Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 262 из 399 • <  1 ... 259  260  261  262  263  264  265 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Meiso писал(а):
ммм.., очень странно, для G0 тем паче. Напряжения более чем достаточно, даже для 3.6. На мобо напруги для NB и т.п. при такой частоте шины вообще можно оставить на Auto. Очень странно.
Далеко не факт. Мой лично и не дмает заводится на 3600, если напруга ниже 1.5 вольта, а для стабильности ему подавай 1.52.
Может у человека камень с высоким VID, поэтому так слабо гонится. А может все дело в память упирается.
Seleron, GeForse и Windovs - три любимых слова ламеров.
Когда взял себе Q6600(G0) думал легко возьму 3.6Ghz или 3.5GHz, но не тут то было. Для стабильной работы на частоте 3.5 пришлось поднимать напряжение на проце в биосе до 1.6В из-за чего температура была высоковата. На мамке Asus P5K очень сильно проседало напряжение до 1.49В в нагрузке. Пересел с P5K на на P5Q-E и не зря. Проц спокойно загрузил винду на 3.6Ghz с напряжением 1.425В, при нагрузке проседает совсем немного. Стабильная работа при прогоне OCCT достигнута c напряжением на проце 1.45В. VID процессора 1.325. Да кстати когда снимал проц с P5K, то заметил, что на сокете повреждены 2 ножки, после этого друг пробовал запустить на ней свой е7200 и мамка работала. Насколько сильно такое повреждение влияет на работу?
Последний раз редактировалось moriak3 19.01.2009 17:26, всего редактировалось 1 раз.
Mitjay P5LD2 писал(а):
The last King писал(а):
А так, стоит ли гнаться за частотой в 4ГГц на Е7200? А прирост производительности будет большой?
не стоит, т.к. маловероятно что он будет стабилен на такой частоте. Прирост не могу сказать про E7200 могу сказать что производительность E2180 и Q6600 на равных частотах даже сравнивать сложно т.к. Q на несколько секунд быстрее считает супер ПИ даже в дефолте... а E2180 разогнанный по максимому смог только ~18.5с 1М посчитать... при том что Q умудрился ~12.5... думаю тоже самое ждёт и E7200 по сравнению даже с полноценным 2х ядерником типо E6850 ... но я могу и ошибаться :)
EipkU писал(а):
как завести выше 335 из биоса?
спроси в ветке про свою материнку... тут ответа можно долго очень ждать...
Разговор как я понимаю идет о стабильных 4ггц, если же он возьмет такую частоту то прирост будет ощутимый по сравнению со своим дефолтом а уже тем более с дефолтом 6400 бери и гони :/
moriak3 , зависит от того какие ножки, т.к. некоторые там просто ни к чему не "прикручены".
Что правильнее темпу меряет? CoreTemp или RealTemp?
Наверно сейчас глупость спрошу :)
Как в Q6600 G0 располагаются ядра? Например на примере расположения проца в сокете и отображения температуры в Эвересте.
