Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 261 из 388<  1 ... 258  259  260  261  262  263  264 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Tormozz писал(а):
А откудаж около сокета температура больше,чев в самом сокете?
От кривого биоса как правило. Эверест в топку. Пользуй реалтемп.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
на разных MoBo температура околосокетного датчика может быть разной, у тебя она выше чем по показаниям DTS у кого-то будет заметно ниже, причем вплоть до абсурдных показаний ниже температуры окружающей среды. Доверять таким датчикам я думаю не стоит.
Тоесть я с уверенностью могу ориентироваться по температуре ядер?
FX 8320 @ 4.2
POV GTX 580 + Thermalright HR-03 GT
8gb DDR3 . OCZ ModXtream PRO 600W
BF BC2: Ru_haker_sc
BF4: PEM0HT_O6yBu
Да, если используется соответствующий мониторинг.
Ну для мониторинга использую плагин для ривы, ну а так иногда и в еверест заглядываю
FX 8320 @ 4.2
BF BC2: Ru_haker_sc
BF4: PEM0HT_O6yBu
*Cofradia Intel*
reizor89 писал(а):
Показания OOCT и SpeedFan верны они?
ответит только термопара, но думаю не стоит париться
Какой trottling и термозащита, если EIST и иже с ним в BIOS disable.
Добавлено спустя 30 секунд:
Или это не зависимо от BIOS ?
В неосмысленном осмыслении, бессмысленности, тоже есть смысл !
EIST к тротлингу никакого отношения не имеет, имхо стоит вам faq прочесть. В биос можно отключить TM2, TM1 в биос не отключается.
Она имеет отношение к уменьшению частот / множителя (или только частот, не помню.
Trottling частный случай этого, или нет ?
oooo999 FAQ прочтите, хотя бы ту его часть которая касается TM1-TM2. EIST управляет множителем в простое. При чем тут термозащита ??? FAQ по камню я так понимаю вы тоже не читали.
Привет,
Кто ни будь сталкивался с таким чудом, процессор Intel Xeon W3540, на рисунке красная вертикальная линия - владелец утверждает что это -"thermal sensor slot" - есть такие в природе или это фейк?
Спасибо заранее за ответ
Я верно понимаю вертикальная линия это пропил в крышке ?
Просто владелец измерял tcase :). Процедура замера tcase подробно описана в интеловских даташитах:
На сколько я понимаю пропил этот не заводской, т.е. предыдущий владелец делал его самостоятельно.
Я не знаю... именно это и интересует... может это заводской пропил? бывает такое или нет? или просто углубление?
Если всетаки там пропил есть это плохо или хорошо для дальнейшей работы просессора?
зачем это нужно делать вообще (портить имущество) ?
Сомневаюсь. Серийно такие пропилы никто делать не будет, т.к. нужны они для испытания охлаждения в лабораторных условиях.
Охлаждение это конечно не улучшит, но и вреда особого не нанесет. Имхо хороший повод сбить цену.
Замер tcase - температуры в центре теплораспределительной крышки. Зачем см. выше. Ну и для оверских экспериментов...
походу это процессор гонялся под азотом (для бенчей), для этого делался пропил чтобы поместить датчик температуры имхо. Я думаю ничего в этом страшного нет.
Всем привет. Подскажите пож-та нормальные ли тем-ры камушка?
проц i5 760 кулер TX3. В простое крышка 38, ядра около 32..
под праймом после 10 мин нагрузки крышка 58, ядра по 70.
Последний раз редактировалось alex1974 20.11.2010 11:31, всего редактировалось 1 раз.
Устное предупреждение по п.3.3. Дублировать сообщения в разных темах запрещено!
какая температура ядер должна быть у и5 760 при разгоне под LinX?
rapsodya
Чем ниже тем лучше...но главное чтоб за 90 не переваливала.
Железки в профиле...
сейчас 67-70 градусов
и еще вопрос, зависит ли нагрев процессора от подаваемого на него напряжения? На 1,3 так же греется как и на 1,2?
rapsodya
До скольки разогнан и чем охлаждается?
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo и гости: 15
