Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 263 из 654 • <  1 ... 260  261  262  263  264  265  266 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
kuk писал(а):
Да по ходу не долго ему осталось мучатся при такой температуре.
1.Полминуты всего при этой температуре поработал. Если вентиляторы на максимум поддать, будет 70С.
2."Вафля" переживёт и 115C.
Я больше боюсь за саму материнку. А без разгона имеем 55C при полной тишине, если что.
Pentium III спокойно работали по 3-4 года на 80С.
Фото: 7
Во первых пенек и феном совсем разные процы по всему и по тех процессу и по кристаллу и тд тп.Во вторых сколько мак температура если не ошибаюсь 61 гр.так что 70 тоже дофига.Ну и третье этого уже достаточно(86гр) чтоб он начал деградировать, а там время покажет и дальше спорить об этом нет смысла как говорится хозяин барин.
AMD Ryzen 5 1600;PATRIOT 8 GB (2x4GB);MSI X370 SLI PLUS;GameMax GM-800 800W
Быстрая деградация происходит от завышения Vcore.
Фото: 7
А температура значит ни причем,дак давай его до красна нагреем раз на нее пофиг.#77Придет тов. цытрус он лучше расскажет чем я,у него опыта о замученных процах больше#77
IvNorco писал(а):
1055T@3,6Ghz
Bus = 260Mhz
NB = 2600Mhz (чтоб погреть посильнее)
Vcore = Auto
Потому и греется дико, что VID'ы от балды выставлены. Многие матери сами повышают напряжения при разгоне шиной.
На NB обычно можно еще и уменьшить напряжение от номинала. У меня NB работает на 3000 при 1.0V, а CPU на 3600 при 1.4V. Под LinX 60град было максимум, причем кулер у меня по современным меркам слабенький.
Lorichic, спасибо.
Kingston HyperX 1600/1.65v покорил 320 МГц (tRFC стандартные 110)
моя 1-на планка запустилась на 270, выше пищит мамка
2-е моих планки перепрыгнули порог 260 при tRFC=160 (стандарт 110) и дошел до 330 МГц.
tRFC - единственный параметр мешавший разгону мамки, про это я впервые узнал. до этого все предыдущие платформы разгонялись без него спокойно (с478, с939 и несколько с775 DDR2 DDR3)
более 1,5 лет назад в теме про мамки мне никто не намекнул на этот параметр.
Буду выжидать б/у 1055Т 95W.
125W продавали за 900 грн.
какая примерно рыночная стоимость 95W ?
из новых 95W доступны только 1045T, множитель выходит на 0,5 меньше, все остальное такое же. покорит он 3,6-3,7 ГГц при несильном повышении напряжения +0,5-0,75v ?
IvNorco, по статье, Gemin II как-то не сильно блещет по сравнению с новыми кулерами, почти 80° на E6400.
на AM3 больше новых моделей процов не будет ?
Фото: 12
Как повезёт, скорее да чем нет, тем более теперь нет ограничений по тактовой частоте, питальник хороший у платы, обдув только при разгоне тубана желателен, у меня спокойно 1045Т на 4.0 работает, и бенчить можно на 4.2ггц и вроде выше, пока не пробовал.
http://i009...radikal.ru/1201/be/8670a7c19871.png
Не будет, во всяком случае более производительных чем тубан, снимают с производства.
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Фото: 3
IvNorco
Кулер реально горячий, если что. И это не "тёплый" как на 50C.
была бы у тебя термопара - ты бы знал какая температура по ощущениям 50 градусов, асусовская PC Probe так же у меня показывала не понятно что...
проц у тебя работает на 3.5 - это не много для TDP 133 (у меня был точ такой же) на такой частоте просто не реально ему нагреться до 80 градусов даже на твоем GeminII...
я просил CoreTemp для показания температуры ядра... ~+10 градусов = реальная температура
да и при 80 на процессоре - температура МП была бы ~50-70
Разгоним даже «Запорожец»
Dimon_ писал(а):
Lorichic, спасибо.
если честно я и сам недавно об этом узнал мне подсказали добрые люди))может это изза камня 1055(особенность)хотя врятли, может мать гиги?почемуто у меня на 970(сам долго мучался в итоге все получилось....
IvNorco писал(а):
"Вы хотели пати - нате!" :party:
1055T@3,6Ghz
Bus = 260Mhz
Vcore = Auto
Кулеры на минимальные обороты реобасом. Вот почему 80 гр!!!
MB не нагрелась, т.к. оупен-стэнд. Если погреть минут 15-20, то будет 36C-38C где-то. В комнате +20.
ДО: http://saveimg.ru/show-image.php?id=2a9 ... 067a5d918e
Опосля: http://saveimg.ru/show-image.php?id=9d3 ... bfa2e24516
PS: Меня удивляет неверие, честно говоря. Есть тут ветераны эпохи Пентиум II, III, где рабочая температура 80С была нормой?
FX-8320 890FXDeluxe3 RAM_32GB GTX480&275 WD1500HLFS HDS721050CLA362 HDS721010CLA382 WD15EARS DVD-RW_7191A&S Bihold409FM GX750W Scythe_Mine2
Фото: 3
Urserg потому что кулер прошлый топ... давным давно эт было.. а сейчас это просто хлам
да и нет там этих 80 градусов...
