Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 262 из 1244 • <  1 ... 259  260  261  262  263  264  265 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
MarWood писал(а):
Скорее всего у моего проца буст идет не на все ядра, поэтому я такие цифры и не увидел. Сейчас не проверю, не дома.
конечно не на все ядра, нагрузка в игре не перманентная же, она варьируется, где нибудь в полете за облаками запросто грузится 1-2 ядра, там и 4.5 может благодаря XFR набрать
Chingizid писал(а):
Словом ничего хорошего от 2600 с такой памятью не ждать, даже на уровень быстродействия 8350к в играх могу не рассчитывать
https://overclockers.ru/lab/show/93385/ ... tyabr-2018
хотя лучше конечно другие тесты глянуть
Они равны фактически, но плюс у амд все таки возможность поставить Зены 2 будет.
Проц:AMD 9700Х;Мат.плата-Asus ROG STRIX B850-G Wi-Fi;Память King—24Гб*2,Видеокарта 9070 Asus Prime Evo,БП-Chieftec Gold 650W,Монитор38"2К Titan.
Как же здесь народ с разгоном памяти страдает, аш жалко людей. Так, как свой samsung oem b-die 2х8GB поставил по калькулятору 1usmus на частоту 3466 16-18-18-36-1Т/1.36v, включая все остальные параметры, на материнке MSI В450i, так и работает, без ошибок 4 дня включая игры, и тестил предварительно всего 10мин. аидой.
Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
возможно все упирается именно в матплату, мне попалась ранней ревизии и выше 3066 не идет память никак
многие берут дешевую память и хотят ее гнать до уровня топа на дешевой доске,так что ничего удивительного :-)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Ничего себе дешевая доска. Я за неё 14к отдал, это между прочим 150 долларов :mad2: На счет дешевой памяти самсунг. Так советуют для раженки её брать. Теперь она плохая?)
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
[AX5U6000C3016G-DTLABBK]
RTX 4070 super Aero oc
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
подумай почему твоя память 1)стоит дешево 2)на ней не ставят рекордов
Обновились HWiNFO и AIDA64, из интересного:
HWiNFO v5.89-3515 Beta:
Fixed reporting of CPU temperature on some MSI Ryzen mainboards.
AIDA64 5.97.4708 beta (Sep 18, 2018):
fixed: motherboard specific sensor info for Asus Prime X370-Pro (VRM temperature)
fixed: motherboard specific sensor info for Asus Prime X470-Pro (VRM temperature)
AIDA64 5.98.4800 stable (Sep 20, 2018):
Improvements for AMD B450 and X470 chipset based motherboards
Ryzen 5 1600X | MSI B350I Pro AC | 2x8Gb TEAM Dark Pro 3200@3533MHz CL16 | Win7
Добрый вечер, нужна помощь в решении проблемы с микрофризами, материнка msi-b350-gaming-pro-carbon, оперативка Viper 4 PATRIOT 3600mz (Samsung b-die) 16gb,процессор ryzen 5 2600 x, блок питания SeaSonic focus gold 550, SSD-Cricial mx500 250gb, Видеокарта palit getstrim gtx1060 6gb, все драйвера последние, биос последний на материнке и на ssd тоже, все манипуляции с шапки сделал, микрофриз проскакивает раз в 1 час на 2 секунды что в играх, что в YouTube, частоту памяти выставил на 3200mz с таймингами 16-16-16-16-38, мем5 тест проходит, при включении x- boost на материнке игра вылетает с ошибкой, в чём причина где копать.
Сбросить все в сток и проверить как будет.
контроллер Silicon Motion SM2258.
если микрофриз всегда в равные промежутки происходит, почему у вас всегда виноват процессор?
вот как ведет себя такой же контроллер при Trim: https://overclockers.ru/lab/show/89087_ ... -240-gbajt
Первый из перечисленных вариантов наиболее неприятен: если накопитель является системным, то пользователь не просто случайно увидит резкое падение индикатора процесса копирования до нуля (а если никакого копирования пользователь не запускал, то не заметит и вовсе). Тут могут возникать рывки («фризы») в работе интерфейса операционной системы и приложений.
У ADATA Ultimate SU650 реализована худшая вариация отработки команды TRIM: прерывание работы – оба накопителя практически перестают работать примерно на 2 секунды.
с такими симптомами сдох SSD например
sahaprof сбросил в сток всё тоже самое
Значит послушай ребят с верху что пишут. Ради спортивного интереса перенеси систему на hdd.
на вин7 так же?
Geniusfox у меня такая байда была на мамке ASRock ab350 ничего не помогало, что в разгоне, что в стоке, все одинаково, сменил мать - все прошло.
1ПК - Intel i7 12700K@5.3GHz, MSI Z690 Egde DDR4, Patriot Viper 4400 32 Gb (4100Mhz), Asus Strix 3080Ti
Geniusfox
У меня такое же было на ссд с контроллером от SiliconMotion, пофиксилось (относительно, временами проскакивают очень короткие заикания, но ошибок чтения больше нет) вот так - https://www.sevenforums.com/tutorials/1 ... -dipm.html
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
Подскажите, это же баг? Температура на врм почти 100 #77
Фото: 30
Добрый всем день. У меня Ryzen 5 2600X. В режиме электропитания я задал режим сбалансированный для AMD Ryzen. Если его сравнивать с режимом максимальной производительности, будет ли сильный прирост в современных играх? И получается процессор будет постоянно работать на частоте 4.2? Или он так же будет сбрасывать частоты в простое?
Куллер у меня хреновый Gammax 300.
Gigabyte ga-ab350m-d3h
AMD Ryzen 5 2600X
Zalman ZM-T2
Corsair VS450;
AMD Ryzen 5 2600X
Msi Geforce GTX 1050TI
Ballistix sport lt
Можно включить и проверить, делов на 5 минут. Если в простое частота сбрасывается, то значит сберегайки работают.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, kosach1989, MAD_EDy, Michailovsky, shuler37, vol2008, Ханыга и гости: 57
