Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 261 из 970<  1 ... 258  259  260  261  262  263  264 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Dim4ik-2012 в ЛС не могу писать ещё...
по твоей просьбе напруга на 3400
по поводу процов, у каждого по своему, у кого то больше у кого то меньше напруга, у меня к примеру 4.8 стабильно на 1.260-76 оффсет +0.130, а на 4.6 +0.030 так что как то так, ищю в в спб ЖМ-6 что б заменить под крышкой и оставлю на постояннку 4.8 а так мучать не хочу его. 4.6 ну и 75 град самое то.
gigabyte z77x-ud5h, 3770k, 2x780 Asus OC DCU2, 8Gb Kingston Black, Стрела SB-E, 1500w thermaltake,SSD RAID 0 (120+120)+64 m4+250+1.5.
Не стал свой процессор мучать сильными разгонами, выставил для памяти XMP, остальное всё в дефолте, переключатели TPU & EPU включены. В результате стабильный разгон до 4100МГц, память на 1600МГц, питание и температуры под нагрузкой OCCT в пределах разумного, без нагрузки частоты и питание сбрасываются, видеокарта также без нагрузки отключается полностью с полной остановкой вентиляторов. Естественно, нет и небыло синих экранов, в играх и других задачах система максимально стабильна. Повторюсь - это всё в дефолте, т.е. материнка при задействовании профиля XMP сама выставила такие значения и на них всё работает. Пробовал как-то множитель ставить на 45 - также всё стабильно, только напряжение на процессоре поднялось до 1,3В. Не нужен мне разгон 4500МГц, вернул множитель на 41, для моих задач хватает.
Психологический барьер 4ГГц преодолён и ладно. :-)
Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган.
إن شاء الله‎‎
Фото: 6
Makc1968 Странный разгон, до 4.3ГГц можно гнать Турбо бустом.
i7-8700K|Asus Z370-F|16GB 3733MHz|GTX 1080 Ti|BPS-850C|CM 690 II|СВО
russell-ander Нормальный. Это так сказать - для неискушённых в тонкостях разгона самый простой вариант. А турбобуст гонит одно ядро до 4300, остальные на меньшую частоту. Или я не прав?
إن شاء الله‎‎
Фото: 6
Как выставлено в биосе, я одно время сидел на 4.3 по всем ядрам под турбо... регулировать можно в настройках ЦП, где ставиться порог в Вт. Там 4 ядра и множитель на каждое.
russell-ander писал(а):
регулировать можно
Это уже "искушённые пользователи" знают и умеют, а обычным, но желающим уйти с базовых частот, пара кликов мышки в BIOS и вуа-ля, есть "попугаи" и совершенно безопасный по напряжениям и температурам разгон! ;) Никакой сторонний или фирменный софт не нужен, всё и так работает.
إن شاء الله‎‎
Люди а как Вы мультиметром замеряете напругу процессора? Как и куда прикасаться ?? и сильно ли большое расхождения в напряжении по показателям маеринки и мультиметра?
Intel Core i5 3570K 4.2 Ггц,.Кулер Thermalright Silver Arrow SB-E, Gigabyte GA-Z77X-D3H Rev 1.0 Bios F18i, Gigabyte GTX 1060 6 GB X GAMING. ОЗУ 8 ГБ
Фото: 3
Dim4ik-2012 здесь можно примерно посмотреть расхождения напруги в биосе против мультиметра. - http://www.overclockers.ru/lab/49456_5/ ... P4_TH.html
krasnov77 писал(а):
Dim4ik-2012 здесь можно примерно посмотреть расхождения напруги в биосе против мультиметра...
Даже на одной и той же МП, на разных версиях биоса, разница показаний может меняться... имхо... :D
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
Как вообще замерить? Куда прикасаться, к каким контактам? Правильно я понял для разгона параметр Vсore Loadline Calibration. оптимальный на Turbo и High??
Х.З... самому интересно... У меня до х47 при LLC -авто(5) самом мягком, прекрасно работает... и вообще ВСЕ ЭТО лучше решать в теме по своей МП, там и FAQ должен быть... :D
Dim4ik-2012, не надо забывать, что мультиметр тоже имеет некоторую погрешность измерений.
Если у вас профессиональный высокоточный прибор - тогда, может быть, есть смысл измерить напряжение.
А дешёвые распространённые мультиметры имеют погрешность порядка 1%, так что...
Фото: 40
А i5-3570K / Zalman CNPS10X Extreme / ASUS P8Z77-V Pro - "шоб було"?
Но, впрочем, дело хозяйское.
Фото: 19
claude писал(а):
Ждать лень, итак пол ночи гонял его линХ ом. ну думаю сути не меняет.
Меняет суть последний ЛинХ с АVX
Смотрю скрины, напряжения и температуры...и не понимаю, почему у меня на 4.5 с напряжением 1.31в ! температура максимум 85 в правильном ЛинХ
Охлаждение у Вас хорошее. Или под крышкой все нормально с термо интерфейсом...
почему инженеры Интел так пронубили с интерфейсом?
Win 7 x64, MSI Z77A-G45, i5 3570K 4,5 Ghz, 8Gb 1600 MHz G.Skill 8GBSR1, Asus 6950@70 2Gb, CHIEFTEC APS-650C
на что меняет последний линХ с avx?:)
Фото: 5
Limber
FAQ для красоты пишут наверно да?
Windows 8 Корпоративная 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 3.4 GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1600 MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Фото: 14
жесть..не совсем по теме но...стояла виндовс 7 и комп просто летал..установил виндовс 8 и ахнул..комп как чужей...буд-то у меня не 3770 а пень 4 стоит..это жестокое разочарование в новинках от микрософт...так мало того что тормозит так еще и отказ системы переодически идет..хрен знает по чему..разгона нет не на чем...только турбо включен
https://navigps.org
Наверно для красоты, на стресс и прогрев разумнее прайм использовать, за попугаями не гоняюсь.
10 прогонов на линХ, кто просил.
P.S под спойлер не знаю как загнать.
Сейчас этот форум просматривают: Bigsun, Nikolay69, POMAH, Ytros и гости: 16