Я понял, что делали Линпак. А там темпа всегда самая большая из всех тестов.
Если еще кулеры, то бишь ветили, выкручиваются на минимум, то топ или нетоп, все равно темпа будет запредельная на таком 6-яд. проце с 3600 частотой. Она не может быть в таком случае низкой ни с каким кулером. Пусть не 80 гр, но все равно будет очень высокой и явно не 50 гр.
У меня Линпак не проходит вообще. после запуска комп просто отрубается. Но если делать тесты Садомазо и ОССТ, то там темпа доходит по крышке до 75 гр., а по ядрам 55-60 гр. Это все на частоте 3700 шина 265, напруга проца в БИОСе 1,385, а во время теста взлетает до 1,5. При этом на GeminII стоит 2 стодвадцатки с 1600 оборотов каждая.
Темпу я мониторил с помощью ХВМонитор и КореТемп. 75гр общая процессора и 55-60 гр температура ядер. Только я никак не пойму, какая из них считается критической для проца и почему температура проца больше температуры ядер. По логике веще должно быть наборот
Urserg Какое автонапряжение выставляет мать?
i5-14600k 1.12v / Asus Prime H610M-A D4 / 32 Gb DDR4 / PNY 5070ti / NGDP 850W / TT Core P5
В авто напряжение на проц я не ставил ни разу. Но в БИОСе есть строка, где указано дефолтное для проца напряжение. Оно там 1,325 В. Остальные в авто тоже не пробовал, так как с поднятием шины до 260-270 мать не стартует нормально.
ну я думаю что темпа большая не только изза сис.охл.:все это вольтаж например при повыш на кпунб проц греется на 2-5градусов больше+кпу плл+гт+нб все это дает не хилую печку это раз(по крайне мере у меня) и не только проц показатель темпы например при прибавке на кпу плл греется околосокетное пространство, а датчика там нет!но почти все современные матери это все чувствуют. второе:конечно охл., показатель на камне и ближ. лежащих мест(все зависит от самой мамки,особенности)т.е не только сам проц но и другие места если норм вентиль(причем сам кулер может быть почти любой: перформа,геминг и тд самое главное здесь вентилятор, самый лучший и не дорого который дает 2-3 раза больше возд.поток!и при этом не оч.дорогой и тихий это скаве слип стрим 140-садится на 120ку)тк стоковый не дает приличного воздуха на таких частотах либо шумит. темпа ядер не должна быть выше крышки и по логике тоже))тк крышка это своеобразный радиатор который забирает и отдает тепло с я дер чтоб они не "сдохли" поэтому и важны такие моменты как термопаста, основание, кулер...еще совсем не мало важно само строение корпуса, продув(приточка,отточка), и место(например рядом с батареей). ps/единственный и самый действенный тест на "прочность разгона" но не 100%, это линкс и если он не проходит значит чтото не так!!!а аида и тд чепуха...(они полезны для другого например чипсет, память...).
Добавлено спустя 15 минут 18 секунд:
скорее всего нужно подтянуть параметр trfc памяти и шина пойдет выше(просто выстави знач.больше напр. с 160 до 300))у многих такая беда...и попробуй снизить напругу на остальное на что моно кроме камня..
Буду пробовать. Но пока комп в работе и лезть в него нет возможности и желания во избежание несчастного случая.
если хочешь я могу тебе попробовать помочь :-)напиши все настройки биоса по умолч. я имею ввиду где выставляется вольтаж?"кпу кпуплл псех кпунб ну тд у множ которые ты выставлял + память по умолч..потом напишу догадки хотя мамки у нас разные...
Я попробую. Но не все настройки БИОСа, которые по умолчанию видны у меня. Есть что в столбце конкретные значения и АВТО, а сколько это авто не написано. Попробую сделать пару-тройку фоток, где настройки.
Меня больше все интересует, почему почти сразу после запуска Линпака через ЛинХ комп вырубается. Если Линпак запускать в ОССТ, то там когда память под тест выбирается, тоже проблемы: комп вешается и только ребут. Темпа не может скакать сразу, чтобы комп вырубался.
Всем привет, прошу помощи с разгончиком 1090T - нужна производительность для кодирвоания видео (h.264) в реальном времени (стримы короче)
Прикладываю скрин - с руками все ок, в вопросе похоже шарю не очень, так как раньше очень долго был Core2Duo который совсем недавно заменил на AMD
Мне кажется или теспература в 60+ - слишком дофига?
Напряжение на мамке стоит AUTO - и в биосе прям пишет - стандратная напряга 4.75 Оо - на 4.0 3.75 винда выдает БСОДы при таких параметрах
Жду вашей помощи
GA-890FXA-UD7 v2 | Phenom 1090T | 2x4Gb Hynix 1333 | GV-N970G1 GAMING-4GD | VG400LBWS Xaser VI | Corsair G AX850 | SyncMaster T260
iCanFly
Выключи ТС
Темпу спидфаном или хвмонитором посмотри (или гиговский изитюн6 поставь)
И вольтаж, не 4,75, а 1,475, :D
под водой 1,5V и ~4ГГц можно ставить смело
КП разгони до ~3ГГц (до 1,35V)
ну как то так. ;)
Светило солнышко и ночью и днём,
Не бывает атеистов в окопах под огнём.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Pavel414 и гости: 86
