Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2610 из 3087<  1 ... 2607  2608  2609  2610  2611  2612  2613 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Прогнал бенчмарк и для 12 и для 11 -директа .Для fx 8300 4500/2500 и 16 гигов озу 2000мгц 10-11-10-30 + gtx 1060 6g 2050/9300 -одинаковые результаты практически для разрешения 1600 на 900:
12 директ:
11 директ:
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
VINRARUS писал(а):
В играх без разницы какого цвета спина перса. А вот отзывчивость картинки рулит. У меня вот моник IPS Freesync у которого он не работает, очень печально, особенно при 75 кадрах, когда картинка просто распадается на полосы.
Во мне говорит фотограф, для которого цвета первичны! Ну и если игра красочная с разнообразными локациями (тот же Антем), то для меня IPS/VA всегда предпочтительнее TN. Ну для кого-то это вкусовщина, но в целом рынок матриц движется медленно к быстрым ips/va.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
ffa1978 дрова последние? У меня на самых последних дровах немного бустанулось (1070), это при том что я снизил частоту КП с 2700 до 2607.
5600х, 16 gb 3200cl14, 3060 ti, 512 nvme+1tb ssd+1 tb hdd (2,5), Metalfish S3
Фото: 37
Сравнивать ФПС 11 и 12 директа в 1 игре это как сравнивать зелёное ведро с синим бидоном.
Ничо шо это API с разными возможностями графики?
И спопкадры рулят? :D
1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом.
Растёте...
Не знаю на счет разницы дх11\дх12, но в дх11 на Ultra, даже в 720р, все упирается в GPU даже на gtx1070. Так что вы бенчили видеокарту, а не процессор (или это и задумывалось? но тогда почему 900р?). Там даже на High в 720р большую часть времени упор в GPU, но хотя бы фпс уже около 60ти болтается. Ultra наверное не каждый владелец gtx1080+ себе позволяет в этой игре (для 1080р разрешения), ибо играть явно менее комфортно будет.
AMD Ryzen 7 5700x @4.6GHz||ASUS TUF GAMING ||DDR4 2x16GB||ASUS Dual Evo RTX4060Ti
Intel Xeon E5-2690v4 @3.2GHz||X99 Jingsha D8 ||DDR4 4x8GB||ASUS Strix GTX1070
RD_tech писал(а):
дрова последние?
угу-419.17.В настройках нвидиа-высокое качество стоит
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
просто монитор такой -1600 на 900 :) .и самое смешное в реальных (не бенче ,сценах, на ультре -нет диких просадок никаких,а болтается около 50-55 и даже выше),а там включен и hairowrks и расширенный физикс -в 1920 на 1080 -конечно не потянет ультру 1060 (хотя память мало метро жрет).вообще заметил ,что бенчи ,часто мало соответствуют игровому процессу в 90-95 времени,ибо выбраны самые тяжелые сцены
Фото: 25
Сколько жрет FX-8300@4500 ? На что можно рассчитывать с FSP 500pnr ?
ASUS B450M tuf , Ryzen 5600, 16 gb DDR4 Crucial AES , RTX 3060 12gb
Sayros писал(а):
играбельно это от 35 fps, от 55-60 это уже отлично идёт без тормозов, от 80 это уже можно сказать летает
Для меня играбельно от 120 фпс, и то это минимум.
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
N1ghtwish писал(а):
(с преимущественно 60+фпс) на 120\144Гц
60 фпс на таком мониторе неиграбельно от слова совсем.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 37
200-250 ват. На просадки 12V расщитуй.
Растёте...
Все хуже. У pnr500 на проц отдельная линия, с максимальными 18А (216Вт), с такими перегрузами либо в защиту будет постоянно валиться, либо сдохнет. Но там не обязательно будет столько, все зависит от того, сколько придется давать напруги для достижения 4.5ГГц (я б выше 170вт не грузил его.. а если блок старый, то и 170вт может быть многовато)
Фото: 37
Тьфу блин, забыл що дешовый хлам не выдаёт номинал. :bandhead:
Добавлено спустя 31 минуту 37 секунд:
В таком случае больше 4,2 ГГц я б не гнал
Растёте...
