Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 262 из 1975<  1 ... 259  260  261  262  263  264  265 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2636839 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
artxays писал(а):
тебе бесполезно пояснять, ты необучаем
ок давай покажи мне на примере своего проца или моего 3700х где у меня проблема отвода тепла :lol:
kirik171 GPT была. Сейчас мбр делать буду.
R5 5600
MSI B450M gaming plus
ASUS Dual Radeon RX 5700 XT
2*8gb Ballistix Sport LT BLS2K8G4D30AESBK 3466 cl16
gammax 400
Corsair CX 550M
Zalman Z3
Umgerade писал(а):
Ну вот я провел серию экспериментов с бенчами и лимитами PBO.
1. PPT=unlim, max. CPU Package Power (SMU)=123.906W, max. CPU (Tctl/Tdie) = 77 градусов.
LinX = 303.5729 Gflops (+0.03%)
CPU-z = 5328 (+0.11%)
Cinebench 15 = 2014 (-0.09%)
Cinebench 20 = 4520 (+0.3%)
странно у меня 3700 в стоке, кроме памяти, в r20 4700 набирает. В разгоне под 5к. Скок смотрю кто химичит с PBO лимитами и так далее постоянно какие то проблемы. Может как сказал 1usmus ставите проц в дефолт и не паритесь пока что. :?:
Как посоветовали, поставил балансированное электропитание винды, минимум 85%, такая вот картина
это что я не так сделал?
имею ввиду, что частота 3гц на рабочем столе - нормально? если базовая 3.6.
При том, если архив большой создаю в винраре, частота поднимается до 4225 по всем ядрам, вольтаж держится в районе 1.3
Температура 43-55 скачет
are-are
X570 taichi:Ryzen 5800x3D+Noctua NH-D15:MP600 M.2 NVMe 1tb:Ballistix Sport AT(BLS4K8G4D32AESTK) 4х8gb 3733:7900GRE Pulse
Последний раз редактировалось Hachimaki 07.08.2019 5:25, всего редактировалось 1 раз.
а в чем проблема, напруга до 0.9 в бездействии? То что до 2.2 не сбрасывает?
omoikane писал(а):
а в чем проблема
Не, питание меня особо не беспокоит, интересно просто, частота в 3гц при базовой 3.6гц - нормальное поведение?
Память интересно работает, из коробки запустилась 2400, поставил профиль и частоту 3.2, чтобы хотя бы заводскому соответствовало - запустилось, дай, думаю, попробую 3.6 поставить - тоже с первого раза запустилось, тайминги на скрине 16-18-18-36/72. Оставить как есть, или стоит дальше подкрутить попробовать?
А вот так при создании большого архива в винраре
Если 3гц на рабочем столе без какой либо нагрузки норма - то система прямо из коробки работает на ура :-)
Только вентилятор раздражает на 570 чипсете
are-are
Последний раз редактировалось Hachimaki 07.08.2019 5:36, всего редактировалось 3 раз(а).
У меня какие то проблемы, не могу понять в чем. Если разгоняю память, при этом тест проходит в TM5 или выставляю +200Мгц, но память на дефолтах, винда вылетает в синий экран. И выдает ошибки kernel_security_check_failure или kernel_auto_boost_lock_acquisition_with_raised_irql.
А если все на дефолт, то вроде пока не ловил синего экрана. Но это надо наблюдать. Не пойму, что виновато - проги, дрова или еще что-то. На r1700 такого я не помню, чтоб было. Хоть обратно ставь старый проц.
R5 3600, msi B550 tomahawk, Palit JS GTX1070ti, F4-3600C16D-16GTZKW, Samsung 860 Evo 500Gb m2, Seasonic Focus+ SSR-650PX, Creative AE-5,G6,Senn HD660S
Фото: 35
JONY34R писал(а):
artxays 2 флешки пробовал обе 8 гиговые. Usb3 и usb2 флешки. Все по мануалу делал. Фирмы Silicon power и кингстон
Отформатируй флешку usb 2.0 rufus'ом в режиме non-bootable
Фото: 59
ты сразу тесты проведи на памяти тм5 с профилем 1usmus
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Убавляй процент минимального состояния процессора в плане электропитания, чтобы было 2.2ГГц
Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
Решил проверить влияние XFR +200МГц на результат в линксе. Как итог - включение +200мгц добавило:
+10гфлопс в результате, было 410, стало 420
+25-30С. Было 57-60с стало 85С
+60вт. Было потребление в тесте 65-67вт, стало почти 130.
