Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 27 из 1975<  1 ... 24  25  26  27  28  29  30 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2549789 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Новые процессоры Ryzen 3000 - андервольтинг неэффективен
iDarkEmpire писал(а):
жаль нет сравнения с 3600
https://www.hardwareluxx.de/index.php/a ... ml?start=9
Я бы сильно результатам этого ресурса не доверял.
Смотрим результаты тестов:
Аннотация 2019-07-16 211645.jpg [ 92.67 КБ | Просмотров: 1029 ]
Смотрим реальные результаты:
20190412222805_1.jpg [ 635.83 КБ | Просмотров: 1029 ]
У обозревателей 2080ти, мой тест с 2080...
Фото: 3
ЗИФИРНЫЙ РЫЦАРЬ писал(а):
Пиши методику расчёта и мегагерцы, городской.
За методикой это к АМД
AMD Ryzen Threadripper 1950x | Asus ROG Zenith Extreme | G.Skill Flare X 3200 Cl 14 (4x8) | 2x Asus GTX 1080ti ROG Poseidon Sli | Corsair AX1200i |
Фото: 39
ну и тут в стоке тоже 8700 местами = или минимальная разница с 9900 )
Меня смущает, что уже вторые сутки, наши гуру не могут совладать с рязанькой.
Если не могут они, то нужно ли это мне ?
13900k 4090 goc
Удивительно то, что все другие «эксельные гуру» уже по несколько тестов без каких либо проблем успели выпустить, да ещё и якобы перетестить на новых БИОСах в тот же день :haha:
Хотя те же XanxoGaming которые первые и заявили о проблемах с БИОСами под 3000 райзены до сих пор ретесты проводят
Поддерживаю
Фото: 12
7700к по минималке порой как райзен 1200, я не удивлён
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
что там совладать то, поставил и забыл
9800X3D | RTX5090 | 8000cl34 | X670E GENE
Фото: 3
Asus и поддержка PCIe Gen4 на старых платах
7820x
r5 3600/c6h/gtx1066
Последний раз редактировалось Hustww 16.07.2019 22:05, всего редактировалось 1 раз.
Hurtman понятно, значит техническая возможность есть, но дали самым топам. Жлобы. И вот наглядный пример как нас имеют и держат за болванов, всё реализуемо на программном уровне и в том числе нормальная работа с памятью на Зен+, куратор об этом говорил, но АМД не дали ему в этот раздел биоса доступ что бы посмотреть и сделать мод биосы. Такая вот ситуёвина. Давно всё можно сделать на уровне космос, но увы законы рынка таковы, что им нужно каждый раз что то нам впаривать
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
3600 на C6H
5600X / B450 Tomahawk MAX / Rev.E Dualrank / RX 5700 2Ghz / СВО
IKBC C87, Starlight-12, E10K + Takstar Pro 82, ModMic USB
MSI MAG251RX
F2000 писал(а):
Вот по нему и выбирать, в чём проблема то?
В том, что тепловыделение не учитывает температуру до которой требуется охладить и теплопередачу кристалл-подошва кулера. А TDP это учитывает.
F2000 писал(а):
Сколько он может рассеять тепла при максимальном производимом шуме?
сколько он может рессеять тепла при определённой разнице температур подошва-воздух.
F2000 писал(а):
Но ведь нынче ещё и важно сколько тепла может снять с конкретной модели, и этот показатель с изменением техпроцесса и дизайна не является постоянным.
Вот именно по этому TDP процессора не равен его тепловыделению\энергопотреблению
win 10 pro, 5800x3d, b450 aorus elite, 2х16гб , ssd 120+512+HDD1tbx2, 3080ti aorus waterworce extreme WB, corsair hx750w silver, кастом вода.
elesin38 флопсы солидные, а бенч памяти аида какой то упоротый. Какой у вас охлад ? Темпа норм у вас в отличие от предыдущих здесь двух образцов
bigmotor вода на двух 240 мм радиаторах, так уж получилось. 3600 вообще практически ничего не жрет, вода в контуре минимально нагревается.
А почему аида упоротая? Это 3600, относительно двухчиплетов он меньше показатели выдает. Ну и у меня микроны, гоняю в GDM on
MSI MAG251RX
Фото: 3
ясно, это я относительно 2000 серии на бидаях.
И всё же запись 30400 как то маловато
Последний раз редактировалось bigmotor 16.07.2019 22:47, всего редактировалось 3 раз(а).
elesin38 писал(а):
3600 на C6H
если я правильно понял, вижу что фикс 4.2ггц на 1.1в это при 110вват почти 80 градусов под 2х секционкой?
У меня до этого стоял 2600х баловался до 4.3 на 150вват, он до 80 не доходил, на выходных должен придти 3600х, будем плясать.
C6H\5800x3d\freezer ii 360\rx 7900xtx Taichi white\BLT16G4D30AETA x4\Deepcool PX850G WH Gen.5\MONTECH KING 95 white
Фото: 3
[S74Y]
Там далеко не 1.1в
Hurtman писал(а):
Там далеко не 1.1в
а, я чет на вид цпу посмотрел
Хм.. Микроны на 3800 CL14 - такое большинству интеловодов даже и не снилось. А запись все нормально, просто некоторые читать не умеют, либо упорно пытаются тонко тролить что все пропало, все пропало.
Снизить напряжение при той-же частоте никак?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
