Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2612 из 3087<  1 ... 2609  2610  2611  2612  2613  2614  2615 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
RockStaR писал(а):
Приветствую народ у меня вопрос как считаеться норм или нет экземпляр AMD FX 8300 с CPU VID 1.188 V и Северным мостом VID 1.188 V на что можно расчитавать в плане разгона и всё такое
высоковид примерно 4300-4400 на 1,45v
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
ffa1978 писал(а):
плохой vid для 8300 -по nb тоже угрюмый весьма.Про 4500 думаю забыть с таким вид можно ,на 4300 при 1.45 примерно думаю
У моего CPU-NB VID 1.188v. Работает 2.6GHz @ 1.25v
По ядрам VID не самый лучший в модельном ряду, но не критично.
Вы же понимаете, что это по большей части привязано к рабочим частотам, и например VID 1.400v для FX9370 вполне неплохой. А 1.300v для FX8320 плоховатый.
В любом случае удачность камня покажет только разгон, по одному VID нельзя предсказать все. Запросто может оказаться, что камень с Vid 1.125 хуже гонится, чем его с 1.188
AMD Ryzen 7 5700x @4.6GHz||ASUS TUF GAMING ||DDR4 2x16GB||ASUS Dual Evo RTX4060Ti
Intel Xeon E5-2690v4 @3.2GHz||X99 Jingsha D8 ||DDR4 4x8GB||ASUS Strix GTX1070
О, прям точно как у меня, только у меня 8310.
Кароче Nb 2600 при 1.325v в биосе (в реале там 1.380v примерно)
сам проц на 4GHz при 1.300v, 4.5GHz при 1.425v. Это всё реальные вольтажи и реальная стабильность без любого обдува, а не как тут принято
Добавлено спустя 48 секунд:
не может такого быть, на 2600 с таким вольтажём там только винда работать будет и не более
кризис 3 включи (уровень, где пушка сверху шмаляет и бежишь через траву). проц там обосрётся с таким вольтажём
Эх печаль ну ладно , у человека есть 8300 у него CPU vid 1.137v и пашет на 4200 мгц при напруге 1.387в меньше ставишь и всё даже винду не грузит
Фото: 37
RockStaR писал(а):
и всё такое
:old_dance:
RockStaR писал(а):
ну ладно
Как спросил так и ответили.
1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом.
Растёте...
Когтехват О, прям точно как у меня, только у меня 8310.
сам проц на 4GHz при 1.300v, 4.5GHz при 1.425v. Это всё реальные вольтажи и реальная стабильность без любого обдува, а не как тут принято.. у меня он ща пашет на 4200мгц при напруге 1.344в и так уже 2 месяца круглосуточно глюков и зависонов не было.
Все проверено и перепроверено, включая стресс тесты типа линкса\аида.. Вот крузис 3 не играл, неужели он так крут, что нагнет сильнее чем все остальное?
8320 VID 1.300
4.2GHZ @ 1.2375v (биос), в нагрузке типа линкса показывает 1.260v
Не нужно судить всех опираясь на результаты своего процессора.
статистика просто набралась уже -да бывает с неважным вид довольно хорошо гонятся -но редкое исключение.А выше реально сказали 4300-4400 -при 1.45 при таком вид ибо для именно 8300 он плохой.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
мультиметром ?? или как некоторые мониторингом
Добавлено спустя 56 секунд:
нашел чем хвалится -что нет обдува врм.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
ужасный просто по ядрам для 8300,но тут ток проверять на самом деле на разгон
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
не тестируют нб, от слова вообще.В играх типа крайзиса или дирт 3 свалится сразу в синьку.У моего 1.175 по нб -для двух планок и 2600 реальных в нагрузке нужно 9по мультиметру 1.33-1.34,при 4-х вообще даже толком не прошел и при 1.4 реальных,остался на 2500 ибо 4 планки сейчас)
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 11
SlideX писал(а):
Кстати, у вас мониторинг энергопотребления тоже подозрительно низкие значения показывает? (на моей даже в линксе пишет значения менее 60Вт, что явно ниже реальности)
Вкл APM мониторинг также показывает не больше 60w незнаю почему. По поводу llc при включении все также рандомно зависает компьютер.
