Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 262 из 1121<  1 ... 259  260  261  262  263  264  265 ... 1121  >
Artur007 писал(а):
это много, кешь урезаешь -3?
ниже не проходит LinX 0.6.5
что за -3 ? не понял тебя
Ryzen 9 5950x stepping VMR-B2/Deepcool AK620/MSI B550 MEG UNIFY/Kingston FURY Beast Black/Deepcool DQ850/Deepcool SG560
когда проц например 45 *100 ставишь ,кешь ставится 42,дошло?
Artur007
cpu cache voltage у меня 1,198
ты про какой параметр вообще говоришь ?
напиши как он называется
в биосе менял только частоту и вольтаж
RendeR_AVV
сейчас найду страницу погодь
http://forums.overclockers.ru/download/ ... &mode=view
2й рисунок мин. и мах. Cpu CacheRatio ставится не авто, а минус 3
в даном случае если у тебя 45 значит нужно ставить 42, кто-то и -5 ставит
Artur007
да, вижу этот параметр, я его не трогал, думаешь он поможет снизить вольтаж на проце ?
пробуй ,еще встройку GPu надо отключить, но я не помню как , надо искать ...
BY_Pashka -постучи к нему он тебя полечит, по его расчетам, вообще при 1,2v- должен работать на 4,5 Ггц,с твоим видом...
Я учитываю свои +0,04 и твой не совершенный биос +0,05 от сюда 1,290 не больше ...
по поводу часов вот тема там где-то встречал, постучи....
ASUS LGA1150 на чипсете Intel Z87 (процессоры Haswell)
думаю будешь бсодить, где-то 1,100 надо при 4,2 - если манул или подбирай в офсете .
Ну вроде линкс прошел при задаче 6144 и напруга 1,070 , а там не знаю что будет, стандартная напруга у меня 0,992!
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Лично я пробовал ставить проц 4200 и также кешь 4200, вроде норм, на кешь напругу же тоже можно довать я не довал на авто стоит!!
reznikov57rus писал(а):
напруга 1,070
манул напруга или смещение "+" "-" в авто ?
снимок покажи cpu-z и LinX в нагрузке...
Снимок показать когда Linx хотя бы половину пройдет или когда?
Добавлено спустя 23 минуты 52 секунды:
Вот снимок напрежение фиксированное, поставил еще меньше 1,060, на данный момент тест еще идет
reznikov57rus Скачай Линкс 0,6,5...
И с ним запускай.........
По частоте Кэша... Множитель на 38 и забыть о нем вообще... Напругу на 1,05-1,1- на выбор- с твои дефолтом выше нет необходимости...
По ядрам- тут все будет зависеть от проходов в Линкс 0,6,5...
WoT: IRSS_BY_Pashka
А что 0,6,5 больше грузит?
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
То есть проц на 4200 поставить а кешь на 3800?
Само-собой..
Да..
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka писал(а):
Да.
А я ставил проц 4200 и кешь 4200!)
Добавлено спустя 12 минут 46 секунд:
Че то Linx 0,6,5 запустил тест он проц вообще не грузит, как будто не работает?
Качни отсюда LinX 0.6.5-11.1.2:
http://forums.tweaktown.com/gigabyte/30530-latest-overclocking-programs-system-info-benchmarking-stability-tools-print.html
WoT: IRSS_BY_Pashka
Такая же лабуда скачал запустил а он вообще проц не грузит, версия 0.6.4 в се нормально работает и грузит!
Добавлено спустя 8 минут 3 секунды:
Скачал версию ниже 11.1 работает!
Win7 bez sp1?
reznikov57rus
чего ты на 4,2 остановился ,у тебя 40 градусов запаса- 4,5 тяни...
Добавлено спустя 1 час 19 минут 58 секунд:
он первые 30 секунд не грузит ...
попробовал при разгоне 4200 кэш с авто поменять на 39, ничего не поменялось, все равно вольтаж ниже 1,18 выставить не удалось, не проходит LinX, синий экран, а если ставить в LinX 0,6,5 кол-во задач побольше, то уже для 4200 требуется 1,22
что вы ещё меняете в биосе, что бы вольтаж снизить ?
Ничего себе температуры у товарища reznikov57rus, низкие такие, завидую =)
Чуть поковырялся с вольтажами, вышел на макс 94 С при проходе 20 раз, 6144 память, 28326 задача, линкс 0.6.5
При этом кеш х36, множитель х40, не знаю че еще сделать, на дефолте напряжение 0.990, однако откуда такая температура, ума не приложу. Кулер - Мачо, паста MX-2.. может что-нить посоветуете? Если какие-то данные еще необходимы, с радостью предоставлю. Неужели 4000 mHz это предел нескальпированного i5-4670k ? не верю.. думаю что-то делаю не так, но понять не могу что.. Или дальше только скальп?
сам биос ,я сменил- на тот ,что был на диске и получил -0,05v
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
patrio
Добро пожаловать на Хасвел ,можешь еще поставить СВО 360*360...
вид 0,990 для твоего проца середняк .
Последний раз редактировалось Artur007 10.03.2014 20:18, всего редактировалось 3 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: askarm и гости: 11
