Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 263 из 1134<  1 ... 260  261  262  263  264  265  266 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Фото: 8
spensor45
Окей, c LLC что делать лучше? Какое значение выставлять: auto,low, medium, high, extreme?
emporevo писал(а):
extreme
всегда ставлю его и на питальнике уровень тот же, чтобы нагрузка по всем фазам паралелилась, стабильности прибавляет немного.
такой вопрос, тут просёк фишку, что можно вместо оффсета или фиксированного напряжения, поднимать напругу на вкоре, может турбовольтаж, ну если он соответственно включён, так вот вопрос, этот турбовольтаж я могу на сколько угодно поднимать?нет у интела типо рекомендуемых или предельных значений? или это по сути тот же Vcore? благодарю!
"Война до победы и точка, как по Клаузевицу" (с).
Humane писал(а):
турбовольтаж
это все одно и то же в совокупе, напряжение подаваемое на Vcc ноги процессора.
Майор КГБ писал(а):
А как вылечить CPU FSB 100.03?
Очепятка видимо, имелось ввиду 100.3? Лечится выставлением вручную BLCK=1002
13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
Вообщем несколько дней читал эту ветку и ветку по матери Asrock P67 extreme 4, пробывал разные варианты и вот к чему пришел:
1) при включенных энергосберегалках (CIE, Package c-state support, cpu c3 state support), HT-on, core voltage ниже 1.365V BSOD. HT-Off, core voltage ниже 1.355 BSOD (при том что если выставить 1.320V linx прошел 100 проходов, в играх норм, токо зайду на ютуб и включу любое видео тут же BSOD).
2) при выключенном (CIE, Package c-state support, cpu c3 state support), HT-on/off ниже 1.345V тоже BSOD на ютубе (только тут если выставлять 1.320V уже почему то 100 тестов не берет, на 15 может слететь в bsod либо на 50 и т.д.)
Вопрос можно еще как нить напряжение убавить и достичь стабильности, или просто не очень удачный проц попался?
Вот скрины для статистики:
HT-Off
HT-On
Далее
LLC level 2, фикс в биосе 1.345V (в сpu-Z колеблится от 1.336 до 1.344), VID в real temp колеблится 1.3511 до 1.3811)
Dram Voltage 1.575
PCH voltage auto (1.059)
Pll Voltage auto (1.832) - отключен
VTT Voltage 1.116
VCSSA Voltage auto (0.925)
smoke 853, я вылечил подобную хрень при помощи LLC. При LinX вы можете заметить что в нагрузке у вас падает vcore до 1,344 и LinX выдает всего 99Гфлопс (Должен выдавать 101ГФлопс стабильно). Это говорит о том, что процессору не хватает напряжения. Либо увеличьте напругу, либо увеличте уровень LLC, при этом возможно сможете снизить напругу.
При 4500 напряжение в нагрузке должно быть не менее 1,358 для адекватной работы на вашем проце. Как бы так :)
PS: У меня лично 4500 берёт при vcore=1,365в и LLC=5lvl. В нагрузке напруга проседает до 1,358в, если LLC сделать 4, то просадка идёт до 1,332в и проц начитает безобразничать хотя и не теряет стабильность, но выдаёт ГФлопс всего 99-100.
Разобрался с шиной. Поставил её 1002 и почти вылечилось. Теперь у меня проц 4501,9 :(
MAXIMUS VII HERO|Intel Core i7-4790K@8x4400MHz|CORSAIR CML16GX3M4A2133C11B(4x4Gb)@2133MHz|GV-N970G1 GAMING-4GD|Noctua NH-D14|Smartbuy Ignition 4 240Gb
Майор КГБ, я вот тоже думаю что дело в LLC, но дело в том, что рекомендуют многие level 2 выставлять на этой материнке, хотя в каком то обзоре я читал что можно выставить level 1 ну там будет завышение и в нагрузке и в простое, ну в принципе это легко корректируется уменьшением напруги.
Да кстати в нагрузке vcore падает до 1.336. А 1.344 это макс :)
А по поводу, что при 4500 напруга должна быть не менее 1.358 для адекватной работы, допустим это так, тогда почему у других все норм и при 1.32, 1.33 а у кого то на зарубежных сайтах я видел и 1.280 примерно, и тоже стабильно!
Потому что я уже многократно говорил, что есть "умные" люди которые занимаются скриншотным разгоном. Т.е. разгоняют комп, говорят что он работает стабильно (к слову это так, стабильность есть) но при этом проц работает не в полную силу, выдавая заниженные результаты.
То что пишут вам про LLC это сугубо индивидуально, просадка по линии идёт не только из за материнки, тут может и БП чудить. Так что пробуйте 3й лвл и выше если у вас стоит 2 сейчас. К примеру если я ставлю себе 10й лвл LLC, то могу в биосе напругу опустить аж до 1,3в. Просто слишком сильно "гулять" вольтаж будет.
