Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5677 • Страница 262 из 284<  1 ... 259  260  261  262  263  264  265 ... 284  >
FAQ на первой странице
В целях сбора статистики по разгону, просьба отправлять стабильные результаты в виде "Частота (GHz) / Напряжение / Охлаждение / Ссылка на скриншот, на котором открыты LinX+cpu-z(частота)+cpu-z(вкладка с частотой нб)" в ЛС куратору
!!!Внимание!!! Процессоры AMD FX разблокировке не поддаются! Любые сообщения об удачных разблокировках - фэйк и попытка анлока может убить процессор!
Фанатство в теме карается ЖК на месяц. Оффтоп - минимум две недели, для заядлых оффтопщиков - месяц. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Дабы быстро не уйти в бан вольные рассуждения на тему bulldozer vs intel просьба вести в ветках:
Тестирование Bulldozer - FX-8120
Core i7-2600K разбивает AMD FX-8150
Обсуждение BULLDOZER
Выбор материнской платы под AMD FX здесь
Архитектура x86 — это победа маркетинга над здравым смыслом (с).
Фанат процессоров Zilog Z80
*AMD OverClan*
Последний раз редактировалось ZloiZmei 12.06.2012 13:57, всего редактировалось 7 раз(а).
Урод Жертвовать всем ради 300 мгц, которые дадут очень мизерную прибавку, лучше не надо.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
У проца напруга по дефолту 1.4350v с частотой 4200 (мама так выставляет)
Добавил немного.
fx 4170 - 4.50Ghz (22.5x200, вольтаж 1.4750v), 10Gb DDR3 1333Mhz, GeForce GT 640 1024Mb GDDR3, ASRock 970DE3/U3S3, БП 450W FSP
Решил видюху менять.
Попался сегодня на тест мне системный блок с процом 8320.
В играх разницу не заметил никакую.
Пока проц подождёт.
Видюху присмотрел не новую, но с ремонта http://www.xcom-shop.ru/!asus_matrix-hd ... 17061.html
Думаю брать или нет.
Там полно хорошей уценки, кулер у этих ребят заказывал - пришёл чётко.
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Блок питания правда надо будет менять ещё на 700
Фото: 15
карта очень слабая.
Для ASUS MATRIX-HD7970 с твоим процессором будет процессорное голодание :D
про чутка попозже закажу.
Добавлено спустя 38 минут 18 секунд:
Такие показания нормальны при 100% загрузке процессора?
И какую видеокарту взять?
7770, 7750 или R7 250? Вместо GT 640
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Насколько я понял - CPU package - это те ватты, что жрёт процессор при использовании, в данном случае это 60 ватт, при просто 35-40 ватт.
Фото: 15
Возьми уж лучше R7 260X.
Забей на эти цифры.
Понял, спасибо.
FX 4170 - 47000Mhz, напруга 1.5325v, мама из подписи.
Работает в таком режиме вторую неделю, 24/7.
БП тот же самый, видюха 960 GeForce.
Прошёл линпак, проходит аиду, Винда переустановилась без проблем, ни бсодов, ни ошибок нет. Неплохо. Температура как ни странно, выше 55 не поднимается в линпаке, в играх около 50 - 48-49. В общем удачно.
Фото: 124
Урод писал(а):
напруга 1.5325v
Слишком много, можно сильно сократить жизнь процессора за счёт эффекта электромиграции.
VID у процессора какой?
Всем привет!
Ребята, помогите, не знаю уже что делать! Разгоняю свой FX 8120 до 4 ГГц, и самое что интересное, под нагрузкой в стресс тестах LinX и OCCT все нормально, но стоит постоять в простое без нагрузки минут 10, как система зависает намертво, даже сейчас писал сообщение и опять завис. Куда копать уже не знаю. Шаманство с настройками БИОС не помогает.
Конфиг:
Мать: ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0 (Версия БИОС 2501)
Проц: AMD FX 8120
Охл:Corsair H110
Память: Kingston HyperX 2133 Hz
Видео: AMD Radeon HD 7970
БП: Thermaltake TP 775 ВТ
SSD Plextor PX64M + SHDD Seagate 2 TB
Звук: Creative SoudBlaster Z
WiFi D-Link DWA-525
Фото: 3
Raven__57 как выставлялся вольтаж? и туда же - LLC поставить на Higt
Разгоним даже «Запорожец»
И Вольтаж ставил от 1.25 до 1.35 и LLC Высокий и Сверхвысокий, Результат один, в простое зависает. Вот сижу и думаю, может камню уже все, того... Хотя под нагрузкой все ОК!
Может напряжение еще больше ему впендюрить, до 1.45 В.
Фото: 3
Raven__57 можно попробовать отключить дополнительные промежуточные состояния ... включив опцию HPM
может и напряжение не хватает.. а возможно и что то другое
Не совсем понял о чем речь.
Выставил напряжение 1,38 В, вроде на 4ГГц сейчас все нормально. Вот теперь интересно, сколько нужно выставить напругу для 4,5 ГГц?
Фото: 3
Raven__57 все зависит от экземпляра..~1.44-1.48 как то так
1) FX-8300 при напряжении 1,3 В в Биосе завелся на частоте 4,2 Ггц. CPU-Z показывает просадку до 1,286 В. Прогнал тест аиды минут пять, рабочими программами загрузил все ядра до 80% на минут двадцать - вроде бы все нормально. Насколько будет при этом отличаться энергопотребление процессора от стокового?
2) Так как мой рабочий день выглядит как 50% работы с текстом и 50% работы с тяжелым софтом, когда все ядра нагружаются до 60-70%, то для оптимизации баланса энергопотребление/частота я хочу включить Cool'n'Quiet (не работает у меня, если лезть выше 4,0) и опуститься до 4,0. Будет ли это иметь смысл?
Фото: 3
Gryhail 8300 - эт вишера а не бульдозер, энергопотребление возрастет но не на много, точнее покажет измерительный прибор.. мож 20-30Вт ну и учитывая состояние простоя - то мож еще ватт 50+ от энергосбережения
Очередной диванный эксперт:
Прошу дать ответ по поводу возможности запуска данных процессоров на материнках с сокетом AM3.
Существует ли методика переделка самой платы и BIOS, если производитель не позаботился об этом? И вообще какие условия должны выполняться для возможности такой переделки?
Должно работать, по ножкам они совпадают.
Насколько я знаю, нет.
В принципе, должно хватать качественного VRM и замены микрокода в BIOS.
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414, RW и гости: 53
