Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 262 из 2332<  1 ... 259  260  261  262  263  264  265 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
IdeaFix
Хорошо, спасибо) просто не могу с телефона полную версию открыть.
Abit IP35, Xeon 5160
Модифицированные биосы нашёл в этой теме.
Такая проблема - Система засыпает (Windows, Mac-os), но при выходе из сна происходит попытка перезагрузится, в дальнейшем чтобы вернуть комп в исходное состояние требуется его полное отключение от сети.
Грешил сначала на блок питания, но после тестирования, показания были в пределах допустимого. Вчера временно заменил процессор на Pentium E2180 и сон заработал )))
В биосе пробовал менять разные настройки энергосбережения процессора, также пробовал сон S1 - результат комп полностью засыпает (с S1 не должно быть так), а дальше попытка перезагрузится.
Куда копать?
1. Mac-OS 10.15.4 / Asus Sabertooth Z77 / i7-3770K / 16GB / ASUS HD7970-DC2T-3GD5
3. Mac-OS 10.13.6 / GA-Z68A-D3H-B3 / i7-2600K / 8GB / ATI 5870
juk_777, DeBuck Спасибо!
До полного счастья осталось узнать будет ли работать E5450 на P5K-VM
SergeyGalan писал(а):
Куда копать?
Может потому, что Xeon 5160 65 nm, а здесь, "в этой теме", биосы в основном для Xeon 45 nm?
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Должен по идее без проблем...
RainMan55 писал(а):
Меня вот немного смущает это, некоторые при 1.2в. куда больше разгоняются, но там и процессор чуть по шустрей.
Тотже камень 5440 в bios 1.22 па факту 1.188 V.,
В синку не уходит, но в тест иногда не проходит а в играх все норм, потому так иставил 450*8.5 .
Для прохождения тестов приходится или на авто ставить , или задирать 1.3 ~ 1.35 но при этом температура ростет.
Z170 MAXIMUS VIII HERO / I9 QTJO ES / 6900XT RedDevil / BenQ BL2420PT
Я думал в биос люди на все Ксеоны набор инструкций вставляют )))
Выход - модифицировать биос под свой процессор?
Хотя вот, не хватает идентификатора бренда, а инструкции вроде все
RainMan55 писал(а):
У меня если в биосе стоит напряжение процессора авто, постоянно синька с 124 кодом. Поставил в ручную 1.2250в. и появилась стабильность. Щас разогнал до 3.3 Ггц, при напряжение в биосе 1.2450в.(ниже была синька или не проходил тесты LinX), в программах показывает 1.224-1.232в., минимальное 1.2в. Меня вот немного смущает это, некоторые при 1.2в. куда больше разгоняются, но там и процессор чуть по шустрей. У меня Е5440. Как думаете нормально ли это?
У меня выставлено 1.25V и падение в работе тоже есть
Снимок.PNG [ 34.34 КБ | Просмотров: 2285 ]
CPU xeon e5450, MB asus p5k pro, 8GB RAM, GTX560
Куратор темы
SergeyGalan Про модификацию. Есть несколько путей:
1. Вшить 16 килобайт микрокодов только для 45nm quad core xeon'ов
2. Вшить как можно больше микрокодов (все xeon'ы 65nm+45nm = 76 килобайт) удалив микрокоды по cpuid 066x (Pentium4), уростив OEM Logo и пр.
3. Удалить нафиг все микрокоды и вшить все xeon'ы 65nm+45nm = 76 килобайт.
Китайцы исповедуют третий вариант, мы в основном первый, реже второй.
Пикантности ситуации добавляет то, что даже под первый вариант в BIOS не всегда есть место.
А в чём разница между X5450 и E5450, кроме тепловыделения? По основным характеристикам разницы никакой http://ark.intel.com/ru/compare/34446,33083 Х5460 хотя бы частоту имеет большую.
Судя по скрину не все... SSE4.1 отсутствует...
Куратор темы
juk_777 на 5160 не появится sse 4.1 после любых микрокодов :)
А должно быть?
Снимок экрана 2015-02-22 в 15.51.05.png [ 111.95 КБ | Просмотров: 2266 ]
IdeaFix
Оп, ступил, спасибо...
А должно быть?
Оказывается нет - всё норм...
IdeaFix писал(а):
juk_777 писал(а):
Так есть смысл в модификации биоса? Или по скринам всё нормально?
Выходит всё как надо...
GagetLife писал(а):
Для тех кому интересно максимальный получившийся разгон E5450 на MSI G41M-P26 345мгц шина. Итого вышло 3105мгц,память 1380мгц.
G41 еле 333 тянет.
А вы разгонять собрались :)
Поищите мать другую, что то на р43/45 там уж 400 спокойно можно ставить.
А то разгон проца на 105мгц это жесть :haha:
Что бы начать наслаждаться плюсами - надо научиться закрывать глаза на минусы. © ™ ®
идентификатор бренда это же версия CPUID ,версию CPUID можно в AIDA64(Everest)
Да, в Аиде есть - 000006FBh
Вот почему сон сломался с Ксеоном не понятно (((
Billy1980 писал(а):
Dying Light на средних бегает хорошо на профильной системе(30+ кадров) и графика при этом неплохая, вобщем вполне можно поиграть, сам неожидал))
на каком разрешении , и какая видео карта ? у меня на первом конфиге только графика средне , остальное высок + сглаживание 33-40 кадров при том проц оставил без разгона пока, и это все на 2560х1440) на вулл хд 50-90))
Striker2formula/XeonE5450/Zalman9700NT/4gbCorsair D8888C4DF/GTX480AMP
SabertoothZ97Mark1/Corei7-4790/Corsair D16gb/2xmsi680twin
dell2711/sam55f8000
Карта HD6850 1GB, разрешение 1680х1050, сглаживание вкл.
Так что проц тянет норм, у тебя это особенно видно, что и требовалось доказать.
386DX40=>486DX4-100@120=>Pentium 90=>Athlon XP 3200=>E8400@3.9=>Xeon E5450@4.05GHz=>i7-2600K@4.5GHz
