Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 263 из 970<  1 ... 260  261  262  263  264  265  266 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Michiel писал(а):
Кто использует встроенное HD Graphics, подскажите, чему у вас равно энергопотребление CPU Package в Aida в режиме бездействия
38W в простое, частота фиксирована как и напруга, энергосберегалки отрублены
chupachups08 писал(а):
Подскажите пож, а как ревизию(производство) лучше брать у Intel Core i7-3770K ?
Costa Rica от MALAY ?
мм а где это написано? Хочу у себя глянуть?
Intel Core i5 3570K 4.2 Ггц,.Кулер Thermalright Silver Arrow SB-E, Gigabyte GA-Z77X-D3H Rev 1.0 Bios F18i, Gigabyte GTX 1060 6 GB X GAMING. ОЗУ 8 ГБ
Dim4ik-2012
Маркировка вроде должна быть написана на проце (на крышке)
i7-3770K/ASUS P8Z77-V PRO /DDR3 4096MBx4 PC12800 1600MHz Samsung /ASUS GTX690 /INTEL SSDSC2CW120A3 ATA Device (120 ГБ)
БП COUGAR GX900 900W
Последний раз редактировалось chupachups08 20.01.2013 15:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 7
chupachups08
У меня, например, Коста Рика. А там уже судите сами, мне кажется, на данный вопрос однозначного ответа найти невозможно.
9800X3D | ASUS ROG STRIX X870-F GAMING WIFI |DDR5 48Gb 6000mhz | SSD 2Tb Samsung 990 Pro | MSI RTX 4080 GAMING X TRIO | Creative AE-9 | Seasonic VERTEX PX-850
У меня на коробке маде ин малазия, Это норм?
Dim4ik-2012
Хз просто некоторые пишут,что якобы производ Коста Рики чуть лучше гонятся, но мне кажется это опять же у кого как)
Заранее извиняюсь, если пишу не туда.
Собрал системник:
Intel Core i5-3470 3.2GHz
ASUS LGA1155 P8B75-M B75
БП Corsair VS 550W
SATA-3 1Tb Seagate 7200 Barracuda
PCI-E Sapphire AMD Radeon HD7850
DIMM DDR3 4096MBx2 PC10666 1333MHz Kingston
Получил такие результаты теста:
Нормальные ли результаты?
Есть еще проблема с сетевой картой - при загрузке она не работает (пишет что сетевой кабель не подключен, хотя настройки и кабель проверены) и через некоторое время она может заработать. Помогите, гугл однозначных ответов не дает.(
я б обьяснил, но проще тебе сказать снеси винду к херам, у меня проблема была в панда что то там тв или подобное, нужно искать в логах загрузки на предмет ошибки 1156 что ли, или как так, в гугле ответ точно есть. плохо ищешь.
gigabyte z77x-ud5h, 3770k, 2x780 Asus OC DCU2, 8Gb Kingston Black, Стрела SB-E, 1500w thermaltake,SSD RAID 0 (120+120)+64 m4+250+1.5.
Если это мне, то как насчет результатов работы процессора?
Подскажите пож ща прогнал тест на Prime95 на 6ч темпа была макс87, ошибок не было.
Сейчас запустил LinX чтобы еще там проверить на стабильность разгона темпа там держится 90-93% ((
Не сильно ли это много ?
Это безусловно много, но такая температура только в стресс тестах будет! В жизни работай вы так проц не прогреете, так что нормально! Максимальная допустима температура 105гр!
Вот так у меня. Офсетом больше не поднять. При меньшем значении и столько прогонов не проходит. 4600
Надо будет как нибудь на балкон его выкинуть, ради интереса :old_biggrin:
При 4500 стабильно работает с офсетом на +0,01. При +0,08 уже нет, вроде.
Все получится.
jonikkk
обновляй биос, вроде с версии 2.4 появился LLC(это на G45, у тебя G43) и называется вроде digital compensation level или VDrop Control).
По значениям не скажу, спрашивай лучше у себя в теме MSI на Intel Z77 LGA1155 "Ivy Bridge"
Кстати, видимо мониторинг 12в не правильный т.к. показывает 8.2в, но ты бы не включил ПК при нём.
grems
Не у меня одного по 12в меньше... Вроде как глюк msi. И LLC нету на g43. И да - биос последний
Все получится.
Dim4ik-2012 писал(а):
Как вообще замерить? Куда прикасаться, к каким контактам?
Если специальных контактных площадок нет (а на твоей плате, судя по картинкам, нет), тогда на ногах конденсаторов в подсистеме питания. С обратной стороны плат как правило из пайки торчат участки, можно щупом подлезть.
13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
"не влезай убьёт" такие надписи встречали?! Забудь за замеры, они тебе не нужны.
Хватит терроризировать темы, все вопросы сюда GigaByte на Intel H/Z77 LGA 1155 "Ivy Bridge"
Тебе за месяц уже пора определиться что ты хочешь.
так точно,единственно,более менее правильно показывающая прога все это дело- Hwinfo64,остальные врут,проверенно на целой куче программ
Фото: 619
Что скажете, для работы 24/7 еще поднимать или достаточно:
Offset +0.65
ПС: до этого сидел на 4.3GHz при оффсете +0.035, 4.5GHz брал при +0.085 и температурой выше 85°C…
поменял только карлсон на Хомяке и изменил пару настроек в БИОС-е.
ПС: прогон Прайма 18 ч. (с изменением нагрузки по помяти в 90% от свободной) думаю - это не хухры-мухры :beer:
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите - не страшно ли оставить на постоянку i5 3570k на 4,3 ГГц при 1,224 в. Охлаждается Scythe Mugen 2. Температура в норме - Prime 95 - около 80 градусов. Можно гнать выше, но страшно - напругу надо поднимать до 1,27 в для 4,4 ГГц :shock: Спасибо за ответ:)
Фото: 26
Всем привет! Задам тот же вопрос. Проц I7 3770K частота 4500Мгц напряжение 1.272. В играх максимальная температура самого горячего ядра 70 градусов.(редко в основном 60-67).
Как считаете температура нормальная и можно ли оставить на постоянку. Кстати Hyper-threading включен. Всем спасибо.
Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Сейчас этот форум просматривают: Craydan, ximix и гости: 12
