Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3661 • Страница 27 из 184<  1 ... 24  25  26  27  28  29  30 ... 184  >
Фото: 31
Megagad надо сначала проц настроить, потом жарить фольгу)
max1g писал(а):
VR vout 1.42
на моих настройках VRout тоже немного больше, это норм, т.к. потери пока дойдет до проца. Важно VID и Vcore.
Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
Фото: 4
max1g писал(а):
Discord Skype Microsoft teams vk где есть видеосвязь
Приду вечером помогу сделаю
только вацап и вайбер.
К слову - сейчас при попытке запустить цпу-з бенч получил перезагрузку и напругу в биосе 1.22в... может реально мать? Но её уже не вернуть.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 31
Megagad писал(а):
может реально мать?
сначала сделать все, что посоветовали, скопировать все настройки, потом уже думать в сторону другой МП
Фото: 4
Перемазал обратно "сопли"(ТХЛ-24), прошол синебенч. ничего не изменилось. ЧТо при запущенном тротлстопе(всё как у вас), что при закрытом тротлстопе и запущенном ХТУ(с безлимитным током) - упор 180Вт по потребляемой...
Настройки сугубо все как у вас на скринах. Только IA ACLL 0.4 - ниже - сразу отключение(перезагрузка)...
да, вот скрин:
инфо180Вт.jpg [ 1.02 МБ | Просмотров: 649 ]
Фото: 31
Megagad Так, давайте в биосе LLC 6, AC DC пусть в авто и безлимитный ток до кучи. Лимиты так же из ТS. Какое будет поведение
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
явный лимит по току, блок питания точно ок?
IA VR Limit поставь вместо 1450 1475 посмотри изменится ли что
Вот этот скрин сделай еще
ASUS Multicore Enhancement - Enable
Enforce all limits, либо наоборот, asus remove all limits
Long Duration Package Power 253W
Short Duration Package Power 320W
CPU Core/Cache Current Limit 250A
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
Фото: 4
Enforce all limits
щас попробую.
Вот сркрин
скрин.jpg [ 304.03 КБ | Просмотров: 624 ]
Фото: 4
итак - планка 200Вт пройдена, приближаемся к "обещанному китайцами номиналу"...
210.jpg [ 470.41 КБ | Просмотров: 591 ]
Что сделано - полностью убраны в биосе все возможные упоминания про "лимиты". Вообще все. Выставлено по сатрому AC DC LL 0.4 оба. Если повышать или понижать их - сразу вырубается комп при попытке запуска теста. На всякий случай сохранил "профиль" - надеюсь при следующей перезагрузке настройки восстановятся. Что ещё замечено - при "внезапной перезагрузке" на старте теста матернка делает двойной старт и в настройках выставляет лимиты интела по умолчанию!!!
Из минусов сейчас - множитель не повышается даже с запущеным тротлстоп выше "базовых" 52/40... в БИОСе стоит 54/44.
и да - 210Вт для двухсекционки уже предел...
Фото: 31
прижим слабый? Скрин с напряжениями в нагрузке?
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
LLC6 надо пробовать в авто, в TS какой лимит тока указывается?
Фото: 4
да вроде норм прижим. не до попбеного затягивания, ибо голый кристалл. да и "шайбочки" под пружины не подкладывал - опасался чрезмерного усилия...
Если надо - сейчас сделаю.
в нагрузке.jpg [ 1.02 МБ | Просмотров: 581 ]
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
что значит LLC6 в авто? Где авто?
в TS лимит тока 280А установил. поставить выше?
Фото: 31
в авто знать не трогать AC DC,а просто поставить LLC6 вместо LLC5.
ставьте 400, как на скринах. трудно так помогать, если не всему следуете :roll:
Последний раз редактировалось Garik14 27.10.2024 18:11, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
А как их обратно в "авто" вернуть? нули вписать?
Garik14 писал(а):
ставьте 400, как на скринах. тредно так помогать, если не всему следуете
если она в биосе 400А выставлена - TS её "понизит"? В винде приоритет настроек у ТСа?
Фото: 31
Букву "А" нажать. Должно сменится на "Auto"
Конечно!
Фото: 4
ок сейчас попробую прогнать с 400 в ТС, потом попробую выставить в "авто" и ЛЛЦ6.
Фото: 118
Что-то странно. У меня на воздухе 200 Вт - это вообще ерундовый режим для 13950. Затык где-то в другом месте явно.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Инженерные версии Intel Core 13th/12th Gen LGA1700 [Q1LP,Q015] (Моб. проц. с адаптером[Мутанты]) #18301170
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
P.S. правда, мой экземпляр заблокирован по множителю и таблица турбобуста жестко прописана у него.
EPYC 4585PX CO-15 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2x P4800X 1.5T
270K 5800 5300 / z890 Apex / 2x24 Kingbank@8800C36 / 980Pro
Приветствую!
Подскажите, кто-то сталкивался с проблемой отсутствия видеосигнала (как встройки так и видеокарты)?
Конфиг:
Gigabyte Z690I Aorus Ultra DDR5
12600HX с крышкой + рамка прижима
ADATA XPG 2x16 6000mhz (AX5U6000C3016G-DTLABBK)
Все стартует, крутится и моргает, но нет видеосигнала по HDMI как встройки так и карточки..
Не могу решиться в какую сторону думать - с процом не повезло, либо оперативка (в суппорте данной модели памяти нет).
БИОС перемычкой скидывал, одну плашку памяти в разных слотах оставлял, сокет целый, проц не перетягивал.
Фото: 31
SoundEngineer попробовать разные видеовыходы на плате
Фото: 118
SoundEngineer, если есть display port у монитора, то попробуй воткнуть в него.
Фото: 4
Garik14 писал(а):
ставьте 400
выставил 400А. ребут. выставил 280А - ребут. всё. приплыли... Правду говорят - работает - не трогай...
И да - авто на AD|DC и ЛЛЦ6 так-же ребут. мгновенный. ЛЛЦ5 тоже. ЛЛЦ4 тоже! Я вообще ничего не понимаю что творится и что делать.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Да, забыл - в авто плаата ставит вотакие значения:
авто.jpg [ 588.95 КБ | Просмотров: 548 ]
Попробовать их поставить?
Фото: 31
Megagad скинуть биос и исследовать дальше, проц вынимали? Я бы осмотрел сокет и протер контакты проца на всякий случай
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Да а смысл, больше не меньше. Охлад точно достает? Отпечаток нормальный? Ребут может быть из-за резкого роста Т
Сейчас этот форум просматривают: sanskrit48, wowan, ximix и гости: 27