Фото: 25
ТДП 220 ватт при частоте 4.7 , думаю напругу придется понижать , а не повышать :D
Линии две виртуальные , а по факту одна . Видеокарта 150+ процессор 200 = 350 , а блок держит 408 . В паспорте потребление с учетом КПД или нет ? :D
В паспорте выходная мощность. Т.е. полезное действие. Чтобы превратить обе вирт.линии в одну единую, надо физически соединить их и данный БП превратится в 34А по 12В (408Вт). Вирт.линии выполняют роль защиты, ограничения температуры относительно тоненьких проводов. После объединения линий надо контролировать температуру проводов от БП к "нагрузке овер18А". Если она слишком высока, то надо заменить провода на большее сечение.
Фото: 25
phants писал(а):
В паспорте выходная мощность. Т.е. полезное действие. Чтобы превратить обе вирт.линии в одну единую, надо физически соединить их и БП данный БП превратится в 34А по 12В (408Вт).
Это я знаю , но думаю ДАУНВОЛЬТИНГ спасет отца русской демократии и гиганта мысли по совместительству. :D
Самое интересное , у меня от блока идет 2 х 4пин на процессор , может они от разных линий ? И как это узнать ?
Обычно на БП написано какой цвет провода на какую линию. Бывает желтый и желтый с черной полосой.
Последний раз редактировалось phants 03.03.2019 8:07, всего редактировалось 1 раз.
От одной. У них цвет проводов отличается на разные линии. И она там не одна, а две. Спалите БП потом не жалуйтесь :fingal: То, что там указывается еще и суммарное потребление, связано например с тем, что охлаждение рассчитано на эту нагрузку, нагрузить линию выше 18А без последствий не получится. Да даже 350вт потребления при доступной 408вт мощности (если бы это был одноканальный БП) уже перегруз и на постоянку долго не протянет (плюс шуметь будет как пылесос). Как и писал выше, советую придерживаться не выше 170вт по процессору.
Фото: 25
SlideX писал(а):
От одной. У них цвет проводов отличается на разные линии. И она там не одна, а две. Спалите БП потом не жалуйтесь То, что там указывается еще и суммарное потребление, связано например с тем, что охлаждение рассчитано на эту нагрузку, нагрузить линию выше 18А без последствий не получится. Да даже 350вт потребления при доступной 408вт мощности (если бы это был одноканальный БП) уже перегруз и на постоянку долго не протянет (плюс шуметь будет как пылесос)
В том то и дело что они все одного цвета
А еще есть FSP 550pnr который отличается от моего только номиналом предохранителя , черт ногу сломит у уитайцев :D40671
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
Кстати к какому мнению пришли , северный мост нужно дополнительно обдувать или нет ? Цепи питания обдуваются у меня боксовой вертушкой
все одного цвета
Должны отличаться
550PNR лучше, там хотя бы 25А на линию
Фото: 25
По внутрянке разница только в предохранителе
Добавлено спустя 41 секунду:
SlideX писал(а):
Должны отличаться
да заметил , тонкая черная полоса на желтом проводе
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Я убежден что ЦП жрет 220 ват только в стресстесте или рендере
Фото: 37
А может его как и ЦП по ККД отобрали?
Обизательно.
Растёте...
Да, так и есть, не в простое же ему столько жрать. На крайний случай можно даунклокнуть до уровня 8350, с соответствующим понижением вольтажа, и он уже станет 125Вт. Ибо такому БП скорее всего будет напряжно и шум будет как от пылесоса.
Должна быть ещё разница в выходных сборках шоттки, номиналах/количестве выходных конденсаторов.
Сейчас этот форум просматривают: A454, Alex TOPMAN и гости: 22
