Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В. У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
меня интересует, что происходит с этим напряжением при разгоне процессора. Повышается ли оно с разгоном процессора или раз это отдельная микросхема, заведующая вводом-выводом данных со всяких устройств, и её не затрагивает процесс разгона процессора, то эту регулировку можно оставить в положении "авто"?
Ничего не происходит....по крайней мере если гнать множителем то 100% ничего. Но точно скажет только замер мультиметром, в прогах софтового мониторинга напруга на PCH не отображается (по крайней мере в явном виде, по крайней мере на моей плате ).
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Pompeus2005 писал(а):
Или оно повышается только тогда, когда я начинаю гнать проц по шине, и тогда его нужно ограничить ? Если так, то каков безопасный мах этого напряжения ?
Можно поступить таким образом....сначала проверить разгон по шине на авто. Найти потолок стабильности проца. Потом выставить напругу на PCH вручную на 1.0v. Проверить стабильность... Повышать в каких пределах я написал.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2016 Фото: 4
Ничего не происходит....по крайней мере если гнать множителем то 100% ничего. Но точно скажет только замер мультиметром, в прогах софтового мониторинга напруга на PCH не отображается (по крайней мере в явном виде, по крайней мере на моей плате ).[/quote]
Хотелось бы конечно знать конкретные цифры, потому что будут те которые будут гнать по шине с неразлоченными процами и они-то могут попасть в капкан всякиx глюков вплоть до неисправности PCH и следственно матери.
В описании к матери эта напруга в точке контроля у меня называется "PCHIO". Не зря её вывели на контроль ! Я б замерил да тестера нет, сломался.
Последний раз редактировалось Pompeus2005 05.07.2016 23:13, всего редактировалось 1 раз.
Нет, ничего такого не будет...в скайлеке BCLK при разгоне отвязана от DMI и PCI-e и именно потому PCH ни коем боком не касается разгона. У меня на плате к слову выше 1.15 и не поставишь - нет опций в биос с напряжением выше. Сейчас я загрузился с минимальной напругой в мануал - 1.05....шина 122 (не большая, да...но выше не могу I3 6100). Все нормально работает.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2010 Фото: 33
Pompeus2005 понял что вы имели ввиду. У меня нарушает стоит на авто по мониторингу плата его не трогает да и не должна . Проблем при разгоне по шине ни каких не будет в сказ Лейк разгон шиной НИКАК не связан ни с южным мостом ни с переферией ни с чем другим, по сути эта шина чисто внутренняя для ядер процессора его куша и оперативной памяти откройте обзор скайлейка и там есть картинка схема. Я запускал с низким множителем плату на 300 шине все стабильно ничего нигде напряга не скачет
_________________ 14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz. Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2010 Откуда: Москва Фото: 199
У меня в Биос есть регулировка напряжения ядра PCH, которая стоит в положении "авто" и поэтому меня интересует, что происходит с этим напряжением при разгоне процессора.
Atheros писал(а):
[ его нет смысла трогать, разгону не помогает
Все верно, но вот перевод с даташита PCH, стр. 57. " Определяет абсолютный максимум и minimym РЕЙТИНГИ . в условиях вне функционального предела условий эксплуатации , но в пределах абсолютных максимальных конечных минимальных оценок , ни функциональности , ни долговременная надежность можно ожидать. если устройство возвращается к условиям в рабочие пределы эксплуатации после того, как , подвергнутый условиях вне этих пределов ( но в пределах абсолютных максимальных конечных минимальных РЕЙТИНГИ ) устройство может быть функциональным , но при его жизни деградированных в зависимости от воздействия условий превышения функциональной деятельности условие ограничивает
при условиях , превышающих абсолютный максимум конечных минимальных РЕЙТИНГИ , ни функциональность , ни долгосрочной надежности можно ожидать. кроме того, если устройство подвергается воздействию этих условий в течение любого времени длина , она будет либо не работать, либо его надежность будет значительно снижена при возврате к условиям в пределах функциональных условий эксплуатации пределов. "
Как я понял если перенапряжение, то мосту уготована деградация, а к аннотации к регулировке в биосе написано что регулировка помогает в определеных режимах разгона. И в даташите имеется таблица из 5 строк с пятью разными напряжениями. Для моей матери подходит 2 строка - 1.3 в мах. Проверил в БИОС пределы регулировки.
