Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 262 из 1134<  1 ... 259  260  261  262  263  264  265 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Arakan писал(а):
А я по нему офсет выставлял и практически с первого раза в точку. но вот для низких частот вменяемое напряжение офсетом получить не удалось
Так и какое же это "в точку"?
Майор КГБ писал(а):
У меня все ядра греются равномерно +/- 1 градус. Что я делаю не так?
Не радуетесь счастью :D
Sine ira et studio
Имелось в виду, что ориентир на VID в RealTemp для настройки офсетом подходит. Если VID мало отличается от напряжения, на котором может работать процессор, то офсетом настроить напругу можно. Если разница существенная и офсет приходится ставить в минус, то, то вменяемых настроек не добиться. Под нагрузкой будет завышаться или комп не сможет загрузиться из-за низкого значения без нагрузки/вылетать в простое. Про офсет со знаком +, так это вообще несерьезно, если значение большое. Тогда в простое напряжение задерется.
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Майор КГБ писал(а):
Что я делаю не так?
все так, более ровный экземпляр попался просто, уже почти доделал, надо было фотку показать неровностей...
Arakan писал(а):
Тогда уж лучше утюгом. Чпок и в дамках.
веселая ремарка, но какое отношение к температуре процессора это имеет?
вы хоть раз пробовали доводить руками то, что было отштамповано пресс-формами с приличным допуском? на P-III Tualatyn например шлифовкой удавалось снять около 15*С на воде , на Е8600 около 10*С, это лишь два ярких примера что всплыли из памяти. Но это "-" гарантия, если готовы с ней распрощатся и уверены, вперед...хуже точно не будет, а получить бонус небольшой приятно всегда.
Еще прямее, чем наждачка. Проц на утюг, включаем, нагреваем, снимаем крышку. если поджать крышку двумя клиньями по диагонали, она чпокнет. Снимаем припой и получаем в случае ровного кристалла где-то 7° выйгрыша. А подошву я притирал много раз, только вот крышку не приходилось. У моего она ровная на удивление. А вот припой под ней наляпан, судя по разнице в 15° по ядрам под нагрузкой.
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
В продолжение темы соответствия VID и VCore...
Вот при значениях вручную:
что гораздо ближе к "теме" :roll:
При оффсет со знаком + и итоговым VCore 1.070 в простое (при нужных 0.880 как видно на скринах из поста Intel Core i3/i5/i7 "Sandy Bridge" (FAQ на первой странице темы). #8806932 ) я стал наблюдать 124-е BSODы, хотя все тяжелые тесты при нужных 1.400 проходит на ура... Вот такой парадокс.
Sine ira et studio
Вот при значениях вручную...
у меня стоит fixed 1,32v на 4,7, но напряжение всё равно плавает, правда не превышает установленного по данным из cpu-z, тогда как в коретемпе показывает существенно больше.
4670K@4,5-1,253v-адаптив,Liquid Pro,линкс 82С-скальп/asrock Z87 Ext6/Noktua NH-D14/Patriot-2200 2x8Gb/powercolor7970/ssd 256 Gb/CoolerMaster Gold 800w
izhrunner Да уж.. Настройка офсетом не всегда поддающийся логике резутьтат дает, получается. Под нагрузкой вылет тоже может такой ошибкой определиться. За бугром пишут. А тут видел и у себя тоже 101 только.
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Попробовал второй проц с батчем 3128А744 (3151). Оказался чуть хуже, но тоже не плохой - 5000 при 1,480v Линкс прошел.
Оставил прежний 3128А744 (0198):
5700x / ASUS TUF GAMING B550M-PLUS / 4x8GB M8E / 3060Ti GDDR6X / CM 690 II / 650W / Win11Pro
Вот поэтому я забил на этот офсет и оставил напругу на Авто
имхо можно попробовать пободаться с этим, т.е. немного нивелировать разницу в напрягах(простой-нагрузка) за счёт выбора самого щадящего значения LLC, в Асроке это Level 5 вроде и одновременно повысить (до -0.055 к примеру) офсет.
В итоге в простое должны получить vcore, от которого не валится система, и под нагрузкой заниженный напряг.
izhrunner писал(а):
1. RealTemp отражает "неправильный" VID.
Похоже на то,CPU-Z и AIDA64 показывают одинаково,напруга на Авто
dpd пробовал -0.08 и левел 5, все-равно завышена в нагрузке здорово. -0.09 уже не стартует. Надо вообще -0.175 в идеале.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Fox69, небось обе ее из биос и берут.
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
А как вылечить CPU FSB 100.03?
У меня из за этой лажи проц не 4600, а 4613,5MHz и мне это не нравится. Люблю ровненькие цифры...Хотя до сих пор не могу понять как работает этот интел. В биосе vcore = 1.375v, LLC = 5 лвл, в нагрузке проседает vcore до 1,344в, в простое показывает 1,380. Так и должно быть? Просто читаю ваши посты и не понимаю почему вы говорите что в нагрузке завышается напруга. У меня всё с точностью до наоборот :(
MAXIMUS VII HERO|Intel Core i7-4790K@8x4400MHz|CORSAIR CML16GX3M4A2133C11B(4x4Gb)@2133MHz|GV-N970G1 GAMING-4GD|Noctua NH-D14|Smartbuy Ignition 4 240Gb
Spread Spectrum выключить. тогда шина будет ровно 100
Выключение не помогло :(
Последний раз редактировалось izhrunner 22.02.2012 14:43, всего редактировалось 1 раз.
Spread Spectrum занижает частоту. Можно попробовать биос другой. Хорошо, что работает и без проблем.. У меня процессор при поднятии шины не хочет грузится совсем.
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Фото: 8
Вчера пытался для статистики разогнать процессор до 4,9 - при загрузке винды система виснет. Подскажите правильные настройки в биосе на моей материнской плате для этой частоты. На 4,8 винда грузится, работает, но при прохождении линкса на одном из проходов выдает ошибку. Видимо не такой удачный процессор попался. Батч процессора с буквой А.
а я не успел записать свой, но вроде смутно припоминается 3048A446, сейчас на месте маркировки медное зеркало :D
не хватает напряжения значит, поднимай выше.
это в частности свидетельствует об этом...
Фото: 8
spensor45
Окей, примерно какое тогда надо напряжение ставить для этой частоты? Ставил 1,450 - ошибко. :bandhead:
индивидуально, раз
ставь 1,5
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, ShadowSchatten и гости: 22
