Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22513 • Страница 261 из 1126<  1 ... 258  259  260  261  262  263  264 ... 1126  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 9
TyPuCToZ писал(а):
В любом случае, я никогда не видел, чтобы улучшение охлаждения снижало максимальную стабильную частоту.С тремя 4770 у меня ничего не изменилось, ухудшения частотного потенциала не заметил, улучшения правда тоже.
ну чисто теоретически с понижением температуры растёт сопростивление кремния и требуется чуть больше напруги для того чтобы прокачать затворы
правда при этом падают и токи утечки - должно меньше требовать напруги похоже в вашем случае первый эффект оказался более сильным
Morelock писал(а):
Всё я понял. Как заурядный цифролюб товарищ D3v1L0rN взял и занизил TJmax до 77*С. В результате там где 9*С должно быть минимум 22. Но ведь это ни коим образом не влияет на реальную температуру процессора
да да я тоже так баловался с спидфаном немного подкерректировал температуру чтобы вентилятор поадекватнее работал :D
Фото: 31
Ради эксперимента снял крышку с мертвого athlon x3 на ядре propus.
Цели:
1. Показать, что будет если использовать старые тиски в гараже, с очень неровными губками без какой либо защиты.
2. Посмотреть, что же все таки у propusов (athlon x3, х4 с маркировкой вида **D**) под крышкой, припой или паста.
3. Выяснить, можно ли снимать крышки с амдшных процов где близко к крышке расположены элементы обвязки.
фото слабонервным и сомневающимся снимать тисочным методом не смотреть :D
Выводы:
1. Фото говорят сами за себя, используем только правильный инструмент и не забываем о простых мерах предосторожности в виде нанесении на губки защитного материала.
2. Паста, очень сухая паста. Можно заносить в FAQ.
3. Можно, только осторожно.(с) :-) Момент когда крышка сдвигается хорошо виден и чувствуется на рукояти тисков, поэтому тут накосячить сложно, срезать их гораздо проще будет.
Удачи!
Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
Фото: 4
Garik14
Задиры на крышке на мои похожи. Не спасло 6 слоев малярки+2 слоя изоленты. :fingal:
Только гладкие губки! Взял гладкие + всего 2 слоя малярки и без доп.задиров снял крышку.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Фото: 9
а деревянную линейку если в расход пустить(в качестве прокладки)? хотя наврядли они у когото остались
Фото: 31
согласен, сам снимал с гладкими, но и оклеивал их скотчем на всякий случай. могу сделать фото этих тисков, они со специально шершавыми губками, так что результат я предполагал и до процедуры :D
Фото: 39
Alex1978, память 1333? Бо у меня на 4800/2400 130 гф.
i7-9700KF, Gigabyte Z390UD, RAM 16Gb 3433mhz, GTX1080 1900/11000/0,95v, Plextor M6S 128GB, Seagate Barracuda 1Tb+1Tb, Chieftec APS-800С
Понял свои ошибки...
Вот без разгона:
А вот с разгоном до 4800Mhz:
P.S.: Пошел к отчиму тиски брать...
|i7-3770K@4.7Ghz при 1.280v|
|ASRock Z77 OC Formula|
|AORUS GTX 1080 Ti Waterforce Xtreme Edition|
|DDR3-2400 G.Skill TridentX F3-2400C10D-16GTX 2x8|
Alex1978 писал(а):
никаких проблем.
Руками нужно делать, а не ветками. :D
"И на старуху бывает проруха"
(Копирайт - народная мудрость)
Достаточно много в сети примеров (и на оверах в т.ч.)
Как весьма пряморукие юзеры получали
после скальпирования
внешне не имеющий повреждений,
но при этом мертвый проц.
Так что лучше не будем торопиться с суждениями.
Слишком велик фактор везения.
что и требовалось доказать... самое горячее ядро в LinX c AVX у вас стало 98С вместо 69С. C ЖМ на кристалле скинете ещё 17-20С. :-)
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Давайте не будем придумывать. Все у кого отвалилась двухканалка, или сдохли процессоры, у всех были повреждения, просто у кого-то больше, у кого-то в меньшей степени.
