Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 261 из 586<  1 ... 258  259  260  261  262  263  264 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Фото: 33
Pompeus2005 писал(а):
Прогнал 1 раз, темпа зашкалила, но написал, что прошел без ошибок. Смотрите скрин в альбоме. Так и проц сдохнуть может.
Действительно без ошибок, отличный у вас экземпляр и 100% стабильность, чем охлаждаете? Какой кулер? И можете написать настройки разгона какие? Llc уровень напруга через офсет или мануал? Дополнительные напряги крутили или в авто? Какую частоту куша поставили? А то я что то не могу стабильности на больших объемах добиться
14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz.
Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
Фото: 4
Действительно без ошибок, отличный у вас экземпляр и 100% стабильность, чем охлаждаете? Какой кулер? И можете написать настройки разгона какие? Llc уровень напруга через офсет или мануал? Дополнительные напряги крутили или в авто? Какую частоту куша поставили? А то я что то не могу стабильности на больших объемах добиться[/quote]
Охлаждение Ninja 3, rev. B. LLC в БИОС стоит в положении "стандарт". Напруги все на проц все автоматические, только множители выбираю и отключаю или включаю HT, а на память питание выставил 1,36 В. т.к в биосе нет положения 1,35 в., градация через 0,2 вольта и тайминги для 3200 мгц выставил на 1 больше первые 3 параметра. Частота кэша автомат. Основная частота 4,5 ГГц. Думаю больше и не надо, там и напряжения выбрал подбором и температуры не горячие.
Добавлено спустя 31 минуту 41 секунду:
и если не затруднит увидел у вас Аиду на скрине можете прогнать тест кэш и памяти встроенный? Просто у меня там через раз в скорости кэша ноль стоит я понять не могу это переразгон или Аида глючит
Сделал Вам скрин теста памяти и кеша в Аиде. Смотрите в альбоме, но сами разрабы пишут что надо одну версию проги юзать, чтобы рез-ты можно было сравнивать с результатами других процов и памяти, так что я не очень-то и ориентируюсь на них.
Куратор темы
Фото: 199
Pompeus2005 а VID какой проца?
Фото: 4
Я даже не знаю какая это из этих двух напруг VID.
На вкладке "СPU core control" есть CPU Vcore, который показывает 1.185V , а еще есть во вкладке "MIT", который называется Vcore=1.164 V и там же находятся такие параметры, как частота шины, частоты проца и оперативной памяти и объем памяти. И который из них VID, я не понял, а просто чтобы было написано VID и он равен стольким-то, такого нет. Может вы знаете который из этих напруг VID? Первое напряжение можно менять при разгоне, а второе нет, оно только меняется от включения или отключения энергосберегательных функций.
Куратор темы
Фото: 199
Pompeus2005 VID можно посмотреть с дефолтными настройками биоса. Необходимо зайти в настройки биоса, в зависимости от мат платы, в мониторинге отображается текущее напряжение по дефолту, это и есть вид.
какая плата?
погонял линкс на 3770k 4500, чет у меня вообще шлак выходит 95 гфлопс, какие-то у вас там заоблачные цифры на 6700, неужели он на столько лучше? и что вообще дают эти гфлопсы? Перебрал несколько версий линкс, везде одинаково.
MSI Z490-A PRO/i5-10400F/G.Skill RIPJAWS V 2x8gb/Deepcool DQ ST 750W/Red Devil 6800XT
Фото: 4
какая плата?
Gigabyte GA-Z170X-UD5 TX
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
http://rgho.st/6CG7Ld5Zy
теперь 90 гфлопс стало, еще меньше :D
Фото: 33
Вообщем остановился на 3 режимах работы.
1) БЕНЧИ 4.8ггц кэш 4.4 напруга 1.4, линкс тока 065 температура дофига
2) ФЕЙК кукуруза(как у 90% на этой ветке и в статистике разгона в шапке) 4.6ггц напруга 1.328, проходит линкс 065 10 проходов, темпа 90-92
3) ЖЕЛЕЗОБЕТОН 4.4ггц, кэш 4.1, НАПРЯЖЕНИЕ 1.280!!!+LLC повышает в нагрузке до 1.296. память 3200 на 14 таймингах, команд рейт 1, линкс 0 6 6 EE AVX 2 проходит с 14 гигами памяти, темпа 93-94(если память не разгонять, то температура 80-82!)
