Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6044 • Страница 263 из 303<  1 ... 260  261  262  263  264  265  266 ... 303  >
FAQ на первой странице.
Выдержки из FAQ:
Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4?
A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты?
A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?!
A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом.
Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю?
A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе
Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме?
A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
movaxbx
1. В настройках AI Tweaker задайте уровень LoadLine Calibration - эта настройка регулирует величину (противодействия падению напряжения под нагрузкой - т.н. vdroop-эффект) повышения напряжения под нагрузкой от максимального напряжения, и задается не в явном виде а в виде некоторой градации значений от минимального к максимальному (уточнить уровень реального повышения при установке каждого из значений можно прочитав пару-тройку правильных обзоров по своей MoBo). В моем случае, например, лучше было отрубить LLC т.к. возможно лишь два значения настройки - включено и выключено, и при включении напряжение завышается чересчур сильно). Соответственно выключением LLC получаем самый низкий уровень напряжения на CPU под нагрузкой т.к. противодействия падению напряжения "vdroop" - нет. В идеале, конечно, напряжение под нагрузкой должно отклоняться от заданного незначительно. И кстати замерено должно быть (в обзоре MoBo, на который можно было бы отриентироваться) в идеале мультиметром т.к. прграммный мониторинг нередко врет.
2. (Если регулировки LLC будет недостаточно для снижения температуры под нагрузкой). Установите опцию изменения напряжений (CPU/NB Voltage) в [Offset Mode] потом задайте знак - "-" (минус), и ниже, соответственно, задайте на сколько напряжение под нагрузкой будет ниже максимального VID (voltage ID) процессора. Режим Offset (смещение) необходим для сохранения работоспособности энергосберегательных технологий, которые оперируют VID'ами...следовательно при установке смещения режим энергосбережения сохраняется просто напряжение задается с определенным смещением от текущего VID. (В простое напряжение так же будет зависеть от настроек смещения)... Можно конечно задать вольтаж в режиме Manual - но в этом случае технологии оперирующие VID'ами утратят работоспособность.
К слову есть возможность настроить энергосбережение и при отключенной технологии C&Q - через софт в операционной системе, например PhenomMSR Tweaker
Здравствуйте, подскажите пожалуйста
cpu AMD FX 4350
КУЛЕР ZERO therm BT 92
t в простое 40-42 С
В aid стресс тест 10мин t 56 C
в комнате 24С
Кулер на максимум 2900об/мин
Это нормальная температура ?
Спасибо
Более чем! Посмотрите на сайте AMD предельную темпу по своему процу... Это температура корпуса. АМД она замеряется (как и интел) в центре крышки процессора. Довольно близкие показания у АМД дает внешний датчик - термодиод, размещенный судя по всему, на корпусе процессора... В показаниях AIDA64 это "ЦП" (Не ядра). Но судя по всему вы на него и ориентируетесь... Вообще же условно безопасно можно юзать проц до 70 градусов по показаниям этого датчика.
Добавлено спустя 19 минут 14 секунд:
gierman По поводу простоя, если читали несколько постов выше - проверьте активность энергосберегающих технологий в BIOS-Setup.
Народ,у меня в простое температуры такие:ЦП-42,ядра-26,конфиг в профиле,проц не разогнан,да и боюсь его гнать при таких температурах,в Линкс греется до 58 по ЦП. Это вообще для Фена нормальная температура?
X1981X Пару постов выше об этом говорилось. Всё норм. Даже разогнать можно :).
KT да смущают меня эти пресловутые 62 градуса,хотя может и материнка ещё не айс...
Ну вообще говоря зависит от потребляемой/выделяемой ядром мощности - если проследить менее жрущие ядра 45нм C3 имеют допустимую температуру вплоть до 75 градусов... В общем - до 70 терпимо...
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
а материнка причем тут?
У меня Propus 3.3Ghz +бокс кулер - 64 макс, по моему вполне комфортно...не парюсь даже...к тому же это в стресс тестах только...в большинстве приложений столько никогда не бывает. А для тестов - допустимо...как выше писал - 70.
KT да в материнке напругу на проц вручную не выставить,там только auto,а когда ставишь Manual то там сразу 1,475,как то боязно так проц палить
Это беда, согласен...1.475 не спалит конечно...даже погнать на такой напруге можно...но естественно если VID скажем 1.425 - греться будет сильнее...
KT значит мать надо новую брать,хотя думаю Перфома с 2 вертушками справится,или нет?
перформа 10? Конечно справится...
Мать менять нужно в зависимости от мощности питальника...все таки 125W проц имеет уже в дефолте...а для амд это где-то столько и означает реального потребления...
