Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 261 из 527<  1 ... 258  259  260  261  262  263  264 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
оверы , посоветуйте что лучше взять
феном 2 х2 555 БЕ
или
атлон 2 х4
цена там одна , около 3к , ни как не могу решиться , что лучше иметь сразу , 4 ядра без кеша , или 2 ядра с кешем
ну и по разллочке , что более возможно . 2 ядра или кеш3лвл ?
сам склоняюсь взять атлон , ведь даже без кеша , с разгоном , он не особо будет уступать феному х4
мамка на 710 , тока что проверил , 250по шине взяла , тоесть разгон у атлона не будет сложным
у самого стаж большой , еще 233 ммх перемычками разгонял до 266 :tooth: , но сомнения какие то терзают ))
вот и решил спросить у таких же , железячников :beer:
Ryzen 9600Х | PC Coller G6 | B650 Tomahawk | 32gb 6000 CL30 | 5070 VANGUARD| Chieftec GPM-750S |
M19-LeXeR писал(а):
атлон 2 х4
Я бы его взял 100%. От кэша 3-го уровня не везде есть прирост, а если и есть, то незначительный. От дополнительных 2-х ядер отдача поболее будет. Тем более не факт что Х2 разблокируется, а атлон и по шине можно разогнать (может чуть слабее чем фен множителем), тем более Вы в разгоне разбираетесь :beer:
Phenom II X4 B45@3,4 (w/o L3)/TT BT/GB 770T-USB3 1.0/2*2Gb DDR3 1333/2Tb Sams + 250Gb WD + 1Tb Hitachi/Palit GTX460 768Mb/CM 500W/CM CMP-350
Последний раз редактировалось Mulber 04.12.2010 2:16, всего редактировалось 1 раз.
а насчет ядра? ведь может попасться , где нету физически кеша((
зы . щас стоит фен 2 х3 3.4ггц , но хочеться большего
кстати , 3с степинг , ведь лучше гониться чем с2 ??(какой разгон то срединй? а то в статистике частоты около 4ггц на с2 делали :slobber: )
и ткните в обзор , где 4х атлон с феномами сравнивают
интересно на сколько отстает в играх.
я с учетом , если кеш не смогу открыть
Фото: 15
M19-LeXeR
заметишь разницу 50 или 53 фпс??
самое для меня заметное было, это влияние кэша на супер пи
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Pavluxa писал(а):
M19-LeXeR
тоесть в играх , кеш особой разницы не дает?
M19-LeXeR писал(а):
фен 2 х3 3.4ггц
не стоит менять на атлон x4
-marsIANin- писал(а):
M19-LeXeR писал(а):
фен 2 х3 3.4ггц
что только на х4 феном стоит менять?
думал атлон на с3 степинге даст больше мгц , и будет быстрей
или постараться выжать из своего все соки :tooth:
в паре-тройке игр дает прирост.
Первое, что нашел из личного архива :-)
http://www.modlabs.net/articles/tri-jad ... -ii-x4-620
upd: обзор, на который дал Вам ссылку - не очень (пару тестов,- и то, синтетика), читал массу грамотных обзоров по данной тематике, но не помню на каких ресурсах :(
все таки , думаю сменить на атлон х4 , разгон там будет точно не хуже 3.5ггц а 4 ядро точно лишним не будет
в играх кеш ничего не дает , тем более есть шанс его разблокировать :?:
M19-LeXeR
http://people.overclockers.ru/masterrak/record16
где не упирается в в\к будет разница приличная
феном 2 х2 555 БЕ
или
атлон 2 х4
У Фена:
1. С3 - лучший разгон, меньше греется, лучше гонится память
2. ВЕ - разблокированый множитель, лучше погоница
3. КЭШ L3 - мелочь а приятно
4. Игра в лотерею :D
У Атлона:
4 ядра
Asus Sabertooth 990FX, AMD Thuban 1605T, Ice Hammer 4401B, MSI GTX460, Chieftec CTG-650C, Cooler Master K350.
Фото: 130
Три штуки AMD ATHLON II 220 NAEGC - ничего не открылось (мать ASUS M4A77T)
Фото: 132
Так в них ведь и нечего открывать...
Если я правильно понимаю, то у Athlon2 x2 может быть 2 вида ядер - Regor (он физически 2хядерный) и Deneb (4хядерник с кэшем L3).
Информации о X2 на ядре Propus не было нигде...
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
TyPuCToZ после разлочки ATHLON 64II x3 425 нет сигнала с видеокарты ( только встроенное) мать GIGABYTE GA-MA785GT-UD3 перепошил биос F1 на F8 почему может быть?
Ryzen 7800X3D, Noctua NH-D15, MSI MAG B650M MORTAR WIFI, ADATA XPG Lancer Blade 32 ГБ, Sapphire AMD Radeon RX 7900 XTX NITRO+ Vapor-X
Последний раз редактировалось AnDron 04.12.2010 22:29, всего редактировалось 1 раз.
Решел обновить свой 440 который не открылся и купил AMD II X3 445 CACAC материнка Asrock 785GXH/128M, с последней версие биоса, после включения ACC в автоматическое положение определила Феник B45 ,но после загрузки картинки Bios, идет автоматическая перезагрузка.
Пришлось откатиться к Bios 1.20 , все разблокировалось и получил кеш 3 уровня. загрузилась Xp прогнал тесты без разгона все нормально.
Единственно вопрос , Cpuz , еверест показывает Феник B45, но с 3 ядрами.
(как описано в факе , заходил в msconfig, но там нет нужно закладки, возможно еее в XP нету?) Как в Xp подключиться 4 ядро?
Ребята помогите. Друг захотел попробовать разблокировать 4 ядро на athlon II x3 440, мать asrock m3a785gm-le/128m, выставил в ACC all core, после этого перезагрузился, проц определился как 4 ядерный, phenom II x40. Снова зашел в биос и все повисло. Винда не грузится. Вытаскивали батарейку и все равно та же петрушка, проц определяется как 4 ядерный, но также в биосе виснет и винду не грузит. Надеюсь что есть решение)
MSI PRO B650-P WiFi | 7700x | DEEPCOOL PM850D | ADATA XPG Lancer 5600 32 ГБ | DEEPCOOL AK620 | Cougar Duoface Pro RGB | RX 6800 XT Phantom Gaming D
M19-LeXeR писал(а):
что только на х4 феном стоит менять?думал атлон на с3 степинге даст больше мгц , и будет быстрейили постараться выжать из своего все соки
Лучше выжми. Рискну предположить, что Атлон х4 местами может и уступить Феному х3...гонится он дерьмово
Попробуйте вынуть еще раз батарейку + отсоединить кабель питания от БП и погуляйте часок... Должно помочь :D .
Оффтоп удален. Вы шапку темы читали ???
alex1974.
оффтоп удален.
alex1974
Сейчас этот форум просматривают: OrinRus и гости: 24
