Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6037 • Страница 262 из 302<  1 ... 259  260  261  262  263  264  265 ... 302  >
FAQ на первой странице.
Выдержки из FAQ:
Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4?
A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты?
A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?!
A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом.
Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю?
A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе
Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме?
A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
xxxx_2013 Какая Mobo то хоть? В соответствующую тему по своей плате на этом форуме обращались?
GA-990XA-UD3, rev.3.0
Обращался... Советовали прошить BIOS :-) прошил... результат ноль...
И ещё подсказали что проц. AMD FX серия вся косорылая в плане мониторинга.
Errare humanum est - Человеку свойственно ошибаться.
Последний раз редактировалось xxxx_2013 15.06.2013 23:40, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 17
в биосе у меня на двух профильных AMD платформах (LEO Thuban и DRAGON Deneb) температура выше, чем в винде в простое, это даже по оборотам кулеров слышно, как собственно и по показаниям датчиков, и даже на ощупь. В Win7, если выключить в настройках питания процессора парковку ядер и режим простоя - ситуация становится аналогичной биосу. 45 градусов против 37-40, в зависимости от жары, и зимой 40 против 33-35.
Republic of Gamers
xxxx_2013 Необходимо узнать была ли на новой ревизии смена i/o контроллера...на сайте гиги скромно упоминается лишь то что его разраб iTE (Сильно они нам помогли - а то вариантов то всего - по пальцам одной руки пересчитать - не догадались бы :) )...без указания модели. (можно посмотреть на самой плате маркировку и собственно пробить по интернету поддержку вашего i/o контроллера в тех или иных программах мониторинга.
KT писал(а):
xxxx_2013 Необходимо узнать была ли на новой ревизии смена i/o контроллера...на сайте гиги скромно упоминается лишь то что его разраб iTE (Сильно они нам помогли - а то вариантов то всего - по парам одной руки пересичтать - не догадались бы :) )...без указания модели. (модно посмотреть на самой плате маркировку и собственно пробить по интернету поддержку вашего i/o контроллера в тех или иных программах мониторинга.
попробую, спасибо
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
в принципе всё работает нормально, конечно без адекватного мониторинга не удобно, разгонять не буду.
xxxx_2013 На первой ревизии GA-990XA-UD3 - ITE IT8720F проверьте у себя....
залез с фонариком под стол не вижу маркировки, правда часть платы, закрывает обзор, большой кулер и 3х слотовая в.карта.
видно на моём скрине ниже, что врут датчики только у проца.
AIDA64 v3.0 проц. температура AMD FX-6300 без нагрузки. В комнате +27*С
т.е. сам проц(его датчик) отдаёт информация кривую, а м.плата вроде как не при чём?! или нет, кто врёт?!
:hang:
Фото: 6
А что за пилообразная гребенка у меня на графиках температуры на A8-5500?
It's dolomite, baby! (c)
Данные по ядрам берутся напрямую из MSR-регистров проца, эти данные чисто служебного характера, программеры через пень-колоду попытались притянуть их значения к показаниям подсокетного датчика, но даже это не всегда получается. Поэтому на эти данные обращать внимания не следует. Смотрим на данные ЦП. Как правило они относительно правдивы но зависимы от i/o чипа, так как он интерпретирует эти данные и итоговые значения забираются с него. Это показания внешнего датчика, а он достаточно инертен - долго нагревается и остывает...имеет низкую скорость реакции. Если нет поддержки вашей модели i/o контроллера то естественно и эти данные программа не получает фактически и может писать что ей душе угодно (хоть то же самое что и Ядро 1,2,3,4)
Всем привет, столкнулся с проблемой температуры, система в профиле, при игре в Dota 2, WoT температура стабильно 70+-1, в простое 50, скорее всего из за настроек биоса. С таким кулером хотелось бы большего, хотя понятно что он и не звезда оверклокинга. Это нормально или результат можно улучшить, может перелил термопасты на крышку? Как думаете до каких пределов можно безнаказанно гнать систему при таком охлаждении ?
Xeon 1230v2+water 3.0 pro(скальп)/Asrock H77M-ITX/Asus GTX 670 mini/2x8gb crucial/m5s 128gb/1TB/sg05
ak_holy_ice В первую очередь проверьте установленные напряжения, и работоспособность Cool and Quiet ....70 градусов в номинале - много.
