Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22513 • Страница 262 из 1126<  1 ... 259  260  261  262  263  264  265 ... 1126  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
ещё один пациент,
TR Macho 02 + TY140 до и после :
До
розница - конец июля, Costa Rica #3310A570
#77 #77
#77 #77 (кусок какой-то старой кожи - идеальная прокладка)
. V
После
Фото: 31
Leo_99 поздравляю, камушек хороший, не себе, как я понимаю?
Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
профильный
Фото: 31
Leo_99 писал(а):
профильный
Intel 3570k (х47 Vid=1.1556) не стыкуется с скринами vid, указывай вольтаж, чтобы не было путаницы
всё там стыкуется, биос поменял --> Vid немного изменился, напряжения прежние остались
Фото: 6
Народ, а как понять что в LinX работает AVX? Я сейчас гоняю версию 0.6.4 с объёмом задачи 25000 и оно мне показывает 15.8554 ГФлопс.
It's dolomite, baby! (c)
targitaj На чём гоняете то ? Если работает AVX 100+ или около того гигафлопс для интел последних трёх поколений.
Фото: 6
Виноват, забыл цп указать. Это A8-5500 в штатном режиме.
Добавлено спустя 12 минут 19 секунд:
MaD!CaT
В смысле, программа как-то показывает, что есть AVX и оно включено? В самой программе как-то включается\выключается поддержка? Как узнать про наличие поддержки AVX в самом LinX? Есть какая-либо индикация?
targitaj
Возьми простой и с AVX, прогони оба, на простом Гфлопсов должно быть меньше.
Светило солнышко и ночью и днём,
Не бывает атеистов в окопах под огнём.
Фото: 7
Egor008 писал(а):
Равна 3-4 градусам, а не нулю.Ясно дело, что если вскрывать, то менять на ЖМ, но Вы сами доказали, что толк есть и от MX-4, хоть и малый.
Egor008,учитывая риск,затрату времени,плюс разницу температуры в комнате во время тестов(хоть по миниму 1-2 градуса),мое однозначное ИМХО -толку от МХ-4 ноль,но вот сегодня не поленился,взял другу пасту(название и изготовитель не известен,шприц шел вместе с кулером) и вот тут я действительно увидел разницу-температура рухнула на 10-12 градусов,но все равно,буду заливать ЖМ,думаю эффект будет более ощутимый.
Фото: 6
А как я их различу?
Добавлено спустя 14 минут 49 секунд:
Взял LinX по ссылке из шапки в теме обсуждения. Запустил. Ждём-с.
targitaj
Простой (у мну 65Гфл)
Тут с AVX,....., наверное :dntknw: .
Имеется corei7 870.Судя по скринам там паста.его тисками можно скальпировать или лезвием лучше?
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
Кровь течет с его нога:
Ах, какой суровый птиц!
Фото: 6
mike02 писал(а):
LinX 0.6.4 & LinX 0.6.4 AVX (Linpack 10.3.10.017) с поддержкой AVX
Запустил у себя на a8-5500 - нет нагрузки.
targitaj
off
Попробуй Linpack 10.3.11.019
Про SP1 даже не спрашиваю.
Насколько я помню там припой а не паста, выйдет беемысленная трата времени и риск потерять проц.
AMD7800 X3D / B650 / 2*16GB 6000 / RTX 4070S / Samsung 1TB SSD 970Evo / Corsair RM750i / NZXT H700i / 32" Dell S3220DFG 2K 144hz
Viper105 В мини faq темы есть скрины так вот там linnfield - паста
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
zloyscuko писал(а):
D3v1L0rN AVX вкл, HT выкл, задача 14000 10 проходов, заскринь?
Заскриню, но позже. Щас чё-то лень.
А пока вот, что показало исследование в разгоне.
Получилось разогнать i7 3770K только до 4900mhz при напряжении v1.310 (в биосе)
Все энерго сберигайки выкл.
Хипертрейдинг вкл.
Ни при каких параметрах i7 3770K брать 5Ghz не соглашался, т.е. ОС запускалась, но при прожигании Линксом, ПК уходил в БСоД либо зависал.
При этом память G.Skill (F3-2400C10-8GTX) была в 2400mhz с таймингами 10-12-12-31.
Вот скрин:
Думаю, что причина в памяти, т.к. БСОД выдавал код ошибки 0х00000101.
|i7-3770K@4.7Ghz при 1.280v|
|ASRock Z77 OC Formula|
|AORUS GTX 1080 Ti Waterforce Xtreme Edition|
|DDR3-2400 G.Skill TridentX F3-2400C10D-16GTX 2x8|
напряжение поставьте 1,5в и пойдет Ваш линкс, только нафиг он не нужен лучше играми проверяйте стабильность, Вам повезло что на 4900 требует всего 1,3в мой требует 1,5 и выше но чтоб запустить линкс даже и речи не идет, ребут сразу...
Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Я конечно экстримал, но пока не хочу так мучить свой камень. Щас настроил камень на 4.5Ггц(в биосе, все энергосберегайки вкл., и напряжением в автоматике), что мне хватает абсолютно везде и во всём, пока-что, а потом, если будет желание и смысл так гнать процессор, то попробую.
Спасибо за совет :)
З.Ы. Всем: Не бойтесь скальпировать ивики и хасфейлы и менять термоинтерфейс под крышкой, главное это делать аккуратно! Докажем Штеуду, что оверклокеры не сдаются! :)
Последний раз редактировалось D3v1L0rN 04.08.2013 21:44, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