PS: Реально, для скриншотного разгона при 4500 нужно в нагрузке иметь 1,332в и у вас будет полная стабильность но гулять ГФлопс будет от 99 до 102. Это неприемлемо, стремитесь к ГФлопсу равному. Например у меня 101,3-101,7Гфлопс. Это как раз говорит о том, что вне зависимости от просадок, процессор работает стабильно и выдаёт равномерные результаты вне зависимости от прогретости камня.
Последний раз редактировалось Майор КГБ 16.09.2011 9:21, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 8
spensor45
А с оффсетом ничего не делаете? А то 1,5 - больно высокое напряжение на процессор, Вам так не кажется?
Майор КГБ писал(а):
...То что пишут вам про LLC это сугубо индивидуально, просадка по линии идёт не только из за материнки, тут может и БП чудить. Так что пробуйте 3й лвл и выше если у вас стоит 2 сейчас. К примеру если я ставлю себе 10й лвл LLC, то могу в биосе напругу опустить аж до 1,3в. Просто слишком сильно "гулять" вольтаж будет.
Может быть вы и правы на счет того что не хватает напряжения, щас опять bsod вылетел,причем комп с 9 утра работал нормально, хотя я вчера весь день гонял тесты игры и т.д. на 1.345 HT-off. все норм. А седня получается с HT-on при этом же вольтаже комп и 3 часов не протянул :(
P.S. поставил 1.360 напругу level2, пока не менял. Щас запущу linx посмотрю что да как!
Последний раз редактировалось izhrunner 16.09.2011 9:55, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг! Исправил.
Вам в сапёра не надоело играть? Ставьте 1,365. LLC=2, погоняйте в LinX посмотрите насколько просадка идёт в нагрузке. Если БСОД поймаете или просадка будет ниже 1,358, то ставьте смело LLC=3 и вольтаж не меняйте. И будет вам счастье.
Всем привет! :-)
Тут мне привели 2 примера в опровержение теории про буквы + ссылку на удачный батч L041C108. Мало конечно примеров, но будем из этого исходить. В этих результатах есть одна закономерность, процы производства Малайзии, большая часть протестированных мной (кроме одного) Коста-Рика. Исходя из этого "теория букАв" дорабатывается - Возможно буквы означают не распил пластины, а номер производственной линии на заводах. Так например на заводе в Коста-Рике линия А является самой новой с более совершенным техпроцессом чем линии В и С, поэтому процы с А в среднем более удачные (однозначно не все). На Малайзийские процы это правило не действует, так как там все три линии одного уровня с одинаковым оборудованием например, а удачность проца зависит от 101 фактора кроме линии выпуска. Все ИМХО естественно!
5700x / ASUS TUF GAMING B550M-PLUS / 4x8GB M8E / 3060Ti GDDR6X / CM 690 II / 650W / Win11Pro
Фото: 8
RDens
Сегодня еще потестирую свой процессор на стабильность при высоких частотах 4,9-5,2 Ггц. Буду следовать советам и надеюсь, что все-таки получится достигнуть одну из планируемых частот.
аналогично, вчерашние 95*С на воде 5,2 ГГц 1,55 В с висом и вывалом в бсод удручили :bandhead:
А увидав отпечаток пасты на ватере ужаснулся :crazy: две шкурки и сегодня еще пастой ГОИ доведут до логического заверщения, планирую покорить 5,2 ГГц, при этом проц абсолютно стабилен на 5250 в 06 марке..
жаль что приходится убивать столько времени на доработки производителей кулеров, водоблоков, процессоров .... вместо того, чтоб наслаждатся процессом разгона и тестирования.
Последний раз редактировалось spensor45 16.09.2011 9:53, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 8
spensor45
Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос, адресованный Вам выше.
нет, офсет не трогаю, на мой взгляд для воды это не потолок, для экстримальной воды 1,6-1,65 потолок, к тому же не для 24/7 же я это делаю, для 24/7 разгончик будет что-то типа 1,4-1,45 5 ГГц...надеюсь...
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
просто после того, как наиграешся вдоволь с 2,5 В на P-III Coppermine, боязнь высоких вольтажей исчезает полностью. ну в разумных для каждого процессора пределах конечно же...
разумный предел для SB 1,65 В для вменяемого охлада (фреонка)
emporevo
Включите PLL Overvoltage для 4900 и выше. Оффсет пока не трогайте, добейтесь ясности на фиксед сначала, а потом уже офсет будете курить.
С перформой с напряжением без фанатизма, однозначно не выше 1,5v. А то spensor45 с водой Вам тут насоветует. :D
spensor45
На 5000 прошли линкс? А то сразу "5,2 ГГц 1,55 В"
к тому же к стыду своему я не представляю как пользоватся офсетом :oops: не юзал ниразу :oops:
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
2 прохода, потом пришлось прерватся до сегодня, жена бы не простила бы моего отсутствия у дверей ее работы в такое позднее время :oops: :D
Фото: 8
RDens
Вот-вот, именно поэтому я про напряжение и говорю :D Спасибо, сегодня попробую! Думаю, что напряжения 1,45-1,47 вполне должно быть достаточно для такой частоты.
spensor45
В этом нет ничего постыдного, видимо Вам он и не нужен