похоже вы правы , напряжение задрано по дефолту на 1.424 - 1.432 и не регулируется на этой плате, надеюсь кроме перегрева это ни на что не повлияет.
Можно попробовать воспользоваться программными методами настройки напряжений...PhenomMsrTweaker, за одно настроив режимы энергосбережения (C&Q вырубите только в биос).
Абсолютно правильный совет, использовал AMD OverDrive, смог разогнать по множителю до 4к(в биосе опции нет) + отключил контроль вентилятора чтобы всегда работал на максимум + снизил напряжение = 60 градусов в танках(до этого 70 без разгона), если просто выставить адекватное напряжение без разгона -51-52 градуса в доте(раньше также 72), еще раз спасибо
Процессор: FX-6300, материнка: SABERTOOTH 990FX R2.0. Кулер боксовый. Какая должна быть температура для этого процессора в простое и при нагрузке?
Подозреваю, что у меня попался брак.
В простое с открытой крышкой корпуса - 48 градусов (с закрытой подымалась до 60).
При нагрузке 100%:
- стресс-тест AIDA64 (Галочки: Stress CPU, Stress FPU, Stress chache, Stress GPU(s)): 60 градусов за 3 мин и я вырубил тест.
- стресс-тест AIDA64 (Галочки: Stress CPU): 56 градусов стабильно, тест длился 40 мин.
- 3DMark 11 (до 58 градусов).
PS. Видеокарта: ASUS GeForce 650 Ti (DirectCU II TOP). Версия биоса последняя. Для измерения температуры использовал дополнительно фирменную утилиту ASUS Thermal Radar 1.01.29, которая шла в комплекте с мат. платой.
Последний раз редактировалось movaxbx 16.07.2013 22:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 17
movaxbx, проверь FPU только эту галочку.
Republic of Gamers
59 градусов стабильно (тест длился 11 мин).
Фото: 17
учитывая это:
это выглядит более, чем странным:
movaxbx писал(а):
FPU только эту галочку. 59 градусов стабильно (тест длился 11 мин).
Если беспокоит высокая температура - первым делом нужно проверить вольтажи, не завышены ли они.
Republic of Gamers
movaxbx По поводу простоя - проверьте активность технологии C&Q/C1E - она по умолчанию может быть отключена вообще...потом как сказали выше - вольтаж под нагрузкой (задавайте через offset -), и в третьих - до 70 градусов по показаниям датчика ЦП в аиде - допустимо! ....т.е скажем 64-65 - вполне нормально... Если будете снижать вольтаж - можно погреть в Linx (тестировать стабильность), но если проверка стабильности ЦПУ не стоит на первом месте (то есть нужно проверить справляется ли система охлаждения сейчас при дефолтовых настройках) - лучше воспользоваться prime95 ...так как даже в этом случае есть гарантия что никакое приложение сильнее не прогреет (кроме LinX)...при этом и проверка стабильности праймом именно ЦПУ - немногим хуже, а как комплексный тест ЦПУ+подсистема памяти (ОЗУ/Контроллер памяти - ему нет равных).
zoomer-fodder
Смотрел по датчикам, напряжение скачет от 1.008v - 1.380v. Под нагрузкой ничего не меняется.
KT
Спасибо. Действительно обе функции C&Q, C1E были выключены. Только помимо Enabled/Disabled возле C&Q было еще "Disabled by CPU" (стоял этот пункт). Это я так понимаю, процессор сам выключил эту функцию? Я включил обе функции и температура упала с 48 до 40 градусов в простое. Вольтаж: бывает и 1.356, но сейчас 0.876 (вроде как стабильно). А что значит задавать вольтаж под нагрузкой? И как это сделать? Просто это я делаю впервые. До этого я имел дело со своим старым компом, который с 2004 года и с 3 ноутами. Какие там могли быть температуры, вольтажи, меня это мало волновало))) А с ноутами, купил - пользуйся. А тут сам все с нуля собрал.
Если можно, желательно пошагово напишите, что я должен сделать и проверить. И при каких случаях мне его нести в сервисный центр.
Сейчас этот форум просматривают: p6vel и гости: 48
