Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 261 из 1134<  1 ... 258  259  260  261  262  263  264 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Для статистики
deni$ 4800 МГц, 2500К(L103A965), Win7x64 Sp1, воздух (Scythe Ninja 3), Vcore=1.408v(Offset +0.035, Additional Turbo Voltage 0.036v, LLC High, в простое 0,992V), ASUS P8P67 EVO
deni$ ни че так ядрашки жарят ) у меня 63 градуса макс
Последний раз редактировалось alex1974 15.09.2011 18:53, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!!!
RDens Дык сегодня утром еще работал проц на 4.7ГГц 1.485в, а после дальнейшего неудачного разгона и поднятия напруги до 1.55в только на 4.5 работает. Контакты у процессора не подпаленые. А ноги наверняка не все у 840-го используются.
Почему-то линпак в 32-битном режиме работает, хотя ОС 7-64бит-СП1. Результат отстойный:
Может, при разгоне винду перекосило? Или проц стал 32-битным после электрического стула :)?
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Мой сриншот не удачным получился - 9 проход выглядит как троттлинг, хотя это не так на самом деле. Переснял, так что на скришоте в статистике в статистике будут отличия.
Подскажите, это нормальное явление или что то делаю не правильно?
В BIOS'е устанавливаю vcore=1.365v
Включаю LLC и у меня в простое напруга прыгает до 1.428в, в нагрузке падает до 1.356в. Это явление вообще нормальное и как можно вылечить? Если отрубить LLC или установить ниже уровень, то опускается напруга ещё сильнее. Уже не знаю как с этим и бороться. :(
MAXIMUS VII HERO|Intel Core i7-4790K@8x4400MHz|CORSAIR CML16GX3M4A2133C11B(4x4Gb)@2133MHz|GV-N970G1 GAMING-4GD|Noctua NH-D14|Smartbuy Ignition 4 240Gb
RDens
батч с моего процика - L116B568 - малазия (висит в статистике с 5, потолок 5,2 но лень делать скрины, да и температура высоковата как на мой взгляд - воздух всеж-таки)
первый урод был из коста рики с батчем 3115B579 и выше 4,4 не запускался вообще.
не знаю какая тут зависимость, но везение точно есть :hi:
4670K@4,5-1,253v-адаптив,Liquid Pro,линкс 82С-скальп/asrock Z87 Ext6/Noktua NH-D14/Patriot-2200 2x8Gb/powercolor7970/ssd 256 Gb/CoolerMaster Gold 800w
Последний раз редактировалось izhrunner 22.02.2012 14:38, всего редактировалось 1 раз.
На днях приобрёл: Мать GA-Z68X-UD4-B3 + Проц i7 2600K + Память DIMM DDR3 2048MBx2 PC17000 2133MHz Kingston HyperX Intel XMP CL9-9-9-27 [KHX2133C9AD3X2K2/4GX / KHX2133C9AD3T1K2/4GX] Retail
Память работает отлично на 2133, проц вот щас стоит на 4500, LLC на 7 уровне, вкоре на 1,35. При этом в нагрузке вольтаж падает до 1,368, в простое поднимается выше 1,425в. Если отрубаю LLC то например установка в биосе вкоре на 1,365в, в нагрузке падает до 1,290 и ниже и виснет.
Вот например:
В общем, подбирал напругу к частотам:
3ГГц/0.98в ; 3.5ГГц/1.08в ; 4ГГц/1.185в ; 4.5ГГц/ 1.352в ( auto + LLC3). Выше частоту ставлю- вверху слева черточка моргает... и тиштна при любой напруге. С памятью 2133МГц не работает. Пробовал планки Хиникс и Самсунг оригинал заведомо рабочие.
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
2500k 4.65Ггц напруга 1.28в 5Ггц на 1.35в , а вот 5.1Ггц уже ни при какой напруге не заводится
shirow
прям не проц а рекордсмен прям...показывай скрины теста LinX при 5000 и указанном напряжении!!
Железки в профиле...
RDens писал(а):
А из середины, В дальше, С краешек уже.
Примеси... литография... Парни, ну неужели вы наивно думаете, что производство будет намеренно маркировать разными буквами процессоры из разных кусков общего кристалла? :facepalm:
У них тупо времени на это не хватит и количества "отслеживающих" лиц. Иначе, на их месте, я бы такие процессоры раза в три дороже продавал. Все остальные совпадения букв с частями кристалла не более, чем случайность, хотя, возможно, и подверженная каким-то законам физики. Так что :
RDens писал(а):
Теория про буквы рушиться на глазах.
К этому - Intel Core i3/i5/i7 "Sandy Bridge" (FAQ на первой странице темы). #8710660
alex1974 писал(а):
В дефолте камень сам управляет VRM, в ручном режиме управление VRM берет на себя мать, но значение VID мать изменить не может, потому что оно прописано в процессоре.
Ligas писал(а):
Реал Темп кажет VID - это то, что хочет проц для своего питания, а ЦПУ-зет - реальное напряжение, которое подает на проц мамка мне так показалось лично.
Продолжаем разговор...
Вот результат в дефолте, смотрим VID и VCore:
Придаём нагрузки LinX и имеем:
У меня четыре варианта:
1. RealTemp отражает "неправильный" VID.
2. Врет CPU-Z.
3. Мать все же как-то влияет.
4. alex1974 в чем-то неправ :oops:
ЗЫ Еще одно интересное наблюдение - самое горячее ядро в простое становится самым холодным в нагрузке :roll:
Sine ira et studio
izhrunner писал(а):
У меня четыре варианта:1. RealTemp отражает "неправильный" VID.2. Врет CPU-Z.
