- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2005 Откуда: www.nvworld.ru
Dark_Cloud писал(а):
кроме FPU VP8, который гордо продемонстрировал 1816
Кажется, в MS все-таки работают. В августовском обновлении KB4343909 заявлялось, что пофиксили снижение производительности АМД после патча от спектра. В новой аиде 5.98.4800 померил FPU VP8, результат около 8200 (правда, все время плавает от ~8000). Ну хоть не 1800. Никаких патчей от мельдония и спектра не сносил, стоит все, что лезет через винапдейт. С другой стороны, засосалось обновление KB4100347, предназначенное строго для латания дырок интела но вроде ни на что не повлияло. Странные они там.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2012 Откуда: Ижевск
Всем привет.Подскажите знающие люди что за показатель EDC(CPU) в программе AMD RYZEN MASTER и за что он отвечает?Дело в том что я установил данную утилиту и этот показатель постоянно загружен под 95-99% и красным цветом.Не опасны ли такие показатели,в инете ничего не нарыл. Спасибо
_________________ ASUS ROG STRIX B450-F GAMING/Ryzen 5 2600X/GeForce GTX 1070/PATRIOT Viper LED DDR4 - 2x 8Гб 3466/cl16
Думаю в этом месте задать вопрос будет чуть корректней.
Камень 2700, мать msi x470 карбон, сво кракен 62. При питании цп 1.3в сво еле как держит камень в 75 градусов, при 1.4 уже температура переваливает за 80, но это во время стресстестов линкс или прайм95. Насколько больше и сильнее стресс тесты нагружают систему ? Я конечно понимаю,кто кракен 62 не самая лучшая сво, но тем не менее, она вроде должна была справится с 1.4 вольтами на камне.
Купил амд 2600 с платой Msi b450a-pro и кулером гамакс 400, хотел глянуть материалы про разгон для чайников, а материала то нет почему то на оверах (ссылки есть, но не рабочие), а где нить есть что то подобное в текстовом формате, на ютубе ролики есть, но они не для чайников(
_________________ Проц:AMD 9700Х;Мат.плата-Asus ROG STRIX B850-G Wi-Fi;Память King—24Гб*2,Видеокарта 9070 Asus Prime Evo,БП-Chieftec Gold 650W,Монитор38"2К Titan.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2014 Фото: 43
1.4 В - это много. Тепловыделение зашкаливает. В повседневной нагрузке такого не будет, если не использовать софт с AVX. У меня Prime прогревает проц до 73 примерно, а в играх я выше 54 не видел никогда.
Кажется это показатель предельного использования VRM.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
ivanvatnikov писал(а):
В пределах, но много, охлаждать трудно.
само собой,но может он 4200 пытается на нем сделать он же не указал частоту) так что ему со надо проверять,потом уже понижать напряжение + LLC надо смотреть
К сожалению проц очень дубовый попался. Стабильно проходит линкс, синдибенч и долго работать в прайме при частоте 4ггц выходит только при напряжении 1.325, а 4.1 даже при 1.4в все еще не стабильны. Только при 1.4125 вроде проходим тесты, но сильно начинаю упираться в температурное ограничение.
я как бы понимаю, что это уже перебор такая напруга для данных камней, но переодически в разных обзорах и отзывах встречал, как у людей к топ башни к примеру Криоген r1 держит такую напругу и не задыхается.
ПК собирался на работу с рендерами и монтажом, по этому температура и стабильность очень важные аспекты. Само собой останусь уже на 4ггц, но сам факт того, как такой перегрев при 1.40 и свошке ввел в ступор.
Nano92 писал(а):
а 4.1 даже при 1.4в все еще не стабильны. Только при 1.4125 вроде проходим тесты, но сильно начинаю упираться в температурное ограничение. я как бы понимаю, что это уже перебор такая напруга для данных камней
Народ, а разгон из под винды через AMD RYZEN Master стоит ли пробовать новичку или лучше через множитель? И на какой разгон амд 2600 я могу расчитывать с кулером Gammax 400 ?
4ггц.
_________________ Ryzen 5 3600 + Msi X470 Gaming Pro MAX + Inno3D GeForce GTX 1070 Ti iChill X4 + Enermax Revobron 600W + 2x16gb G.Skill f4-3200c16d-32gfx
На частоте 3900 удалось добиться стабильности при cpu Core voltage 1.300, llc auto. При этом максимальная температура CPU-73, vrm-66(согласно hwinfo) и CPU-73, vrm-58(согласно AIDA64):
при cpu Core voltage 1.300, llc mode8. При этом максимальная температура CPU-69, vrm-63(согласно hwinfo) и CPU-68, vrm-63(согласно AIDA64):
Во всех тестах параметр Relaxed edc throttling был auto (как я понимаю, включен). Если я правильно понял, то тротлинг можно отключить в случае должного охлаждения,либо все таки оставить включенным?
Подскажите параметр precion boost overdrive, установлен в режиме auto, на сколько я понял этот параметр реализован только в "X" процессорах. И при ручном разгоне его лучше отключать?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
выключен - значит работает ,там всё наоборот
правильно
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
