Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2008 Откуда: Украина. Киев
cannibal_pro писал(а):
Dimon_
напряжение выше
дык и частота выше.... а вписывается в рамки 95W(меньше утечек тока и т.д).. я дак кстати не видел 1065т 95W... видел 1075т 95W, температура так же 62 °C
между 1055 и 1065 разница в х0.5, у меня выходит х0.5*260=130 МГц. Тогда надо брать 1055Т. х14*260=3640МГц должен потянуть без повышения напряжения и кулер не придется менять.
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
Limber писал(а):
так 70 град это много для 10**T как я понял?
по спецификациям выходит 62 или 71 градус. глянул Атлон 64 3000+ на с939, там 65 или 70 градусов. я нагружал свой Venice до 75 градусов . Пень4 2,8-3,2, Пень 4 D,Core i5, Core i7 грузят до 90 градусов. хотя i5-2500K - 72.6°C тут надо узнать насколько можно повышать T° от рекомендуемой, на +10-15°C или ...
Последний раз редактировалось Dimon_ 22.01.2012 14:02, всего редактировалось 4 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Киев Фото: 12
Dimon_ Я бы брал самый дешевый из этих процев, тут как повезёт с разгонным потенциалом, да и не верю я что GA-MA770T-UD3P не берёт выше 260, шамань с памятью, эта плата спокойно идёт до 300 и выше, любой тубан раскроет, да и система питания у неё хорошая, скорее в проц упрётся, у меня было несколько 1055Т, в том числе один 95 ватный(почемуто оказался самым тухлым на разгон, а самый лучший брал 3.9 для постоянки и 4.1 для бенчей, сейчас 1045Т, предыдущие 1055 ему в подмётки не годятся, как по требуемым напругам так и по частоте, упёрся на нём в возможности памяти, выше 4.05 даже не грузилась плата( шина 300), достал с полки старый кингстон на эльпиде и проц пошел дальше, поиграйся с параметром trfc, если не поможет то только замена памяти или покупка ВЕ, с шиной 260 всё одно не раскроеш потенциал что 1055 что 1065.
_________________ cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2006 Фото: 10
Народ! Проблема в следующем конфиг который указан в профиле проходит 6 с копейками часов Prime 64, OC Windows 7 Profession 64bit, а LinX64 с задачей на 2000 мегабайт, не хочет..... Напруги изменял на проце с 1.45 на 1.47 и чипсете с 1.1 до 1.14 В чем может быть дело... Или не стоит беспокоиться?
Lorichic писал(а):
Dimon_ ... да и не верю я что GA-MA770T-UD3P не берёт выше 260, шамань с памятью, эта плата спокойно идёт до 300 и выше ... поиграйся с параметром trfc, если не поможет то только замена памяти или покупка ВЕ ...
в обзорах 330, 340 берет.
днем пробовал перевалить за 260 и недавно. результаты
проц х10 NB - auto (2000-2220) HT - auto, вечером ставил 1,4GHz PCI - auto, 100MHz DDR x4 (300*4=1200, а память 1333) тайминги 9-9-9-24-1T и 11-11-11-... стандартные предложенные мамкой Vcpu +0.05 = 1.4V (для 3,4GHz) Vram 1.66 = 1.648 (для 8-8-8-20-1Т при 243*х5,33) Vс.моста увеличил до 1,300
239->260->... 275, 285, 300 сбрасывает, 265 не стартует
Dimon_ Попробуй так шина 270 память с делителем 1:2.66 на частоту 1440мгц тайминги 9-9-9-24-33 PCI-Е - зафиксируй на 101 MHz CPU-10, пока, потом подымеш CPU-NB-7 или 8 руками, не авто, потом если стартанёт можно будет подымать HT-6, 7 или 8 Параметр TRFC, находится в разделе таймингов, методом проб ставь на 160 или 300,350
Это можно не крутить вообще.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: Если не стартанёт даже, то память выступает как ограничитель разгона.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2007 Откуда: Спб
Всё равно не понимаю как они у вас на 1.3Vc 1.4Vc работают при 4Ггц, у меня мин на 4Ггц вышло 1.504Vc и поднятие на КП на 0.125 для стабильной работы, тампа ядер при этом 54-56 град, но всё таки сказали что напруга высокая, так что думаю сбросить до 3.9 на 24\7 тогда и напруга 1.47.
Всем добрый день, вопрос на "засыпку" как кто думает есть ли смысл на 1055 повышать память свыше 1600 частоты?ну например 1866 или чуток меньше 17...просто где то читал что вроде смысла особого нет. и второй вопрос у кого какие тайминги(желательно полные напр. 8-8-8-24-1т-34 и др.)при 1600 частоте на 4 и выше ггц(неважно какой проц.)??если есть у кого корсары, то будет вообще супер))заранее спс, имеется ввиду самый наилучший-рабочий 100% результат по памяти на 4?
Добавлено спустя 58 минут 25 секунд: и еще пару вопросов: кто как считает при NB 3000/cpunb vol-можно ли поставить выше 3,5 тк не проходит линкс и читал у "цитруса" что при такой частоте напруга нужна больше напр.1,4-1,45 не опасно ли это?(там была приведена таблица),второе какое напряж. макс возможно на HT 1.4 или можно больше(я в курсе что разгон не приводит к результату).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: Ставрополье
3acPaH4uK всё зависит от мат.платы, у меня NB = 3000 при 1.4
_________________ Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746 -= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
C разгоном NB заметил одну странность. Процессор 960T, NB разгоняется множителем до 3000, причем при напряжении 1.1 (выставлено при помощи phenommsrtweaker). В тестах (LinX) работает стабильно, но производительность встроенного видео упала практически вдвое. Уменьшил множитель NB до 14 (2800), видео стало работать нормально. Что это было? Троттлинг такой своеобразный?
Спасибо, я у тебя в профиле нашел кое какие интересные настройки на твой разгон, хотел спросить ну HT на 1,3 это точно не опасно я уверен, а вот NB на 1,3??как-дело в том что при выше чем 1,2 у меня красная подсветка якобы опасно, те если Cpunb на 1,4 еще можно выставить, то nb на 1,3 у меня якобы нет...все это сугубо индивидуально и мать и тд, вопрос в том что можно ли только повысит cpunb чтоб добиться 3000мг без повышения nb???как ты считаешь раз у тебя по другому..и ты не в курсе макс. напруга на память 1,7??и чем это грозит хочу по экспериментировать на тайминги(радиаторы есть)???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
