- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2006 Откуда: г.Дзержинский
Praetor_Pavel писал(а):
Вроде бы где то тут были результаты или ссылка на сторонние источники. Уж точно в районе 2000. Семерка тысячной серии на 3.9 берет 1800. Соотно 4.3 будет в районе 2к
Предсказуемо. там 4 ГГц будет, если я не ошибаюсь . Думаю там 1800+ должно быть . Касательно памяти, имхо после 2666 память тут не должна сильно оказывать влияния . Вроде бы тут даже ссылка была на тесты влияния частоты памяти (при одинаковых таймингах).
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2006 Откуда: Академгородок П Фото: 126
strange999 писал(а):
Получается производительность выросла только за счёт частоты?
Для вас это новость? Официально же Zen+ является тем же самым Zen, только на улучшенном техпроцессе. Возможно, внесли небольшие оптимизации по накопленной базе первого поколения
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2008 Откуда: Новосибирск
Была инфа, что поправят работу с памятью. Понятно, что все и ожидали, что будет тоже самое, только +200Мгц, но всё же)
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2013 Откуда: Омск Фото: 13
Насколько видно её и улучшили, а те кто ждал чудесного прироста не меньше 25% те да, в пролете конечно, настораживает скорее отсутствие B450 матерей, если они будут с задержкой - плохо.
_________________ более тупого подбора слов ,можно было придумать именно со слюноотделением и нервным тиком клацкая по клаве ,от собственной беспомощности .(с) zmey1945
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2013 Откуда: Владивосток
можно ссылочку на то,где это видно? видел только,что задержки до памяти снизились,но из тех,кто купил зен+ и здесь выложил свои результаты,память ни у кого из них выше 3200 не видел. если имеется ввиду под улучшением -взятые 3600мгц на кросхеире,то это как-бы ни о чем не говорит. hof-ы и на первых зенах взяли-бы на той плате 3600.
_________________ Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2018 Откуда: Москва Фото: 1
У fedx и меня как раз кросхэйр. У меня старый биос(последний офф), у fedx - последний бэта(+ модифицирован, если я правильно понял) Только вот аида пишет, что разные чипсеты) у меня - Taishan, у fedx - K17 SCH. Думаю, у меня и 3600 возьмет, но нужно повышать тайминги(16+). Есть тема\гайд на Рог форуме по разгону моего комплекта на кросхэйр(уже год как) - прирост от 3600 на 16х таймингах просто смешной(меньше процента), а напряжение нужно до 1.5 повышать. Сорян, затупил) нет, больше 3к на б350 в этой теме не видел).
Последний раз редактировалось smoskal 13.04.2018 14:13, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: Москва Фото: 154
Боюсь тут дело в том, что 3600 я взял на этой плате не на 16, а на 14 таймингах. В принципе покрутив, получалось и и 14-13-13-13-24. Другое дело, это со старыми биосами + разгон проца =стабильности никакой, помимо "гуляющих" напряжений, явно чувствуется что софтовой поддержки не хватает. Примерно как я пробовал выше 3800 - тупо не грузится, ни на каких вменяемых таймингах. Сегодня вот накатил новый биос 6002, помучаю вечером память и проц. Но печально, что вырезали оттуда фишки из 0001 биоса - асинхронный режим (хотя он и так толком не работал, слишком сырой), что-то еще тоже убрали. Зато EDC throttling вернули, аж в корзину к Pstate запихнули.
Скорее асинхронный режим и новые фишки для 470 версии,хотя elmor говорил о том, что некоторые фишки в CH6 появятся, посмотрим.На следующей неделе точно официальные биосы релизнут.А вообще, если 3600 стабильно будет, то гнаться на старых материнках 370 модели, считай, что можешь не скакать за новыми 470.Тем более мать у тебя топ.
У меня в профиле есть пруф, кстати. Правды ради, второй тайминг не 13, надо будет вечером еще подкрутить. Обрел сегодня еще 2 модуля по 16Gb - обычные OEM B-die, если кому интересно - могу с новым процем помучать и их, правда думаю результаты особо не удивят.
Сейчас этот форум просматривают: Dimonas и гости: 44