Я как понял PCH могут быть на 5 разных профилей ? На сайте гигабайте написано, что к моей матери к портам USB 3.1 по стандарту Power Delivery II можно подключать устройства с суммарной мощностью до 36 Вт.
похоже так же как гнать его вообще нет смысла - чтобы получить около 1% производительности . наводит на мысль что уменьшение техпроцесса(им то выгодно) но начинает работать в обратную сторону в отношении частоты, а прирост производительности только за счёт изменения внутренней архитектуры. можно сказать топтались на месте пару поколений, теперь начали даже сползать, по идее при уменьшении габаритов должно снижаться напряжение и падать потребление, но этого не происходит и они лишь отбирают частоты у оверов, выжимая последнее. интересно это всё и дальше только много-ядерность или будут и дальше менять местами что-то внутри для видимости ;(
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2016 Фото: 4
KT писал(а):
Ну вы считать умеете? 3.7Ghz больше чем 3.3 на 12%...
Ну главное, что ужасной разницы в треть нету. Однопоток слегка медленней, многопоток - намного быстрей. Это кстати не я о замене задумываюсь . А в тех тестах влияние кеша, увы, не видно, потому что они все многопоточные.
Парни, проблема с прогибом текстолита актуальна по сей день? Если да как ее избежать? Собрался брать систему на 1151, вычитал про прогиб и все желание отпало...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2005 Откуда: Moscow Фото: 9
Код:
Заметим, что несмотря на более тонкую подложку, официально заявленная максимально допустимая нагрузка на процессоры Skylake осталась такой же, как у Broadwell — порядка 22,5 кг.
Есть ли смысл заморачиваться по этому поводу?
_________________ Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Ну я и спрашиваю у тех кто уже владеет, комп бывает трясу довольно активно, если интел ниче не исправили с момента выхода то для меня это может стать фатальной проблемой.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2004 Откуда: Нерезиновск Фото: 3
Странно никто из здесь присутствующих не говорили о подобных проблемах. Почему вы так верите написанному? Вы же не знаете человека у которого подобное случилось, может это лично его ошибка. Хоть это и кажется, что это так легко, но это лишь иллюзия. Которая и приводит к этим печальным случаям прогиба. Ведь каждый случай глубоко ИНДИВИДУАЛЕН! Поэтому про прогиб могут писать только неопытные и поверхностные люди. Ведь что главное в этом деле? Главное в этом деле не спешить, спешка сами знаете где нужна. Очень важно умело и осторожно обращаться со своим инструментом! Ведь только умелые действия доставят вам удовлетворение от своей работы и ожидаемый результат. В начале своей работы, первым делом, проверьте имеющийся инструмент. Главное что бы он не болтался и как влитой входил в нужные отверстия. Поэтому слишком большой или наоборот маленький инструмент, приведет к излишнему перенапряжению, что в самом худшем случае приведёт к ПРОГИБУ. Дальше необходимо умелая работа, точность и выдержка. И в этом случае никакого, повторяю, НИКАКОГО прогиба не произойдет. Проверено уже не одним десятком местных форумчан. И никакого разочарования и потери желания этим заниматься не произойдет. Поэтому если нужны более подробные инструкции спрашивайте. Вам с радостью помогут и объяснят вам ваши возможные ошибки. Ведь ради этого форум и существует!
Последний раз редактировалось Shark201 07.07.2016 11:37, всего редактировалось 1 раз.
Чищу, передвигаю при уборке, иногда вожу на продувку.
coolio писал(а):
Естественно они ничего не исправляли. Может у кабилейков вернут толщину, и то не факт.
Начинаю смотреть в сторону 2011-3
Shark201 писал(а):
...умело и осторожно обращаться со своим инструментом... доставят вам удовлетворение ... проверьте имеющийся инструмент ... что бы он не болтался ... входил в нужные отверстия .. слишком большой или наоборот маленький инструмент .. приведет к разочарованию ... к ПРОГИБУ ... Поэтому если нужны более подробные инструкции спрашивайте. Вам с радостью помогут и объяснят вам ваши возможные ошибки. Ведь ради этого форум и существует!
Сейчас этот форум просматривают: b0n3z и гости: 14