Короче для моего 3700х лучше реально все в автомат, а к XFR лучше даже не подходить.
p.s.
С другой стороны надо будет проверить в реальной нагрузке, возможно в обычной жизни результат будет лучше, все же линкс нагрузка специфическая.
Последний раз редактировалось medmac 07.08.2019 8:35, всего редактировалось 1 раз.
medmac писал(а):
Сделал
Память нестабильна - уже на 5м проходе residial поплыл
Pentium III 550 mhz > P4 Prescott 2.8 Ghz > Athlon X2 4200+ > Phenom X4 9850 > Phenom II X6 1055t > Ryzen 7 1700 > Ryzen 9 3900x
Чем чреваты 3гц? Почему 2.2?
сделаю вечерком
are-are
В дефолте выставлен лимит 88W и проц упирается в него. При этом:
- макс.температура: 61,8
- linx: 302.8587 Gflops
- CPU-z: 5322
- R15: 1972
- R20: 4455
Т.е. PBO в моем случае работает и дает некоторый прирост производительности. Почему она ниже средней по палате? Я грешу все-таки на мать. Биос июньский, агеса 1.0.0.2. Более нового нет.
P.S. Ну и до кучи PBO2:
- макс.температура: 85,9
- макс.мощность: 134W
- linx: 316.5067 Gflops
- CPU-z: 5445
- R15: 2057
- R20: 4635
Хорошо заметен рост производительности и потребления.
Последний раз редактировалось Umgerade 07.08.2019 9:06, всего редактировалось 1 раз.
Umgerade писал(а):
R20: 4455
Прогнал только что у себя - 4614. А вот в линксе разница существенная, да.
Из принципиально разного у нас только материнки.
alex2025 это ошибки из-за нового драйвера на чипсет, у меня было тоже самое, вылечилось полным сносом чипсетных дров и установкой версии от 07.07.2019
1ПК - Intel i7 12700K@5.3GHz, MSI Z690 Egde DDR4, Patriot Viper 4400 32 Gb (4100Mhz), Asus Strix 3080Ti
у меня виндовый пресет стоит "сбалансированный" ничего больше не делал, дрова последние на чипсет. Перед установкой проца на всякий чистил от старых дров и накатывал новые. В простое 2.2 на 0.9.
Так там 5% стоит минимум, если ничего не делать, я просто думал, что базовая - значит минимальная, видимо это не так
are-are
Вопросы к кураторам темы (всех остальных прошу игнорировать данное сообщение):
1. Изменения в БИОС свидетельствуют о том, что настройка авторазгона (Precision boost overdrive) Райзен 3000 будет окончательно отключена или как минимум бесполезна? Или можно надеяться, что с улучшением качества кристаллов в новых степингах и/или с новыми БИОСами настройка авторазгона (в нынешнем виде или обновленном) будет давать значительный эффект?
2. Насколько критичным для автобуста частоты и общей производительности Райзен 3000 (особенно восьмиядерников) является качество питания материнки и система охлаждения?
3. Какое влияние оказывает ОС (Вин10 18хх/19хх, Вин7) на эффективный авторазгон и общую производительность Райзен 3000?
4. Насколько серьезна проблема отведения тепла от 7-нм ядер, и не имеет ли смысл брать 6- или 12- (6+6) ядерники, вместо 8- / 16 (8+8) ядерников, что бы частично повлиять на проблему?
Все публикации в ФАК и другие стоящие уже прочитаны (так же, как и данная тема), но ответов не нашел. Интересуют не только фактическая ситуация на данный момент, но и мысли о ее развитии в будущем.
Спасибо!
Это не так на всех процах с бустом, интел не исключение. Не помню сколько там было на моем 6700к, но тоже ниже дефолтной частоты. Этим буст и хорош, он позволяет сбрасывать частоты и напряжения для меньшего потребления в простое. В общем так и должно быть.