Игры с пониженным множителем и повышением BCLK ничего не дает, на 1.280 4.5 не дается, только 4.4, а больше и не надо, в играх разницы не будет, а вот без скальпа температура в линксе будет шкалить если 1.3+
Вот непонятно, почему ПАМЯТЬ так сильно греет процессор??? с 2133 82 в линксе, а с 3200 уже 93-94, как память 10 градусов дает в нагрузке? в чем прикол?
скрин
Пруфы 4.4 1.280 82 градуса 066е линх
Фото: 4
скрин
Я тоже это заметил, что при повышении частоты памяти, температура процессора очень повышается. Видимо более высокочастотноая память заставляет и сам проц работать с более высокой частотой, что и приводит к большему выделению тепла.
Фото: 33
Pompeus2005 Обидно))) так бы можно было без скальпа 4.6-4.7 на постоянку ставить, но память накидывает 10 градусов
Подскажите пожалуйста. Как задействовать встроенный графич. чип только для аппаратного ускорения видео использую подключения к дискретной видео карте ?(настойки,драйвера).Проц Core i5 6500
One cannot have power of that magnitude and still think and perceive the universe as we do. (c) Kreia
Куратор темы
Фото: 199
чем выше частота памяти,тем выше напряжение на контроллере памяти, шине и тд. в процессоре, отсюда и рост температуры )
Фото: 33
Неа, я пробовал, ПОНИЖАТЬ напругу на кп и все системные напруги типа system agent vccio и чёт не помогает)) на 2133 не греет проц, на 3200 кочегарит) не подскажите еще, как добиться стабильности на памяти выше 3800?? может настроечки специальные какие есть)
Фото: 44
Если Вы про hevc декодирование для видео, то могу лишь подсказать в каком направлении копать:
Так настраивается для дискретной видеокарты на примере 950/960
  • Скачиваем кодек
  • Запускаем Media Player Classic Home Cinema
  • Выбираем Вид->Настройки->Встроенные фильтры->Видео декодер->Hardware Acceleration->
  • Hardware Decoder to use: DXVA2(native) - на сколько я понимаю, здесь надо указать вариант для ускорения через графический чип процессора. Проблема в том, что если тут используется один и тот же вариант для обеих карт, то как принудительно использовать именно с процессора я не знаю. С другой стороны, если дискретная карта поддерживает ускорение, то зачем вообще думать о встроенной карте?
  • Codecs for HW decoding и Resolutions: ставим все доступные галочки (у меня доступно 8)
  • Получаем удовольствие от просмотра. :-)
Куратор темы
Фото: 199
Зависит от чипов памяти, от удачности комплекта, от удачности контроллера памяти в проце.
чтобы работало 3800 -4000 напругу на память как минимум нужно выставить в районе 1.9v )
нужно ли это вам?)
Подскажите еще пожалуйста. Как настроить систему чтобы видео на рабочий стол было отображалось по Интеловской карте, а видео игры на дискретной ?
Куратор темы
Фото: 199
sayon никак
Ну и сдалась она вам? Гоните проц! Вклад подсистемы памяти в общее быстродействие много меньше чем частота проца. И если выбирать, то выбирать скорость проца. Собственно так всегда и делали когда разгоняя проц по фсб приходилось снижать частоту памяти. Потери в быстродействии памяти от снижения частоты частично можно компенсировать снижением таймингов.
Фото: 33
да ну, если выбирать между проц на 4.5-4.6 и память 2133 при этом на проц напруга будет 1.312-1.4.
Я лучше выберу 4.4 проц и 3200 память, в играх профит так больше будет, ибо по процу прироста выше 4.3-4.5 у скайлейка нет в играх, а в некоторых и 4ггц хватает, в шапке ТЕСТЫ. а вот память 3200 дает ОЧЕНЬ прилично, до 15% в ведьмаке итд
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 19