8x88x8
хош узнать с какой стороны гаечки подтянуть? :tooth:
Да собственно вот так: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 81#5767881
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=200658
:) Читать тему нужно :)
Фото: 4
8x88x8 Хе, уважаемый, вы натолкнули меня на одну бредовую идею - почему у меня по ядрам есть разность температур - у меня куллер стоит теплотрубками вдоль кристаллов(начинаются у одного кристалла, выходят к радиатору у другого). Вот и думаю - первый кристалл греет трубку, затем по пути её прогревает второй, а так-как теплоноситель уже нагрет первым кристаллом, то и имеем на этом большую температуру. Хотя, если вспомнить принцип действия теплотрубок - всё с точностью до наоборот! А именно - над кристаллами теплоноситель испаряется, и в виде пара переносится к радиатору, где происходит конденсация. Сконденсировавшейся теплоноситель по капилярам стекает к основанию чтобы опять испарится. А так-как на его пути стоит вначале первый кристалл, то возможно большая часть теплоносителя испаряется на нём( и мы имеем на этой паре ядер меньшую температуру), а дальше те остатки, которые не испарились на первом кристалле дотекают до второго кристалла ну и там окончательно испаряются. На этой паре ядер мы будем иметь большую температуру. надо будет провести эксперимент - поставить кулер так, чтобы трубки были параллельно кристаллам - тода на каждый кристалл придётся от двух до трёх трубок(будем считать, что медь крышки процессора и основания кулера таки размывает тепловое пятно от кристаллов). ВОт тока с моей бандурой это будет проблематично :( Может ктонить уже так пробовал? Ктонить отзовитесь, кто имеет похожее строение кулера.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Meiso, угу, а то у меня разброс даже в простое без разгона сильный
http://i041...radikal.ru/0901/58/8e482488cf7e.jpg
alex1974, тему читал, просто не внимательно скорее всего, моя беда :)
а как понять какое ядро имеет какой номер в определённой проге? например Эвересте
http://s56...radikal.ru/i152/0901/62/e1ea151f2235.jpg
Megagad, не понимаю повальной любви писать оффом, читать действительно трудно! :) я понял какой принцип у вашего кулера, у меня не так, трубки обоих сторон. Но вопрос интересный, мне кажется его следует задать в тему систем охлаждения, там точно помогут разобраться!
У моего водоблока "вход" ровно по центру а выход выше т.е. если следовать вашей логике то 2й кристал охлаждается "на половину" ... тем не менее температуры в нагрузке равные +- несколько градусов ... а без нагрузки могут "прыгать" как угодно т.е. нет закономерности исходя из порядка охлаждения кристалов...
ап однако!
Кто нибудь юзал мать MSI P35 Neo-F? В биосе напряжение выставил 1.38 а по CPU-Z показывает 1.28, какая прога показывает реальное напряжение на процессере?
Q6600@3200mhz, Big TT, 4x1024 Kingston, Msi P-35 NeoF, 500gb Samsung, 3870x2 His, Hiper 630w
Подскажите, что сделать чтоб Multiplier не скакал от х6 до х9 ?
проц q6600
мать GA-EP45-DS3
daniil90 писал(а):
Подскажите, что сделать чтоб Multiplier не скакал от х6 до х9 ?проц q6600мать GA-EP45-DS3
EIST в биосе отключить - где конкретно спроси в ветке по своей мамке.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Подскажите, пожалуйста, как распараллелить выполняемые задачи по ядрам процессора, например, на двух ядрах кодирование видео, на третьем антивирус, на четвертом все остальные процессы?
I_Serg
Программой CPUControl версии эдак 2.1
Фото: 4
I_Serg Диспетчер задач->щёлкнуть правой кнопкой на процессе->задать соответствие... - там и выбираете на какое ядро повесить процесс.
Brat1627 Это просадка напряжения. На моей просаживается всего на 0,2В CPU-Z показывает реальное напряжение.
Чего, не у кого старых квадов не осталось?
Вопрос в силе http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 10#5794610
Какие порекомендуете настройки питания для разгона q6600?
CPU PLL=?(сейчас 1.6)
CPU Termination=?(сейчас 1.4)
CPU Ref=?(сейчас AUTO 0.76)
CPU Ref2=?(сейчас AUTO 0.8)
MCH Core=?(сейчас 1.36)
MCH/DRAM Ref=?(сейчас AUTO 0.9)
MCH Ref=?(сейчас AUTO 0.76)
ICH I/O=?(сейчас 1.6)
ICH Core=?(сейчас 1.2)
I5 13600K @ P-cores 5.6 / Z790 Aorus Elite AX / 2 x 32 DDR5 / RTX4080 / Optix MPG321UR-QD
Сейчас этот форум просматривают: askarm и гости: 62
