как до компа доберусь - мне не принципиально
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2015 Откуда: Москва
Поддержка Asrock'а по поводу невозможности установки W7 на r5 2400g переводит все стрелки на AMD: "According AMD, AB350 PRo4 with 2400G CPU does not support win7" . Если это на самом деле так, то AMD хочется в очередной раз поздравить с "правильным" решением .
_________________ Дайте уже win 7 на 2400G- десятка задолбала!
