_________________ Twitter -> @1usmus
Привет,подскажите дает ли разгон озу такой же прирост как в райзенах предыдуших поколений.Потестил r5 3600 в синибенч r20 результат был в районе 3480-3520 баллов частота 2666-4000МГц т.е назначительный прирост.Это особенности и доработки новой архитектуры или я что-то делаю не так?спасибо)
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2019 Откуда: Надым Фото: 5
Уважаемые оверлокеры. Подскажите какой проц взять 3600х или 3700х плата asus x470 f gaming чисто под игры, гнать камень не планирую.
_________________ Msi z490 gaming plus/intel 10850/rtx Palit Game pro 3080/ gscill royal 32g 4266 cl16 контур из EKWB kinetic+velocity+vector на двух 360 радиаторах
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2019 Откуда: Москва
В общем, у меня результаты средние по больнице. Память только первичные тайминги кручены. Система в подписе и профиле. Кривая кулера выставлена так, чтобы не топил до 70градусов, время отклика поставлено так, чтобы не дёргал при скачках. Вольтаж памяти 1.37, PBO отключен, Cool and Quiet Enabled, остальное Auto. Кстати, нижний показатель в Синебенче - это в режиме Power Save.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2015 Откуда: Москва Фото: 2
C6H, никто не испытывал "рандомное" уменьшение задержки на 2нс и рост псп от загрузки к загрузке? Обычно мой конфиг выдает 54GB/s чтения и 67нс, но редко, как будто рандомно (но это не баг аиды, от прохода к проходу все ок) выдает 55GB/s чтения и 65нс задержки.
_________________ 5600X / B450 Tomahawk MAX / Rev.E Dualrank / RX 5700 2Ghz / СВО IKBC C87, Starlight-12, E10K + Takstar Pro 82, ModMic USB MSI MAG251RX
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2007 Фото: 51
lameover Аналогично пришел к тому, что до 70 градусов пусть кулеры молчат. Настроил кривую, в итоге я их даже в cinebench не слышу, только линкс и т.п. может их заставить крутиться на полную.
В целом по результатам, оффсет -0.05 (Спасибо за подсказку) делает свое дело успешно. Температуры в порядке, кулера не слышно, производительность в стоке (весь биос по дефолту, все эти pbo и xfr не тронуты) даже с моей так себе памятью вполне нормальная. По сути получилась система: вставил, ничего не делал и забыл, не считая оффсета.
Cinebench R20, зависимость баллов и частоты от VID
Мой 3700x по мониторингу имеет достаточно высокую частоту под нагрузкой, но низкую производительность. В таблице из статьи вижу аналогичную картину. Разница только в том, что у меня напряжение стоит в auto. По всей видимости материнка просто не дает достаточного напряжения и проц недорабатывает.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2019 Откуда: Волгоград
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2014 Откуда: Волгоград Фото: 1
Собрал систему r5 3600, msi b450m gaming plus, 2x8gb 3000mhz 1) Обновил биос от 25.07.2019 v18. (убогий биос и sys_fan2 не регулирует-программный баг) 2) Зашел в биос проверить что там да как, все стоит в дефолте, только память выставил xmp. Вопросы: 1) Какие необходимо выставить настройки в биос по вольтажу и т.д? 2) После установки винды 1903 что нужно установить и настроить? первый раз на амд, не судите строго... Фото ниже.
rIsBoc6B71I.jpg [ 302.04 КБ | Просмотров: 2053 ]
_________________ R5 5600 MSI B450M gaming plus ASUS Dual Radeon RX 5700 XT 2*8gb Ballistix Sport LT BLS2K8G4D30AESBK 3466 cl16 gammax 400 Corsair CX 550M Zalman Z3
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2013 Откуда: Москва Фото: 13
JONY34R
как правильно установить чипсет драйвера?
1) через установку и удаление программ удаляем райзен мастер и чипсет драйвера 2) чистим застрявшие куски чипсет дров с помощью https://github.com/lostindark/DriverSto ... .10.51.zip и сносим все что увидим с надписью AMD (если видеокарта AMD то возможно тут придется действовать ювелирно не убив драйвер вк) 3) устанавливаем чипсет драйвера 19.10 (пофиг что это комплект от асуса) 4) устанавливаем 1.7.29.0115 (пофиг что это комплект от асуса)
Оставляем все в авто, кроме памяти (вместо xmp лучше ручками все забить).
_________________ Ryzen 7 5800x3d/MSI M7 AC/2x16Gb G.Skill Trident Z F4-3200C14D-32GTZR@3800cl16/RTX 4090 GOC 2790|23700@0.975/Samsung 980 Pro 1TB/DP PRO 12 1200w
Последний раз редактировалось skawr 07.08.2019 14:36, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477 и гости: 17
