Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
AlexikWar писал(а):
Что лучше.. Core2Duo E6320 или E6400 ???
У E6320 множитель 7, кэш 4 метра, у E6400 множитель 8 кэш 2метра. Если мать для которой проц предназначен хорошо гонится по шине, можеш взять E6320. Хотя как по мне то лучше E6420, разница в цене с Е6400 пренебрижительно мала.
Купил E6400. Доволен как слон )) Добавлено спустя 1 час, 18 минут, 9 секунд А есть ли прога какая-нибудь для разгона, которая Коре2Дуо поддерживает ?
А то в БИОСе шина только до 300 и все...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2007
DimX-6600 Если для игр, то 6420 влияние большего кэша только там заметно. AlexikWar Скорее всего 6400, а лучше 6420. У 6300 множитель низкий, если на памяти сэкономите то разгон упрётся именно в неё. Для разгона Core 2 Duo best choice похоже будут матпллаты на чипсете Bearlake.
Последний раз редактировалось Trump 13.05.2007 9:57, всего редактировалось 1 раз.
Помогите с разгоном E6600! Ветку по ASUS Commando прикрыли, по-этому пишу здесь. Хочу добиться стабильности на 3600 (9х400). Vcore = 1.48, FSB Term. V = 1.41, NB V = 1.36 Охлаждение TT BT @1400.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2003 Откуда: Haifa
Bayan
всем, у кого возникли неотложные проблемы с данной матплатой временно рекомендую обращаться в форум "комплексные проблемы"-ответ модератора. Не думаю, что в этом треде реально стоит обсуждать твой вопрос хотя-бы потому, что нужно как минимум иметь ли знать твой борд.
Мой процессор на частоте 2997 ведет себя очень стабильно - играл в Сталкер полдня - ничего не вылетало, заметил что музыку и видео стал кодировать быстрее! Подскажите как дальше лучше гнать - 400х8 или 400х9 или все таки 401 ставить чтобы чипсет был более стабилен?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2004 Откуда: Одесса/IL
Господа, такой вопрос : когда разгоняете, проверяете ли Orthos-ом и если да, то сколько времени? Ато у меня все тесты на-ура, а в Orthos ошибка через 15-30 мин при 440-420*8. А при 400*8 все нормально. Проверил даже 6*420 - тоже есть ошибка через 20 мин. Это значит, что проблема именно в памяти?
Я думаю что у тебя разгон будет упираться в память, так как не каждая 533-память сможет разогнаться до 800, а это одно из главных условий при работе на FSB 400МГц.
Добавлено спустя 1 минуту, 55 секунд hsh4 Вот в том то и дело что пока на 333 и выше не гнал ,просто спрашиваю как дальше гнать? Стоит пробовать промежуток 350-400 или забить и поставить 400 или 401? И множитель какой лучше ставить чтобы определить предел разгона процессора?
Скорее процессор (память нужно проверять S&M). Но через пятнадцать минут - это практически допустимо, в реальном применении процессора наверняка не скажется.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2005 Откуда: марс Фото: 5
Запустил Orthos сначал без драйверов, через 10 мин выдал ошибку. Потом поставил пакет chipset_inf, и 35 мин прошел без ошибок.
Loco похожие ситуации у меня были из-за нехватки напряжения на проце, NB или FSB, а также перегрева элементов на плате. после того как поменял охлаждение, поставил обдув и на проце поставил 1.5в (с проседанием до 1.47) все стало нормально.
Прикольный тест этот Orthos, чувак из MIT написал, привет Гордону Фриману
Сейчас этот форум просматривают: kamareka и гости: 12
