Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2008 Фото: 20
t405 писал(а):
Купил 635-й, разгон до 3.5ггц, напряжение 1.4в, греется как утюг, до 60гр при 50% загрузке, до этого был q6600, работал на 1.1в, горя не знал, а это просто печка какая-то, боюсь даже думать о том, что будет летом. А сегодня еще и завис, получается еще надо напряжение поднимать
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2006 Откуда: Украина
у меня Athlon II X3 425 разлоченный в Phenom X4 B25 + Cooler Master Hyper TX3 при тестах s&m, LinPack - и оборотах куллера 1200 - выше 50 градусов не поднимается
у меня вопрос, можно как-то мониторить температуру ядер? или только общую по крышке?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2010 Откуда: Вологодская обл
Собирал себе и другу две системы, так что побывали в руках два Athlon II X3 445, разлачивал на Foxconn A88GMX. Мать конечно "не айс" в плане разгона, но по разлочке свою работу делает. Win7 x64. 1. CADHC AD1039EPMW, не захотел открывать четвертое ядро ни при каких условиях, кеш физически отсутствует. 2. NADHC AD1031GPBW, разлочил четвертое ядро, но система грузится с ним нестабильно - может загрузиться, и тогда проц нормально работает под 100% нагрузкой (просмотр фильма с уплавнителем SVP при настройках макс. качества) и проходит часовой тест LinX. Либо, наоборот, может зависнуть на анимированном логотипе win и отправиться в ребут, после чего AMI напишет об ошибке в работе HyperTransport. Игры с прцентами в ACC, поднятие Ucore, отключение Q&Q стабильности не прибавляют. Можно конечно понизить частоту HT, но мат. плата упорно делать этого не хочет, хотя соотв. возможность в меню БИОС имеется. Кеш физически отсутствует. Погонял тесты эвереста, дык разлоченый проц гораздо обгоняет по произв-сти самого себя.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2009 Откуда: Брест, Москва
Приобрел сегодня Athlon II x3 445 BOX (NANDC) на степинге С3 и материнку Gigabyte GA-770T-USB3. Включил АСС. Когда винда благополучно загрузилась,- радости моей не было предела: CPU-Z определил процессор как Phenom B45 и 4 ядра (без кэша L3). Радоваться перестал, когда прогнал несколько тестов Эвереста + Fritz Chess Benchmark: производительность стала гораздо ниже чем была на 3-х ядрах. Пришлось откатить обратно. З.Ы: CnQ и C1E отключал, прописывал в msconfig 4 ядра. Во время тестов все ядра грузились на 100%, частота не падала. Будет время еще помучаюсь, а пока вердикт таков: опять мне не повезло
Прошу извинить, что "поднимаю" данный пост. Может кто сталкивался со снижением производительности после разлочки и знает как с этим бороться? Биос прошил последний с оф.сайта (F4). Ревизия платы 1.0. Баловался %-ами ACC по каждому ядру, - результат нулевой.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
Иногда на феноме x3 720BE пропадает при разгоне одно ядро. CPU-Z пишет про Regor c кэшем L3 , причем ACC выключен. После перезагрузки обычно приходит в норму.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2007 Откуда: Нерезиновск
У меня производительность (в линпаке) неслабо прыгала в зависимости от процента ACC, причём на нескольких компьютерах. При +12 максимальная, при -12 - наоборот.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2009 Откуда: Самарская обл.
люди есть возможность купить Процессор AMD Athlon II X2 220 Socket-AM3 OEM 2,8GHz 1Mb OEM с маркировкой cacec ac 1028cpmw какова вероятность разблокировки до фен 2 х4??? есть у кого то с такой маркировкой - удачный или нет опыт????
_________________ Чем дальше в лес тем тоньше техпроцесс......
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2010 Откуда: Воронеж
optimizator, советую воспользоваться поиском, здесь уже не 1 раз отписывались о удачной разблокировке CACEC, а если быть точным я еще ни 1 комента не встречал о неудачном унлоке проца с данным кодом сцепинга
_________________ ASRock A790GXH/128M, AMD Athlon*tm x2 5000+ 2200 MHz~Phenom FX-5000x3 3300MHz, HIS 6930~6950bios 800/1400, 4x1Gb DDR II 800 MHz Patriot.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2010 Откуда: Honduras,S.Barb
Помогите чайнику! Разлочил Athlon 64 II х3 425 CAСAC 0939BPMV, стало ядро Deneb открылся L3 кэш. Не стало сигнала с видеокарты (только встроенное)кулер видеокарты молотит на полную мощь.По совету перешил биос матери GIGABYTE GA-MA785GT-UD3H с F1 на F8 - не помогло. Что делать?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2010 Откуда: забыл уже Фото: 15
AnDron бп?
_________________ Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Вчера разлочил точно такой же процессор.Мать ASUS M4A785TD V EVO.Разлочился без проблем 4 ядра и кэш L3.Прошел все самые тяжелые тесты.Разгонять не пробовал.Скрин http://images.people.overclockers.ru/202936.jpg
Последний раз редактировалось vladh 07.12.2010 21:12, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2006 Откуда: Киев
Всем привет! Возникла такая проблема: выставвил в биосе АСС = авто, проц Атлон 445 - разлочился в Феном Б45 - все было супер два-три дня. Сегодня включаю комп - Окна7 х64 - выдает мне Атлон 3 ядра, кеша нет, перегрузил компьютер, залез в биос - все на месте, АСС = авто и Атлон 445 3 ядра без кеша. Помогло выставление АСС = All Core - вернулся мой Феномчик.
Короче, помогите, может была у кого такая проблема? Возможно, связана с тем, что выставил вручную слишком маленький VCore... Боюсь, не грозит ли мне в будущем такая ситуация полным отказом процессора разлачиваться?
Всем привет,купил год назад Phenom II X2 550BE решил включить ядра,одно оказалось с браком.но на 3-х работает нормально и вот что получилось смотрите сами.#77
Сейчас этот форум просматривают: Kreogen и гости: 23
