Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2618 из 3087<  1 ... 2615  2616  2617  2618  2619  2620  2621 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
В общем такой результат получился, без кукурузы
тесты 4100.png [ 1.03 МБ | Просмотров: 554 ]
dooom4552, у меня в стоке в Cinebench'е 637, а у тебя 643 всего...
скрин
cinebench.png [ 663.86 КБ | Просмотров: 534 ]
она везде вообще-то)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 45
чот напруга задрата, у мя 4.5 на 1.392 проходит линкс. у тебя vid какой? а по синебенчу должно быть ~656
7800X3D | MSI B650M Mortar Wi-Fi | KingBank DDR5 6000CL28 2x16Gb | MSI 3080Ti Gaming X Trio | MSI MPG 271QRX QD-OLED
скрин
Так это 4100 всего, я могу и на 4.5 пройти синибенч будет за 730, толку то, разговор про линикс, скинь серин с флопсами
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
А сколько флопс на 4.5 м напр 1.392?
Я про то что если напругу ниже ставить флопсы падают
Фото: 45
90+
90+[/quote]
А 1.392 это в биосе или по hw? У меня в биос 1.35, а остальное llc накидывает.
Один раз на 4300 прошёл линикс, результат был 90, но это удачно видимо все совпало, в комнате холодно было или ещё что-то)) скрина нет, есть только отчёт.
Речь о том, что на 4000 и с NB 2200, набирается 637. Cinebench, в отличие от LinX, значительно меньшую погрешность по результатам показывает, а значит у тебя что-то троттлит или не в полную пашет.
p.s. И память у меня значительно медленнее твоей
У тебя win7), тротлинг отдельная тема... У меня охлад не позволяет дальше 69 градусов, это на грани тротлинга.
В целом на что стоит ориентироваться для игр: синибенч, кпуз, линикс, 3 дмарк?
Просто эти 4.1 ( правильных) не особо вдохновляют
Фото: 45
В биосе 1.4 , в простое по хв 1.404 , в напряге 1.392в для 4500.
Для 4300 89флопов 1.32в-1.34в берет.
Точно не LinX. Cinebench не использует ПСП, т.е. прироста от второй планки памяти нет. 3DMark11 в тесте физики использует преимущества двухканала и увеличивает попугаев на 15%.
Если вопрос был про тест стабильности для игр, то всё же LinX или OCCT
кукуруза, столько на 4ghz должно быть
у тебя win7, а у него win8 или 10
на win7 синебенч больше даёт всегда
если смотреть кукурузу, то у тебя тоже кукуруза так-то: 637 на win7 при 4ghz это фиаско, должно быть 645 примерно. А вот на win10 637 нормальный результат
ps:
для тех, кто ещё в танке: синебенчу нужно ставить "приоритет реального времени" для нормальных результатов.
ps:
Про Windows 7 не знал, учту. Спасибо за лайфхак про приоритет, это было нечто, всё как бы зависло, а потом бац 651 попугай :D
линкс по ядрам плюс прайм бленд по nb
Добавлено спустя 13 минут 32 секунды:
Вот так вышло для 4500/2650nb
Норма ?? просто не бенчил никогда
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Хорошие у вас камни у меня 8300 1.175 вид,4300 при 1.4в linx,аида,мемтест,игры,все хорошо...прайм отваливается ядро через мин 10...поставил 1.425в...без нагрузки вообще 1.440в теперь,под нагрузкой хоть падает до заданного 1.425в но все равно доволен...у меня был 6300 с заводским видом чутли не 1.4в,не помню...так 4.3 смог добиться при 1.5в ток
вид плохой и итог
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
да уж -это за гранью ,обычно 1.35 по мульту
Наверно да, на семёрке вот так:
4500/2200nb
cinebench4500.png [ 781.63 КБ | Просмотров: 769 ]
Хм... Надо попробовать на 7-ке. Я и без этого 735 выбивал на 4500,может еще добавит :)
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Какая же это кукуруза?
Снимок.PNG [ 1.38 КБ | Просмотров: 739 ]
Это из шапки темы
Мой результат на 4100
линикс 4100.PNG [ 78.01 КБ | Просмотров: 739 ]
Выше среднего
Вот R15 на 4500 напр в биосе 1.36 LLC=on
r15 4500 1.36.png [ 1.23 МБ | Просмотров: 739 ]
Если у тебя система засратая - то возможно. Я бенчил свежий R20 сегодня днём на своей системе, разница между RT и обычным приоритетом в пределах 1%
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 17
