Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 262 из 654 • <  1 ... 259  260  261  262  263  264  265 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
3acPaH4uK при NB = 300 напряжение на 1.3 меньше не пробывал, ведь всё зависит от шины. Радиаторов нет, напряжение не памяти на хюниксе советую не более 1.65 В, более бессмысленно.
До этого была у меня мат.плата ASRock 890GX Extreme3, фигня фигнёй. На ней фиг что выжмешь по CPU/NB нормальное (>=3000 MHz).
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
cannibal_pro писал(а):
нет... это скорее всего у МП мониторинг не верный
ТОПовая ASUS M4A89TD PRO, BIOS 2001.
На своей MSI тоже получал 80C и всё было нормально.
Lorichic писал(а):
Зависит опять же от проца, конечно если ему для такой частоты надо 1.5v подавать, то это печка, а если 1.3, то чуть больше номинала может выйдет.
На auto было 1,39V при 3,9Ггц и те самые 85C.
3acPaH4uK писал(а):
Всем добрый день, вопрос на "засыпку" как кто думает есть ли смысл на 1055 повышать память свыше 1600 частоты?ну например 1866 или чуток меньше 17...просто где то читал что вроде смысла особого нет.
Действительно нет. Как и разгон под 4Ггц на постоянку.
Хотите прироста производительности - купите SSD. По приколу поставили ССДшник на Q6600 + 4Gb RAM - вот это был номер. :D
radical писал(а):
Процессор 960T, NB разгоняется множителем до 3000, причем при напряжении 1.1
А смысл от разгона NB?
ИМХО, единственное, что имеет смысл гнать в Phenom II - сама частота.
Быстродействие системы увеличивается. Видно невооруженным глазом, даже по скорости загрузки программ в трей(у меня SSD).
Иногда играю на встроенном видео (HD4200) в старые игры, разгон NB и HT повышает его производительность тоже.
Фото: 57
смысл есть и очень даже неплохой!!!
MPG X670E CARBON WIFI
G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000 Мгц CL30-36-36-48, БП 1200 w.
Be Quiet Dark Rock Elite
Corsair Obsidian Series 500D RGB SE
И?...
Фото: 57
Самое главное для меня прибавка в играх "фпс" ,а он есть как-то давно тестировал 3дмарк вантег разница ,была почти в 1000-баллов между: NB2000 и NB3000. при 4Гц на проц.
вот так в обзорах и гонят,а потом плачут,что производительность не очень.повышение частоты нб влияет на скорость л3(с этой частотой работает л3).
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
И?...
есть определенная закономерность частоты и памяти(nb.ht.ddr),а точнее выше 3,8ггц прирост произв. маленький(это уже каждый сам решает до сколько), а вот прирост от NB гораздо выше, но он взаимосвязан с HT и DRR(тайминги и тд).Те разгон самой частоты проца не дает производ. на 100% без разгона NB, а вот разгон NB стабильный уже связан с память и HT!!!Ну и все в кубе и выдают те самые нужные фпс и гфлопы=))если я все правильно изъяснил...ну и наоборот разгон NB без камня...ну и конечно все это связано с темпой и особенностями железа.
Lorichic писал(а):
Dimon_
Попробуй так
шина 270
Dimon_ писал(а):
Vс.моста увеличил до 1,300
Это можно не крутить вообще.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Если не стартанёт даже, то память выступает как ограничитель разгона.
принесли мне Kingston HyperX 1600. Может еще с рабочего ПК выну планку 1333. Вечером попробую ...
Как то мало верится что это память, ведь тайминги ручные и множитель сбросил, FSB300*x4=1200 запас еще 133МГц + разгон (у меня на ~1530 МГц работала). Но лучше чтоб это была память, 1600МГц 2*4ГБ сейчас недорого стоит и для X6 в самый раз будет.
Vс.моста вообще не надо повышать, >280-300 должна брать на стандартном 1,1V ?
Фото: 12
Память с номиналом 1333 может спокойно работать на 1600 с одним делителем, и даже не запускается к примеру на 1400 с другим делителем, не раз с таким сталкивался.
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
у меня тоже шина не шла изза trfc пока не поднял до 300, теперь и за 300 перешагивает а так была макс 286 ну и по дефу выше 270 не поднималась я прибавил на cpu pll до 2,62 и pce-x pll до 1,88 сейчас все супер..ищу что уменьшить в напруге)))попробуй :-)
trfc - это что за тайминг?
FX-8320 890FXDeluxe3 RAM_32GB GTX480&275 WD1500HLFS HDS721050CLA362 HDS721010CLA382 WD15EARS DVD-RW_7191A&S Bihold409FM GX750W Scythe_Mine2
Urserg нужный тайминг, у меня только при его значении = 300 покоряется память хюникс 1333 до >=2000.
Поищу в мамке его. А как его увеличение на производительность в целом сильно влияет?
Мне с памятью не повезло немного. заказывал Хьюниксы 4 х 4 Гб 1330 МГц. В итоге их не оказалось и пришлось брать Кингстоны, о чем сейчас жалею.
этот параметр находится в настройках памяти, а на произв. не влияет только помогает поднять шину)) :-) удачи
Фото: 3
IvNorco скрин можно? Core Temp и штатный мониторинг MSI (если таковой есть) в нагрузке LinX-0.6.4 с полным объемом памяти и температурой 80 градусов (да и скрин CPU-Z)
Разгоним даже «Запорожец»
bi6a, 3acPaH4uK, не знаю насчёт NB. Его разгон приводит только к увеличению TDP. И разницу между кэшем на 2000Мгц и 2500Мгц я не чую в обычных задачах (от сёрфинга в сети и CADов до тестов в GTA 4).
Разница DDR3 1333Мгц и 1600Мгц тоже ничтожна.
Скрин можно, сейчас сделаю. Только не на MSI, ибо буквально на днях её и поменял на ASUS. Показания сниму PC Probe - идёт?
Фото: 3
IvNorco да конечно...
разница заметна в ресурсоемких приложениях
"Вы хотели пати - нате!" :party:
1055T@3,6Ghz
Bus = 260Mhz
NB = 2600Mhz (чтоб погреть посильнее)
Vcore = Auto
Кулеры на минимальные обороты реобасом.
MB не нагрелась, т.к. оупен-стэнд. Если погреть минут 15-20, то будет 36C-38C где-то. В комнате +20.
ДО: http://saveimg.ru/show-image.php?id=2a9 ... 067a5d918e
Опосля: http://saveimg.ru/show-image.php?id=9d3 ... bfa2e24516
Кулер реально горячий, если что. И это не "тёплый" как на 50C.
PS: Меня удивляет неверие, честно говоря. Есть тут ветераны эпохи Пентиум II, III, где рабочая температура 80С была нормой?
Фото: 7
Да по ходу не долго ему осталось мучатся при такой температуре.#77#77
AMD Ryzen 5 1600;PATRIOT 8 GB (2x4GB);MSI X370 SLI PLUS;GameMax GM-800 800W
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477 и гости: 41
