Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22513 • Страница 263 из 1126<  1 ... 260  261  262  263  264  265  266 ... 1126  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 4
D3v1L0rN
Хочу кое-что проверить. Прогони как на скриншоте Linx, но с задачей 24000 проходов 15, плиз. :applause:
Если бзоднет или ошибка, то снижай только частоту и дай скрин на какой сможет пройти.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Genrix писал(а):
D3v1L0rN
Щас попробую...
|i7-3770K@4.7Ghz при 1.280v|
|ASRock Z77 OC Formula|
|AORUS GTX 1080 Ti Waterforce Xtreme Edition|
|DDR3-2400 G.Skill TridentX F3-2400C10D-16GTX 2x8|
Что вы тут гоняите :to_become_senile: вы хоть смотрите в журнал на наличие ошибок WHEA Logger.
куда смотреть то? в журнале system что-ли такое должно быть? я вот сколько гоняю разгоняю ни разу такой ошибки не видал.
Плохо гоняеш если не видал. :D
MaD!CaT писал(а):
Вы уверены что проц до снятия крышки в тротл не уходил ? Может от этого и требовалось меньшее напряжение.
Вполне возможно, очень давно это было в пору бесконечных экспериментов. :bandhead:
Ну, вот 4900 при 1.320 на 14 проходе
И на 15ом
Leo_99 писал(а):
всё там стыкуется, биос поменял --> Vid немного изменился, напряжения прежние остались
Что за версия BIOS если не секрет?
1001
D3v1L0rN писал(а):
И на 15ом
Уверены, что AVX? А то какие-то скромные гигафлопсы для 4.9.
Или Ivy на столько более скромная молотилка, чем Haswell?
Фото: 39
нет там никакого AVX, или с виндой беда. мой ivy на 4800 130 гигафлопсов выбивает.
i7-9700KF, Gigabyte Z390UD, RAM 16Gb 3433mhz, GTX1080 1900/11000/0,95v, Plextor M6S 128GB, Seagate Barracuda 1Tb+1Tb, Chieftec APS-800С
HT отключит и будут гигафлопсы под 130
Фото: 5
dyren писал(а):
ЖМ,думаю эффект будет более ощутимый
Естественно, но толк есть и от пасты, его сводить к нули глупо. Вторая скорее всего легла более тонким слоем, оттого и температура ниже.
D3v1L0rN поставь обду на чипсет мат платы
PS память без разгона
Вечером после работы прогоню ещё раз 24000 задач без HT.
Faraon.xXx, спасибо за скрин, попробую, но блин, жалко проц так мучить :)
Добавлено спустя 6 минут 52 секунды:
Warchoon, zloyscuko - LinX 0.6.4 AVX (Linpack 10.3.10.017)
D3v1L0rN писал(а):
Ни при каких параметрах i7 3770K брать 5Ghz не соглашался, т.е. ОС запускалась, но при прожигании Линксом, ПК уходил в БСоД либо зависал
ну у тя память еще в разгоне сильном G.Skill TridentX 2x8Gb 2400MHz
Какой у тя VCCSA-вольтаж стоит
хотя вот те инфы малость смотри-
volts1.jpg [ 117.8 КБ | Просмотров: 1024 ]
Asus Tuf Gaming X670E-Plus. Ryzen 9 7950X.
ADATA DDR5-7200XPG Lancer RGB. Gigabyte Aorus Radeon RX 9070 XT Elite
Никаких мучений проц не испытает. :D Он или возьмёт 5ГГц или нет. Напруги у вас в норме. Для более высокого ГФлопс, прогоняйте LinX с 4-мя потоками.
Вот мои 5ГГц, напруга 1.456В, память 1600МГц (на воде + ЖМ на кристалле):
Те же 5ГГц, напруга 1.456В, память 1600МГц (кулер Термалрайт TS-120 + ЖМ на кристалле):
Фото: 3
Не оффтопим, камрады
А VID какой если не секрет? :oops:
VID под нагрузкой при 5ГГц 1.2159В:
Сейчас этот форум просматривают: Legender, VCCSA и гости: 25
