Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 261 из 3087<  1 ... 258  259  260  261  262  263  264 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
ukrtel писал(а):
Нормальная напруга на такой частоте или можно еще выжать?
http://valid.canardpc.com/2900819
Так ты сам должен это выявить у всех процы разные, может и можно а может и нет, только опытным путём надо проверять.
cssv
Интересно просто выше 4600 есть у кого и какие напряжения?
Россия производит впечатление великой державы,а больше ничего не производит (с)
ukrtel
вот резалт FX-8320
Процессоры AMD FX (Микроархитектура Piledriver) #10333974
Char
Спасибо,+/- как у меня
На Вишере cpu/nb 3ггц взять можно? И при какой напруге?
Pentium 4 -> Athlon 64 x2 -> Phenom II x4 -> FX 6300 -> Core i5 4670K
CMCka]
При екстрим разгоне возможно,на воздухе врятле
ukrtel писал(а):
CMCka]
Получается по сравнению с феномом х6 разгонный потенциал cpu/nb снизился что ли... а 2800мгц реально на воздухе взять?
Фото: 7
возможно при 1.45-1.5v, но это надо пробовать.
Kanwulf creativity fan
Чем дальше в лес, тем меньше вероятность, что на шашлыки...
CMCka]
Да снизился,зато переработан контроллер памяти теперь на меньших частотах,он лучше работает с ней чем феном+кеш намного быстрее,но в играх ему это не помогает.
CMCka]
Вот работа вишеры с памятью
А вот работа тубан разогнаного в хвос и гриву по CPU-NB
http://forums.overclockers.ru/gallery/i ... mage_id=32
Все очевидно и ясно
Добавлено спустя 1 час 7 минут 29 секунд:
оставил пока так,пока не разбеусь с памятью
Итак (видимо меня отключили от ПС - давно там не был). RAID 0 нормально себя чувствует на новом чипсете (операция прошла удачно)... скоро предоставлю все тестовые данные....
AMD спасибо ВАМ за удобства!
Добавлено спустя 13 минут 52 секунды:
на дефолте (пока)
cinebench r11.5 (CPU)
1090Т - 5,49
6300 - 4,43
(разгона пока нет на 6300 - как заработала с рейдом так и есть)
Фото: 24
Так, ребят, приобретя плату, заимел полный комплект для разгона: FX-8320 + Asus Sabertooth R2.0 + Macho Rev.A
В BIOS -е запутался после AMI :-)
Мне нужно стабильный разгон в пределах 4200-4500 Мгц - больше не надо
Выставляю ратио, отключаю APM master, дальше что делать? :-)
Волтаж ещё стоит оффсет, ставить на мануал? и с подпунктом DIGI + не понял что там выставлять в разделе LLC
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
hoolio_g
вот примерно для 4400-4600
у самого такие настройки стоят уже около года. полная стабильность
||Asus M5A97 PRO||AMD FX 8350 @4650MHz||Thermalright True Spirit 140||4*2 Gb Corsair XMS 2000||OCZ Vertex 3||MSI 7850+Palit 450||OCZ 550W Fatal1ty||
Фото: 24
Alex Pers пасибо, а LLC не трогать?
hoolio_g
пока выставь точно как на скринах, погоняй, посмотри, а там уже сам поймешь
Последний раз редактировалось Alex Pers 22.09.2013 18:22, всего редактировалось 1 раз.
hoolio_g llc на high
5800x3d DARK ROCK PRO 4
ASRock X570 Phantom Gaming 4
G.Skill 3600Mhz
ASRock rx7900xtx taichi
be quiet! PURE BASE 500DX
Corsair HX850
msi mag 274urfw
Фото: 24
Alex Pers
у меня память плохо гонимая. напряг обязон вручную 1.65 ставить?
hoolio_g
память 2000Mhz ? если да то там по дефолту должно 1,65
Фото: 24
Alex Pers память у меня 1333
ukrtel
Я слышал что 6300 гонится по cpu/nb лучше чем 8320. Это так?
Сейчас этот форум просматривают: rex33 и гости: 19
