Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 263 из 884<  1 ... 260  261  262  263  264  265  266 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
9119,почитай тему.. Тут столько раз говорилось,как гнать.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Куратор темы
9119 тут и на первой странице есть ссылки на обзоры, и в самой теме - если не лениться и поискать или хотя бы неспешно перечитывать за кофе. еще вот почитай http://www.easycom.com.ua/data/cpu/87221351/?lang=ru главное -после графиков, но ты не спеши. сама суть практически не изменилась :)
MikeRussia ты не прав.
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
Последний раз редактировалось donnerjack 23.02.2010 2:38, всего редактировалось 1 раз.
оффтоп :)
*Cofradia Intel*
в начале января отписывал о разгоне своего профильного Фен 2 925 и Гига 770-UD3, тогда мне удалось покорить 3.5 GHz (250*14) 1.5V NB=2.5GHz 1.35v, разгоном остался доволен, но вот напруга не оставляла покоя, уж слишком высокая, решил понизил напругу до 1.475 и на моё удивление прошел 50прогонов Линпак, потом решил еще понизить до 1.45 и снова прошёл Линпак, но вот смутило кое что Гигафлопс по показанию Линпак рознятся
это вообще нормально? или вообще можно на это не обращать внимания? хочется услышать мнение коллег по форуму :beer:
более чем. а ты хотел,чтоб железно один результат был?
*Cofradia Intel*
bi6a просто при 1.5v разница была меньше, вот и решил спросить :spy:
Djafar вообще,это интеловский тест. прошел и ладно.
Фото: 12
Djafar
Объем задачи немного уменьши,LinX может немного в своп залазить,от этого разное время каждого прохода и соответственно разнятся результаты,я всю память при тесте не отдаю,системе тоже надо с запасом оставлять.
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
*Cofradia Intel*
bi6a
знаешь об этом я тоже задумывался ;) все больше и больше убеждаюсь, что все таки лучше тестить в Прайме, он у меня лучше греет проц
Lorichic чтож щас попробую 10 прогонов с меньшей задачей и отпишусь ;)
и действительно при уменьшении задачи разница становится меньше, спасибо вам товарищи оверы за отклик :beer: теперь поставлю Прайм на несколько часов
donnerjack
спс... хоть кто-то что-то толковое подсказал....
а то такое впечатление что тут многие сидят просто чтоб на монитор смотреть и в чат огрызаться, и не понимают значение слова "конференция"
P.S не пойми неправильно, просто лень перечитывать 260 страниц..(хотя я и не из ленивых людей)
i5-4690K 4.5 ГГц | MSI Z87-GD65 GAMING | 8Gb DDR3 HyperX LoVo | OCZ Vertex 4 128Gb | Gigabyte HD 7970 | Seasonic Platinum 760W | CM Storm Stryker
*Cofradia Intel*
а вот Прайм вывалился, после нескольких часов... раз Линпак проходит нормально, то получается дело не в напруге на проц? может памяти напруги мало? кто что подскажет?
Djafar а ты ее увеличь и посмотри.
Последний раз редактировалось bi6a 23.02.2010 22:56, всего редактировалось 2 раз(а).
Djafar Ты не забывай у тебя не серверный комп, а обычный домашний. А значит многие компоненты если не рассчитаны на такую долгую и сильную нагрузку, они ест-но будут давать сбой через час-два. Например если будет перегрев питальника на мамке и можно гадать только, питальник оперативки, чипсета, процессора или Cpu-nb.
Если ты не гоняешь какой-нибудь Folding@home, имхо того же Linx с макс кол-вом памяти и пять проходов вполне достаточно, чтобы определить стабильность работы системы. А загонять на час или еще хуже день, это глупо так как в таком режиме железо быстро изнашивается.
Поэтому просто забей на нестабильность в прайме, тем более что через несколько часов.
Нет предела совершенству.
Фото: 3
БСОД или ошибка? если бсод то напряжения на процессор не хватает скорее всего если ошибка то или КП или сама память... хотя скорее КП... ибо память как правило сразу "вываливается"...кстати память можно мемтестом прогнать для полной уверенности...