Я кстати делал лезвием. А кто-то тут уже и тисками умудрился проц убить. Так что тиски не панацея.
Принципе всё готово для операции...
Осталось только определиться с герметиком.
Вариант номер 1. Момент, 100% силикон.
Вариант номер 2. Экон, герметик силиконовый :).
Какой лучше или без разницы?
D3v1L0rN - бери тот который непотечёт при 100 градусах, на упаковке написано.
AMD7800 X3D / B650 / 2*16GB 6000 / RTX 4070S / Samsung 1TB SSD 970Evo / Corsair RM750i / NZXT H700i / 32" Dell S3220DFG 2K 144hz
ну вот и ко мне сегодня приехал ЖМ-6. Крышку приклеивать не стал, вставил в сокет и зажал, приклеивать наверное буду когда будет продажа и проца и матери, а это очень не скоро.
Всё боялся что ЖМ попадет на тот ряд конденсаторов который есть у haswell'a, изолировать было нечем, вспомнил что обычная термопаста хороший электроизолятор, намазал на них тонкий слой MX-4 :D
разгон i5 4670K: 4600Mhz, vcore 1.234V, максимальная температура 88С в после 50 проготов Linx AVX.
Значит, Момент (Гермент) его характеристики термостойкости написанные на упаковке от минус 40 до плюс 150.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Ну, чтож приступим к операции :neo:
Добавлено спустя 28 минут 13 секунд:
Ясно, Моментом пока пользоваться не буду.
Перед операцией для "выпрямления рук" снял крышки с трёх ненужных и старых селерончиков :).
Фото: 31
чувак, прошло 2 часа, мы начинаем волноваться :D докладывай как все прошло)
Garik14 писал(а):
чувак, прошло 2 часа, мы начинаем волноваться докладывай как все прошло)
Согласен :-)
Morelock писал(а):
D3v1L0rN У меня сложности с пониманием. Сегодня 3е августа 2013 года. Правильно? Температура как правило выше 20. Откуда у вас взялась температура процессора в 9*С?
Да и ГФлопс шота маловато. У меня 64 набирает при 4300. Но у меня i7-930.
:lol:
видимо проток, раз температуры 10-13. и на протоке такие температуры :lol:
Не знаю отношений кроме рыночных ©
i7 4930К @ 4600 1.2v \ Asus Rampage IV Formula \ 4x4 Geil Evo Two 2400mhz \ GTX780 Ti \ Corsair 650D.
Фото: 7
Доброго времени суток,вот прочитал ветку,стало интересно(хотя сам не любитель экстремального разгона),скальпировал свой профильный процессор(тисками)на все и про все ушло около часа(снять,скальпировать,почистить,намазать,поставить обратно) ,оговорюсь сразу перед скальпированием заказал Coollaboratory Liquid Pro ,но решил ради эксперимента,пока воткнуть МХ-4(так как читал вопросы в этой ветки о эффективности МХ-4) ,после скальпирования разгонять больше чем есть не стал,в итоге падение температуры всего на 3-4 градуса,т.е. эффективность МХ-4 в этом деле равна 0.
P.S. надеюсь по приходу ЖМ температура действительно упадет на градусов 15-17.
Фото: 5
Равна 3-4 градусам, а не нулю.
Ясно дело, что если вскрывать, то менять на ЖМ, но Вы сами доказали, что толк есть и от MX-4, хоть и малый.
И так... всё прошло удачно :)
Фен и тиски творят чудеса! )))
Камень i7-3770K (Костариковский) был прооперирован и вместо говнотермоинтерфейса под капот был залит житкий метал Coollaboratory Liquid Pro.
Было в пике 98 град.:
http://i-img.ru/upload/4506e81d5acbe436 ... 0dda22.jpg
И стало 68 град.:
Минус 30 градусов. Не плохо да?))
Фото: 39
D3v1L0rN AVX вкл, HT выкл, задача 14000 10 проходов, заскринь?
Сейчас этот форум просматривают: Sensei88 и гости: 11
