Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2611 из 3087<  1 ... 2608  2609  2610  2611  2612  2613  2614 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
panzer1944 писал(а):
ТДП 220 ватт при частоте 4.7 , думаю напругу придется понижать , а не повышать
Очередной любитель путать тепловыделение и потребление?
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 25
https://www.youtube.com/watch?v=7dOjPys12Z0
Разные вещи , но в данном случае с процессорами примерно равны
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Ответив на вопрос о КПД процессоров - все встанет на свои места
ASUS B450M tuf , Ryzen 5600, 16 gb DDR4 Crucial AES , RTX 3060 12gb
Вот гига не умеет множку по памяти больше х8 если 4 планки стоит...а если 2 то может множкой выше 1866 или нет? северник победил,еще память добить надо бы...
Фото: 45
2 х 8гб , все множки работают на моей.
7800X3D | MSI B650M Mortar Wi-Fi | KingBank DDR5 6000CL28 2x16Gb | MSI 3080Ti Gaming X Trio | MSI MPG 271QRX QD-OLED
GA-970A-UD3 (rev1.2) множителем по памяти 2133 и 2400 может
Ga-ud3p-rev2 -выше 9.33 не может даже при одной планке ,точнее 2133 запускается .но крайне не стабильная работа.Планки разные пробовались (естественно в частоту могут.как и платы собственно-2 шт).Да и на первой ревизии -ну что преувеличивать то ,не работают выше 9.33 нормально множители памяти
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 37
Моя не умеет, токо шыной.
1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом.
Растёте...
Фото: 25
Моя гига тоже только шиной , вообще разочарование после asus m5a99fx pro r2.0
А мое мясо и шиной умеет и множителем! Правда непопулярная, но 4700 под Красной Шляпой и охладом питальника вполне берет. Один жЫрный минус - не управляет множителем CPU_NB. Но хотя бы стоит достаточно дешево. Хотя конечно Аура,Сабля и m5a99fx лучше, тут не попишешь.
5600х, 16 gb 3200cl14, 3060 ti, 512 nvme+1tb ssd+1 tb hdd (2,5), Metalfish S3
Фото: 45
Идеально работает 10.66 множитель. Стал он работать когда плашки вставил в 2,4 порт. Если у тебя погарела 1 ревизия то браток твои проблемы. С 2014 пашет и все отлично.
Приветствую народ у меня вопрос как считаеться норм или нет экземпляр AMD FX 8300 с CPU VID 1.188 V и Северным мостом VID 1.188 V на что можно расчитавать в плане разгона и всё такое
Фото: 37
RockStaR писал(а):
и всё такое
Гдэ весь конфиг?
Растёте...
Последний раз редактировалось VINRARUS 03.03.2019 18:37, всего редактировалось 1 раз.
Разгон на что можно расчитовать ну к примеру частота 4200-4500 и напруга сколько ?
а причем тут погорела вообще (кстати уг редкостное плата по мосфетам -не зря ее сняли с производства быстро)-10 множитель запускается ,да и на второй ревизии ,но с моими планками что были и есть-и самсунг и hyper и патриот -стабильности никакой при этом множителе .возможно от проца зависит.И естественно во 2 и 4 порт всегда ставил
RockStaR 5ггц можно рассчитывать, например.
плохой vid для 8300 -по nb тоже угрюмый весьма.Про 4500 думаю забыть с таким вид можно ,на 4300 при 1.45 примерно думаю
Добавлено спустя 34 секунды:
это шутка ??? вид из серии бывает хуже но реже для 8300
ffa1978 писал(а):
это шутка ??
Конечно нет. Может у него там саблезуб и вода 360мм.
даже на воде самосборной при таком вид -думаю все 1.6 не меньше надо будет для 5 ггц и то не факт
Фото: 37
А может он фреонщик? :D
Растёте...
ааа :D ну тогда не вопрос