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Ну я согласен что всякое может косячить... но всё же не должно быть проблем с системой...даже три 3х часовом тесте..другое дело если все тесты проходятся а какой-нибудь один нет, то можно забыть про него и работать дальше...
P.S. я свою 6 часов AOD'ом мучал...
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
(_Alexis_) Я проверил стабильность системы 5 прогонов linx с макс кол-вом памяти. И ничего без передыха сначала три дня проработал в folding home, потом я думаю память не выдержала и комп перезагрузился, поставил тайминги вместо 6-6-6, 7-7-7 и так у меня комп еще чуть больше двух недель в Фолдинге проработал.
А это два процессорных и один графический клиент.) Нагрузка была сильная. Но потом шум надоел и плюс 200р сверху к оплате за эл-во, и я решил нафик етот фолдинг.
*Cofradia Intel*
bi6a
увеличил щас буду пробывать тестить
<TopUpdate> знаешь мне просто это не будет давать спокойствия хочется добиться стабильности везде :-)
(_Alexis_) я ушел на долгое время, а когда пришел комп был уже перезагружен... память мемтестом не прогонял, но какой то тест на своем компе нашел RightMark Memory Analyzer там было все норм.
п.с. поднял напругу на память до 2.1, щас буду пробывать
лучше сайнбенч погонять либо в том же фолдинге проверить,чем в этом бессмысленном линксе. тест для системы охлаждения.
Фото: 12
Жаль что нет ветки по тестированию стабильности на наших процах,или есть?у интеловодов есть,сам только недавно перешел с Q9550 на АМД и толком неразобрался что к чему,тестирую пока только в линпаке(по старой привычке),прайм определяет стабильность связки память-КП,а так как КП в проце то и всей системы,имхо это самый правильный тест на стабильность для Phenom,но мне влом часами тестировать в прайме поэтому прогоняю LinX к примеру на частоте 3360-если все нормально,откатываюсь при тегже напругах на частоту 3300,при этом послабляется вся цепочка КП-память-ядра,что гарантирует относительную стабильность.Понятно что такой вариант не катит в случае разгона множителем ВЕ.
Ты не прав,этот тест очень удобен своей быстротой проверки,20-30 минут проверки достаточно чтоб определить приблезительный потенциал проца,при маленькой напруге на 2-3 минуте уже знаеш об этом,а прайм в таком промежутке времени ни очем не скажет. линпак+прайм бытрее покажет изъян разгона чем один прайм.
*Cofradia Intel*
выставил на память 2.1v час Прайма стабильно...
Для памяти на AMD :
DDR2 2.1-2.3V
DDR3 1.7V-1.9V
иначе ни о какой долгой стабильности речи нет ну и при всём при этом не нужно ставить 1T
оно того не стоит прирост даст 5% пропускной а вот нестабильности добавляет очень
с 1Т под DDR3 нужно делать минимум 1.75V и выше
Phenom II 965 C3 3900 MHz 1.47V MSI 790FX-GD70 BIOS 2.10b5
FSB 210/CPU-NB @2730 MHz 1.33V 4x2048 Mb TEAM 1688 1.72V 7-7-7-21-2T HT 2000 MHz
Фото: 9
kirigan писал(а):
Для памяти на AMD :
DDR2 2.1-2.3V
DDR3 1.7V-1.9V
у меня 1.75 на памяти стоит - 1Т (хьюникс ддр3) 7-7-7-20-27, в бсодах, перезагрузах комп не был замечен, в том числе и в прайме.. конфиг профильный. кстати народ еще обычно не указывает какие БП стоят, я тут посчитал свое хозяйство и ужаснулся, у меня хоть и асус 450ватт БП был, и пиковая нагрузка у него далеко за эту цифру (где то наверное 520-550ватт), но все равно - мать с включенной графикой встроенной в нагрузке ~150 ватт, проц 150 ватт, видюха 150 ватт... уже 450 выходит, не считая винтов, двд кулеров и прочего... вобщем взял БП на 650 ватт от греха подальше, пока дальше 3.6Ггц гнать не пробовал, но думаю надо попробовать, скорее всего с новым БП должно быть все ок. банально могло не хватать мощности БП для разгона.
Сейчас этот форум просматривают: Borizkin, sttt и гости: 43