I9 9900KF 4.8Ghz.Noctua NH-D15Black |maximus x hero wifi ac| ballistix 4x8 gb 4000Mhz cl16 |4080s gaming x trio| HAF X 942| Creative AE-5|LG UltraGear 34GS95QE-B|
ffa1978 писал(а):
дирт 3
Игрули разные гонял, Дерт 3 в их числе. Все отлично.
Наверное на всех материнках этой модели так. Надо попробовать в Асус написать, может биос какой посоветуют или вышлют, явно же это ненормальные показания :crazy:
ну если по мониторингу смотрели -то тогда понятно почему все отлично.Ибо в реале там намного выше.
ну так на 4.2 там и должно столько быть
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
они cpu nb не грузят. для этого из синтетики OCCT с большой выборкой нужно прогнать 20-30мин для начала, потом кризис 3
затея конечно не очень но все же...думаю может сменить 4*4гб 1600 10 10 10 28гб,взять 2*8гб хорошей памяти 2133 множка ведь должна работать...будет прибавка в играх? ведь сейчас именно память у меня слабое место...проц 4.3/2.4 уже на втором плане
советы по поводу обновления системы не принимаются,свои я продам добавлю и куплю новую память...а система новая стоит в 5 раза дороже этой добавки...только купил недавно 8300,480ю еще посижу на них
У меня cpu nb 2600 1.325v (реал 1.38) при 4X4 самсунгах 1600 CL11 @ 2133 CL10-12-12-31-1T (1.65v)
мать ASUS M5A97 EVO R2.0
а LLC Вы конечно же не учли?
это я писал, он просто неправильно цитировал
присоединяюсь к вопросу
Во-во, для начала мат.часть в этой теме подтяните, потом уже не будете писать бредятину про 8320 @ 4.2GHZ @ 1.2375v :lol:
Фото: 37
Я сразу прикинул шо выгоднее поменять 4+4 на 8+8 (2133), а не 4+4+4+4 (1600). :-)
В твоём случае это путь разгона с наивышой отдачей.
Ну выйми 2 планки и проверь берёт ли выше 2000 при шыне 200 с любыми таймингами.
Растёте...
спрашиваю потому что в любом случае 4*4 работают быстрее 2*8 на одной частоте
VINRARUS если скажете тут что есть смысл этой затеи то проверю а то видеокарты надо менять для входа и биос и буду продавать свою память
Тут в лоб так сказать нельзя т.к. есть еще и ранговость памяти. В любом случае если при равных параметрах 2 планки быстрее т.к. нагрузка на контроллер памяти меньше.
Фото: 37
Зависит от того как ты относишся к разгону памяти шыной: если нормально то нет, если негативно то будеш знать точно.
Растёте...
VINRARUS шину не люблю...проц множка,кп множка работает через включенный hpet,осталась память...завтра карты перекину тогда скажу тут множка высокая по памяти на 2 планки работает или нет
Илья077 у меня 4 планки и все двухранговые
Вот что сейчас у меня,выше множкой память не могу...шиной не хочу и даже если хочу то мои 4 планки двухранговых не возьмут даже 1866 при таймингах 13,пробовал...так как у меня 2 планки одного производителя,2 другого хоть и одинаковые хар-ки...заводские 11 11 11 28 1600...ошибок памяти нету только при минимальных 10 10 10 28...
cachemem8.png [ 91.52 КБ | Просмотров: 730 ]
вот и хочу взять какую-то 2133 с максимально низкими таймингами для нее...будет ли эффект...по множке скажу сегодня-завтра может или нет плата
дикая нагрузка на кп в таком случае идет
Добавлено спустя 2 минуты:
не бывает то что не бывает:)
