Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22513 • Страница 264 из 1126<  1 ... 261  262  263  264  265  266  267 ... 1126  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
так уже полгода
Alex1978 5ГГц стоит на кажды день?
На каждый день 3800МГц хватает с головой. :-)
Методом проб и ошибок, удалось найти минимальное напряжение для моего скальпированного i7 3770K разогнанного до 5Ghz, оказывается он стабилен при напряжении 1.355v и проходит стресс тест LinX, 15 проходов, объёмом задач 24000. HT off - 4 ядра, 4 потока.
А вот и скрины:
14й проход
15й проход
|i7-3770K@4.7Ghz при 1.280v|
|ASRock Z77 OC Formula|
|AORUS GTX 1080 Ti Waterforce Xtreme Edition|
|DDR3-2400 G.Skill TridentX F3-2400C10D-16GTX 2x8|
D3v1L0rN
Покоряй 5100/5200, напруга и температура позволяют...
hutchhh писал(а):
ну у тя память еще в разгоне сильном G.Skill TridentX 2x8Gb 2400MHz
Какой у тя VCCSA-вольтаж стоит
хотя вот те инфы малость смотри-
Благодарю, ознакомился, сохранил.
Добавлено спустя 14 минут 30 секунд:
Alex1978 писал(а):
D3v1L0rN
Попробую, но завтра вечером после работы.
D3v1L0rN
Не понимаю, каким образом у тебя 140ГФлопс... :roll: Не из-за того ли, что у тебя 3770К? Разогнал свой @5ГГц, память @2400МГц, и максимум 134ГФлопс :bandhead:
Фото: 31
Alex1978 2мб кэша решают) однако, хорошо у D3v1L0rN проц погнался, с нетерпением жду TT water extreme 3.0 свой погоню в потолок, а так пока 4500 с НТ на 1.234в
Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
У него объем задач больше 24000 вместо твоих 14000
Intel Core i5 3570K | Asus P8Z77-M Pro | Samsung DDR3-1600 8GB | ATI Radeon RX 570 4GB
Alex1978 у него объем задачи больше=автоматом больше флопсов
кэш поболее у него, еще плюс
Действительно, совсем забыл, что объём задачи прибавляет ГФлопс-ов :D
Фото: 39
D3v1L0rN хорош камень и темпы отличные, поздравляю с пятаком! :beer:
i7-9700KF, Gigabyte Z390UD, RAM 16Gb 3433mhz, GTX1080 1900/11000/0,95v, Plextor M6S 128GB, Seagate Barracuda 1Tb+1Tb, Chieftec APS-800С
Спасибо ребята, вечером после работы и спортзала попробую 5.1-5.2 покарить. Должен же камень когда нибудь упереться в частотный максимум.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
TT water extreme 3.0 ? Хмм, а на фотках в гугле выглядит как extreme 2.0
Фото: 31
все верно, выглядит так же, однако, разница в характеристиках имеется...
http://www.thermaltakerussia.ru/products-model_Specification.aspx?id=C_00001876
http://www.thermaltake.com/products-model_Specification.aspx?id=C_00002065
Alex1978 писал(а):
D3v1L0rN
При 5100mhz система не стабильна при напряжении 1.400v, выше "напругу" поднимать не хочу.
D3v1L0rN
Включите НТ и будьте готовы к серьёзному поднятию вольтажа для 5000, проверил на своём. На скринах вольтаж для НТ, система полностью стабильна во всех/любых приложениях, не только в стресстестах. На постоянку бегает 4800 с НТ
4800 (1.33в с НТ, 1.27 без): 5000 (1.45 с НТ, 1.4 без)
#77 #77
...ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ....
Скальпирую ваш процессор (замена ТИ между кристаллом и крышкой)
1.42 - ещё нормально ;)
Плюс один к удачным скальпам. Тиски, скотч, кусок кожи, изолента. Тиски кривые, косые, ржавые и огромные, в гараже. После покупки проца хотел дождаться и вскрыть на работе аккуратно, но не вытерпел) 5 минут работы всего, герметик удалил тонкой отверткой. Использовал liquid pro, предварительно протерев обезжиривателем крышку и камень. Обезжириватель, кстати, вещь. Моментально сохнет и жм наносится потом за несколько секунд ровным слоем, даже на крышку. Камень не особо удачный. 5 Ггц берет на 1.5В. Стабилен. На 4500 при 1.3В Linx выдает ошибку после пары часов тестов. На 1.31 держит уже полдня норм. На частоте выше 4500 Linx ведет себя крайне странно при любом напряжении - после каждого прогона из допустим 10ти раз - разные результаты. На 4700 например, варьируются от 107 до 130. При 4500 всегда стабильный результат - 122-124. Остановился на 4500 при 1.31в на постоянку. В общем, результатом недоволен, особенно после постов про 4800 на 1.2В. Ах да, проц 3770к. Пиковая температура: самое горячее ядро 73, самое холодное 68. 50 прогонов Linx avx, 28000.
Каждый человек по-своему прав, а по-моему - нет.
GEhKA3 писал(а):
D3v1L0rN
#77 #77
Да это понятно. У меня и с 4900mhz система стабильна при 1.320v c включённым HT.
Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли? #11108365
Про эту доску почёта http://www.overclockers.ru/cpubase/?date=7&action=results&showother=1&showcoms=1&action=results
все забыли уже? ;)
Грац, камрад! А 3770к Костариковский, ревизия какая? Не печалься про не удачный камень, главное же скальпировать получилось и он не умер. :beer:
Сейчас этот форум просматривают: Legender, Rescue One и гости: 15
