Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7417 • Страница 263 из 371 • <  1 ... 260  261  262  263  264  265  266 ... 371  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Anakai В том то и дело,что я пока даже и не знаю какой лучше взять.Этот лишь максимально указан в спецификации к материнке.
Будет ли существенный прирост при смене в играх? и какой максимально хороший можно мне поставить в плане цены\качества?
Например 1280\1290 нет смысла уже брать мне,да?Это наверно можно и на 1270 в разгоне получить тоже самое?
Будет, в бф1, FH3, например, у себя однозначно заметил.
Необоснованно дороги уже, за +100(200) Мгц к штатной частоте. Вобще работать должны. Имхо, даже 1240v2 по соотношению цена/производительность наиболее лучше подходит.
1270v2 дает минимум 3.7 Ггц на 4 ядра (читайте турбобуст), множитель у этих зионов заблокирован, но можно по шине чутка добить где-то до 4 Ггц (при наилучшем раскладе).
Доброго дня коллеги. Озадачился вопросом можно ли завести, и на чем, новое семейство E3-12*0V6?
На матерях с C232 и возможно (не уверен) с C236 чипсетами.
Xeon E5-1650/Huanan X79 v2.47/4x8Gb DDR3 1866 ECC REG Samsung/GTX 1060 6gb.
Фото: 69
z270
z170 после прошивки последних БИОСов с поддержкой Каблуков
z270 весь поддерживает разве? Иными словами, задружится например с ASUS PRIME Z270-P?
Фото: 69
MakOS а чего бы и нет? проц поколения Каблука, ему z270 как мама родная
Спасибо - буду пробовать затарится железками и завестись.
Ребята добрый день или вечер)))
Подскажите пожалуйста,есть мать у меня Evga X79 Dark с биосом 2.13
Хочу купить и поставить туда Intel Xeon E5 1680v2,в сети не нашел ни тестов,ни обзоров с этой матерью.
Может тут кто заморачивался и знает что или подскажет может купить другой Xeon или другую мать)
И да в спеках к матери указано что проц не поддерживается,но в друг)
Хелп плиззз
А разве подержку серверных спу не срезали после v3 поколения ? Мне если память не изменяет попадалась статья где писали, что не поддерживаются ксеоны новые(v5/v6) матерями с десктопным чипсетом и только С2хх их держат, поправьте если не прав.
Фото: 109
http://www.anandtech.com/show/7426/evga-x79-dark-review
https://forums.evga.com/X79-Dark-and-E5 ... 43308.aspx
Фото: 77
Ребята , есть смысл перехода с 2011 сокета на АМ4?Может есть кто перешел? Текущая платформа полностью устраивает , но старая и хочется нового. В игры почти не играю , по работе вегас и автокад. Моя связка ведет себя очень стабильно и без проблем. Разгон (ну побаловаться , ну вообще тоже не нужен).
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
не понимаю вопроса. если речь про топ то конечно 2011 устарел. если нужен рендеринг побыстрее то в инете куча тестов под конкретные процы что интересуют.
R7 5700X3D, Rx5700XT Nitro+, 32gb 3800, TUF B450-Pro, Macho X2 LE.
Подскажите, пожалуйста: мать asus p6t ws pro, проц xeon x5660.
Выставил на минимум множитель процессора и частоту памяти. При этом Частота bclk не поднимается выше 160. При 165 система уже не грузится.
Биос последняя версия. Это нормально для таких плат? Или дело может быть в неудачном камне?
Фото: 69
Vandal05b а зачем на минимум множитель? разгон идет на максимальном множителе.
ну и надо смотреть на память, она часто на кривой частоте, не равной 1333/1600/1866/2133, может тупить и не давать старт системы
Множитель на минимум поставил, чтобы определить максимальную частоту bclk с которой будет система работать. Потом уже поднял множитель. Получилось около 3.7 ГГц. Ожидал от такого процессора результатов получше.
Фото: 69
херня это. память смотрите.
Что именно смотреть? Перед поднятием bclk частоту памяти поставил на минимальные 800.
Фото: 69
и что? при подъеме БЦЛК растет частота памяти.
Попробовал с другой памятью: действительно удалось поднять частоту bclk уже до 180. Но с первой памятью я ведь поднимал её частоту почти до 1600 уже при 160 bclk.
Т.е. на частоте 962 (160bclk) она работает, на 992 (165) уже нет, а на 1282 (160) и 1604 (160) тоже работает? Как так?
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 36
