- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Chingizid писал(а): Добавил скрин с одной из планок выше, тогда что вернуть проц 2600 пока я его еще не ставил, чтобы не мучиться зря и остаться на интеле, или может оставить 2 одинаковые планки b-die и со временем взять 2*8 самсунг? P.S. На каблуке судя по аиде все планки работают в двухканалке или это фигня и на амд такое не пройдет?
насколько знаю в таком варианте всегда сингл канал,если биос и может сделать дуал с 3 планками то он будет какой-то кривой/софтовый
Словом ничего хорошего от 2600 с такой памятью не ждать, даже на уровень быстродействия 8350к в играх могу не рассчитывать (на каблуке тайминги 17-17-17-39)?
_________________ Проц:AMD 9700Х;Мат.плата-Asus ROG STRIX B850-G Wi-Fi;Память King—24Гб*2,Видеокарта 9070 Asus Prime Evo,БП-Chieftec Gold 650W,Монитор38"2К Titan.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
у 8350к 4 потока,у 2600 12 потоков...с первым точно в современных играх рассчитывать не на что
Chingizid писал(а): Словом ничего хорошего от 2600 с такой памятью не ждать, даже на уровень быстродействия 8350к в играх могу не рассчитывать (на каблуке тайминги 17-17-17-39)?
Да там хрен пойми что, я сегодня смотрел тесты на ютубе нащих и западных обозревателей, почти везде, кроме батлы 1 8350к превосходит либо как минимум равен 2600, просто опасаюсь что из за памяти явно будет слабее 8350к в стратегиях, так как именно в эти игры играю в основном.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2011 Откуда: Россия
Тогда тебе в лагерь синих, раз играешь в стратегии. Нужен i5 8600k и гнать ему частоту. Сейчас играю в Total Waк: ROME II. Ещё неделю назад был i5 4690k в разгоне до 4,2 ГГц. Скажу, что разницу не заметил в смене платформы. У этой игры грузится одной ядро на 100%.
_________________ Ryzen 7 9800x3d MSI X870 TOMAHAWK ARCTIC LF II-280 [AX5U6000C3016G-DTLABBK] RTX 4070 super Aero oc Kingston KC3000 Samsung 980 PRO 2Tb LIAN LI 216X
peregib писал(а):
это как так ? всё что равно или больше двух планок должно работать в двухканальном режиме
дуал канал это четное число планок памяти,может потом что и придумали какой-нить изврат,но изначально так было
в однопотоке этот проц немного быстрее,в многопотоке само собой нет,тут смотри сам во что играешь,но учитывая видео карту разницы особо не будет
Chingizid писал(а): Да там хрен пойми что, я сегодня смотрел тесты на ютубе нащих и западных обозревателей, почти везде, кроме батлы 1 8350к превосходит либо как минимум равен 2600, просто опасаюсь что из за памяти явно будет слабее 8350к в стратегиях, так как именно в эти игры играю в основном.
Да карту брал исключительно из за 4гб для тотал вархамера, 10603гб его не тянет на высоких в 1920*1080, жрет 3,9гб видеопамяти. Решил все таки АМД взять,тем более вроде как 2 Зены будут работать на 400 чипсетах, а память потом либо самсунг, либо что то более быстрое возьму. Всем спасибо за потраченное время.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2012 Откуда: Ижевск
Всем привет.Недавно собрал систему на ryzen2600x мать asus ROG STRIX B450-F GAMING,оперативка PATRIOT Viper LED PVLW416G320C6K DDR4 - 2x 8Гб. В этих делах я новичок,собрал систему на амд первый раз,на интеле больно дорого показалось.Возникло несколько вопросов:во первых хотелось бы помониторить температуры cpu, но в аиде64 вкладка датчики тупо не запускается-идет постоянна загрузка и тупо прекращается без результата,так же когда делаешь стресстест ничего на графиках не происходит.Попробовал установить hwinfo64 ,hwmonitor эти вообще так же не запускаются,в биосе температура показывается,обновление биоса не помогло. Во-вторых разогнал память в биосе путем выставления автопрофиля до 3200 и начал тестить игры типа Overwatch и Батла 1 и фпс что-то не радует,по сравнению с роликами на ютубе,чуть ли в два раза доходит в overwatch при чем видео загружено на 100% ,что я делаю не так подскажите люди добрые нубу. Спасибо.
_________________ ASUS ROG STRIX B450-F GAMING/Ryzen 5 2600X/GeForce GTX 1070/PATRIOT Viper LED DDR4 - 2x 8Гб 3466/cl16
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2005 Откуда: www.nvworld.ru
Шевелите вкладки совместимости в настройках. Может виснуть при опросе карты АМД (если профильная, вы не указали). General - Prefer AMD ADL, Safety - Intel ME support, Low-level PCI access, SMBUS/I2C support шевелите для начала. У меня в системе на интеле с картой АМД тоже зависала сначала, потом попустилась.
Если системы идентичны - смотреть в сторону вторичных таймингов. Авто может сильно завышать.
в ролика часто тестят компанию - не мультиплеер, ну и конфигурация 1 в 1 ? не ведь, там выжато все на максимум, как правило
Видеокарта 1070 ,на счет таймингов надо попробовать поставить в ручную спасибо.
Сравнивал специально один в один примерно. Еще вопрос до каких значений должны бустится все ядра?У меня в батле 1 частота постоянно прыгает 3925-4000-это норма для этого процессора?
CTyDeHT писал(а):
когда юзал 2600х у меня бустилось до 4250, так что норма
Юзаю r7 2700х, буст где до 3,9-4 Ггц. Не знаю как у тебя там так бустится. Конечно, может у меня мониторнг неправильно показывает. В основном смотрю по fps monitor.
2600x способен буститься на 4.2, hw monitor-ом чекал, а на 450/470 чипсетах итого выше да и напряжение в стоке скакало до 1.42v сейчас проверить не могу - этого процессора у меня нет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
