Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 261 из 1121<  1 ... 258  259  260  261  262  263  264 ... 1121  >
Добрый день!
имеется i5-4670k, asrock z87 extreme4, Thermalright Macho rev. A, термопаста Arctic MX-2
Собственно получилось выжать лишь 4000mHz. Дефолтное напряжение на проце 0.990, при множителе 41 процессор уходит в троттлинг. При множителе 40, прогонка линксом в 20 проходов, задаче 28000 и памяти 6144 дает нам 96 градусов макс. температура на ядре. При этом все стабильно, нормально. Разбержка между макс. температурами ядер (самое горячее, самое холодное) аж 12 градусов (96 и 84 соотвественно). 10 мин стресс-теста в Aida64 дает макс температуру всего в 70 градусов. Напряжение Vcore 1.098V. Разгонял так: ставил вольтаж 0.990 и на ЦП и на кеш, затем добавлял овсетом на ЦП +0.107V и на кеш +0.094 Если ставить оффсет на кеш и цп меньше, получаю бсоды, зависания...
Настройки взял из смежной темы про платы Asrock z87 extreme4 (ASRock LGA1150 на чипсете Intel Z87 (процессоры Haswell) #11004572)
Я новичок в разгоне, посоветуете, куда мне копать? Кривые руки либо плохой термоинтерфейс под крышкой? спасибо :)
Artur007 писал(а):
может 0,992 ?
Да 0,992-это нормально считается, в смысле удачный проц или как?, просто хочу разогнать попробовать без скальпа, на стабильные 4200-4400!
Фото: 132
Это лучше, чем в среднем.
Но гарантии определенного разгона нет.
Так попробуй, какие проблемы то?
4200 всяко будет, а 4400-4500 - как повезёт.
Спасибо, еще вопрос так как я впринцепе новичек еще в разгоне, я вот щас попробую поставить 4200, как правильно пользоваться программой линкс чтоб мне после разгона проверить на стабильность, какой обем задачи ставить, и сколько это по времени будет?
reznikov57rus 6144 объем задачи,30 проходов,по времени чуть больше часа
Понял щас попробую так, а то я пробовал на 4200, напряжение 1,070, 10 проходов объем задачи 1507, ну это конечно легко для него, прошел макс темп 62 градуса была, щас попробую увеличить объем как вы написали!)
Senzor Сильно греть не советую паста под крышкой сохнет со временем придется скидывать частоту -до троттлинга не доводи...
Спасибо за совет, да нет я и не собираюсь сильно греть его, мне теперь 4200 на по стоянку за глаза напряжение причем на авто стоит чуть поднял 1,060 , тем более в основном только играю, кстати вопрос такой, 4770к на 4200, я думаю раскрывает весь потенциал gtx 780ti??
Лучше тестировать праймом. Только прайм выявляет незначительные погрешности и греет не так сильно.
[Asus ROG Strix B360-H Gaming] [Intel Core i7 9700F] [Zotac RTX 4070 Twin Eagle] [32Gb DDR4 2666 mhz] [SSD Samsung 970 pro]
Нифига себе не так сильно! Прогрел до 100° при 12° в комнате... Правда напруга стояла 1.4V и проц не скальпирован :D
Z87-K, i7-4770K+HT@4.2GHz/1.325V (не скальпирован), 10x performa, 780Ti@1000MHz, 16GB@2000MHz, 256GB SSD+2x1TB HDD, 650W Bronze, 27" TN 1920x1080
TwinkE последний прайм греет чуть ли не сильнее чем линкс 0,6,5
он и в стоке раскроет
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
чуть поднял 1,060
думаю будешь бсодить, где-то 1,100 надо при 4,2 - если манул или подбирай в офсете .
Последний раз редактировалось Artur007 10.03.2014 1:19, всего редактировалось 1 раз.
у меня 4200 на 1,18 работает
Ryzen 9 5950x stepping VMR-B2/Deepcool AK620/MSI B550 MEG UNIFY/Kingston FURY Beast Black/Deepcool DQ850/Deepcool SG560
хотя где-то 1,140 при его виде, я на первом биосе -он получше работает
Последний раз редактировалось Artur007 10.03.2014 1:27, всего редактировалось 2 раз(а).
Artur007
не понял твои расчеты...
в профиль мой загляни
Artur007
я все равно тебя не понял, ты написал разница какая-то в 1,1 - я не понял что из чего ты вычитал...
BY_Pashka
скинь им еще раз расчет вольтажа, но я бы добавил 0,04 к твоим расчетам...
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
RendeR_AVV неохота тему развевать подождем
BY_Pashka все поймешь..
или поищи с 80-по 100 страницу
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
RendeR_AVV 4,5 при каком у тебя работает vcore?
где-то 1,25 по расчетам, но все относительно....?
Artur007
Vcore=1.31875
Vcore=1.31875
это много, кешь урезаешь -3?
да блин опять под свой биос глянул твой где-то 1,290 )
У меня просто со смещением -0,04 от того что пашка дал....)
Последний раз редактировалось Artur007 10.03.2014 1:47, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414 и гости: 68