KT блок у меня Fsp на 400,на матери есть 2 4-ёх пиновых разьёма,подключен пока один разьём,насколько это критично? :?:
Это не оч. хорошо конечно...я сейчас не вспомню сколько можно забрать от 4-pin ATX12v разъема по стандарту ATX, но случаи выгорания разъема при разгоне квадов - были. Дело в том что если есть неплотный контакт или окисление, в общем большое сопротивление на разъеме вызовет сильный нагрев, и отсутствие дополнительных 4-pin (EPS 12v) может в принципе и сжечь разъем.... Хотя это можно контролировать даже тактильно. Думаю если окислений на металле нет и штекер в разъеме сидит плотно...+никакого сверх сильного нагрева на ощупь - потянет при умеренном вольтаже (зависит от экpемпляра процессора) 3.6-3.7Ghz. Опять же мы говорим о стресс тестах и потреблении порядка 200+ Вт. В большинстве приложений все будет скромнее...и контролировать нужно только прохождение стресс-тестов.
KT есть блок и с 2 разьёмами на 400,но фирма отпугивает(Powerman),к Fsp больше доверия ))
Зайдите в ветку по выбору БП - там наверняка помогут определиться между этими вариантами.
Блок питания: Toughpower 700W
Мат. плата: Asus M5A97 R2.0 1302
Память: G Skill F3-12800CL8-2GBRM DDR3 x2 9-9-9-28 1800 MHz 1.60 V
Процессор: AMD FX 8320
Кулер: Zalman CNPS10X Performa (паста MX2) (вертушка стандартная)
Видео: gts250
Под праймом (25 минут) средняя температура у процессора 68 градусов( доходило до 76, остановил тест), ошибок нету. Надо менять охлаждение или игнорировать прайм и аналогичные грелки? Компьютер для игр/интернета.
Процессор разогнан до 4.2 GHz, вольты подняты опущены до 1.35 V
Частота HyperTransport 2207.4 MHz
Частота северного моста 2207.3 MHz
CPU VID 1.3625 V
Снята боковая крышка у корпуса, температура в помещении 26.
Измениться что нибудь если снять вторую боковую крышку?
Сейчас ситуация такова (вся история пару постами выше):
1. Вернул в биосе настройки по умолчанию (C&Q = Disabled by CPU, C1E = Disabled). В простое опять стало 47-48 (с включенными функциями C&Q = Enabled, C1E = Enabled было 40-42 градуса). Поставил по умолчанию, потому что не захотел, чтобы напряжение скакало так сильно 0,876 - 1,380.
2. Переустановил систему, померял температуру, 40-42. Установил ASUS Al Suite II (она была до переустановки). Опять 47-48 в простое. Короче выяснил, что всему виной ASUS WiFi Go! Server Execute, который включался при загрузке системы. Вырубил, вместо 47-48, стало 40-42 в простое с настройками по умолчанию (C&Q = Disabled by CPU, C1E = Disabled). Может кому пригодится.
3. Приехал Zalman CNPS10X Performa. Теперь температура в простое с настройками по умолчанию (C&Q = Disabled by CPU, C1E = Disabled) - 34 градуса (в помещении 24).
Стресс-тест AIDA64:
- Галочки Stress CPU, Stress FPU, Stress cache, Stress GPU(s): 50 градусов. Длительность теста: 40 мин.
- Галочки Stress CPU, Stress FPU: 44 градуса. Длительность теста: 20 мин.
Теперь вопросы:
1. Что значит Disabled by CPU?
2. Сейчас напряжение в простое - 0,840 - 1,41. Как сделать, чтобы не скакало так?
Последний раз редактировалось movaxbx 24.07.2013 13:08, всего редактировалось 1 раз.
отключить C&Q. правда не очень понятно зачем вам это... так энергопотребление ниже. если работает нормально и не падает в синий экран - можно так оставить.
Эту гадость вообще рекомендуется не ставить...прога приносит самые разнообразные глюки в систему.
Disabled by CPU - функция выключена для процессора - в мануале кстати нет такой функции, видимо это у бульдозеров так. У меня плата асус на AMD970+K10.5 Propus - и можно только включить или выключить кул энд квает... Очевидно что этот вариант у вас все таки сохраняет активность C&Q, раз напряжение при этом "скачет", но асусовская прога ее блочила... Рекомендуется все таки оставить C&Q активной, а напряжение оно и должно "скакать" ...в этом вся соль экономии энергии и снижении нагрева процессора.
Собрал системный блок из абсолютно новых комплектующих:
Процессор FX-6300, М/плата ASUS M5A97 LE R 2.0., видео ATI RADEON GIGABYTE 7850 1 Gb
Блок питания 600 W Чифтек , кулёр Deepcool GAMMAXXS40.
Дело в том, что температура процессора без нагрузок, т.е. холостой ход по Биос показывает 40 С и меня это беспокоит. У знакомого почти такая же конфигурация,но однако температура около 20 С. Что бы это могло быть. Термопаста в порядке…2 раза перемазывал, результат тот же. Крепление кулера на клипсах, криво никак не поставишь. И еще…CPU-Z показывает кодовое имя ядра ZAMBEZI вместо VISHERA. Ведь FX-6300 на VISHERA. Или я что-то не «догоняю». Или меня просто «надули». На крышке процессора было написано, что 6300. Подскажите кто….
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, Sashiki302 и гости: 47