а прога аида что кажет при таких же значениях?У меня почему то результаты совпадают с CPU-Z и от матери на диске было что то подобное для монитора температур и прочего...Так вот она тоже показывала значения как спу-з и аида. И кому после этого верить?
И еще, можно ведь ориентироваться и по температурам...для примера:
Если верить показаниям реал темп которая кажет в нагрузке 1.5v с лишним (у меня) при этом, температуры ядер проца максимум 68 градусов(вода) .Ведь при напряжении 1.5v или выше температуры даже на воде будут куда больше чем 68!Из этого следует,как я думаю и моё ИМХО что прога реал темп врет,а показания спу-з больше похожи на правду.
Добавлено спустя 30 секунд:
аналогично кстати...
Добрый времени вам, господа!
Это моё первое сообщение здесь =)
Практически полностью осилил всю ветку, но не понял некоторых вещей, точнее понял, но сомневаюсь, поэтому буду уточнят! И прошу вашей помощи в этом вопросе!? Пожалуйста!
Пару страниц назад человек задавался подобным вопросом, но чёткого ответа не было. Так вот! Поехали...
Разгоняю 2600k^ 1) по какому принципу работает offset? имеется VID ~1.388 от него надо отталкиваться задавая offset?, мне нужно что бы при нагрузке максимальное напряжение подаваемое на процессор составляло 1.295v, если ставлю offset -0.045 то в нагрузке макс. напряжение составляет 1.320-1.340v что много, т.к. в режиме Fixmode для 4.4Гц требуется 1.295v. если ставить -0.050-60 уже не грузит =( как регулировать или как работает сей процесс?
2) Есть что либо негативное в том что процессор постоянно работает с постоянным напряжением 1.295v? или не страшно?
3) При разгоне я всё же хочу оставить все "энергосберегалки" и соответственно что бы в простое падал множитель и желательно напряжение - надо разобраться с оффсет. Влияет ли это на стабильность и так же есть в этом положительные/отрицательные моменты?
4) Странно, но у меня почему то не работает TurboBust, то есть в номинале, при полной загрузке макс. частота составила 3.490Ггц, как я не нагружал комп, до 3.8Ггц дело не дошло, почему так? в bios всё на авто(p67 Extreme 4).
5) У меня почему то на помять по дефолту подаётся 1.590v -Kingston [KVR1333D3N9K2, 8G](1333/9-9-9-24) это нормально? если ставлю 1.5v то появляется нестабильность =(
Буду очень благодарен за ответы на данные вопросы. Очень интересно разобраться. Вроде всё понятно, но что-то как то не складывается до конца.
А AIDA что использует? :-) Да, да, да... CPUID
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Прочитайте FAQ про TurboBoost, нагрузите всего ОДНО ядро и получите свои 3.8 :-)
Sine ira et studio
ок.А софт от матери?
И как вариант про температуры?
да, интел так и не научились крышки делать, даже на воде аховые температуры и перекос по ядрам более 10*С горячее/холодное, было принято единтсвенное верное решение...при первом же касании наждачки выяснилось, что форма полости каплевидно-вогнутая, т.е этакий ров с маленькой точечкой в центре и буграми по краям, как показала практика полировкой можно снять от 10 до 20*С...не жалейте процессоры, если хотите вменяемых результатов, под наждачку.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
т.е. если русским языком, около 70% поверхности крышки оказались не рабочими фактически...
А у меня самым горячим и остается, а которое было самым холодным- второе по "горячести" в простое.
А я по нему офсет выставлял и практически с первого раза в точку. но вот для низких частот вменяемое напряжение офсетом получить не удалось, т.к. VID, например, при 4ГГц 1.36в и , поставив офсет -0.175, я не смогу загрузить ОС. А если ставить значение, которое позволяет загружаться, то напряжение в нагрузке 1.28в, даже при самом подходящем LLC.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Тогда уж лучше утюгом. Чпок и в дамках.
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
а вот ещё задача - посмотрите напряжения при использовании CoreTemp64.
в итоге будет много разных значений... от софта материнки, от cpu-z, от реалтемпа 3.69, от аиды (которая в определенные моменты совпадает с cpu-z), от коретемпа.
интересно у кого-то они совпадают?
Всем привет, с разгоном сандиков сталкиваюсь впервые и тут возникли вопросы:
1) Почему в вантаже во втором процессорном тесте наблюдаются лаги? Разгон что 4,7 ггц, что 4,3 - все одинаково, ЛинХ проходит стабильно полчаса всей памятью, максимальная темпа на 4,7ггц - 80 градусов. Причем производительность в этом подтесте норм показывает - 33,5 ops :roll:
2) Какое номинальное напряжение у 2500к на частоте 3,3ггц? и где в uefi выставлять напругу? а то щас манипулирую пунктом в котором выставляется увеличение/уменьшение напруги - не удобно.
3) На постоянку 1,35в нормально? (по показаниям в режиме EZ-mode)
Заранее спасибо
Последний раз редактировалось Alexander from VRN 15.09.2011 20:59, всего редактировалось 1 раз.
сдаётся мне, что она будет казать в точности показания как и RealTemp
и ОПА я пропустил что версия Realtemp 3.69.1 уже есть...поставил её и показания температур по ядрам стали одинаковыми.... :crazy:
но в нагрузке разница между первым одром и остальными тремя 10 градусов, VID 1.5012v кажет Realtemp
Последний раз редактировалось Ligas 15.09.2011 21:12, всего редактировалось 1 раз.
