Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 264 из 501<  1 ... 261  262  263  264  265  266  267 ... 501  >
Реник писал(а):
разгон процесора при хорошем охлаждении (температура в норме), уменьшает ресурс проца или он пашет так же долго как не разогнаный?
если процессор проработает не 12 (допустим) лет, а 10 лет - для вас это критично??
386SX -> 486DX2 -> Cel433 -> Cel533 -> Cel633 -> PIII800 -> AXP 2600+ -> A64 3000+ -> C2D E4300 -> E7200 -> Q9500
Кстати... при одинаковых задержках на память 8х400 медленнее, чем 9х367 при памяти 4:5. Сейчас только проверил.
А может кто-нибудь сравнить 8х400 память 800 4-4-4-14 или тоже, но память 1000 5-5-5-15? Архиватор рар к примеру и супер пи?
Фото: 5
в этом трэде оффтопили недавно, к примеру DDR2-1075 5-5-5-15 быстрее чем DDR2-860 4-4-4-12 в 3DMark06
Abdalla
Abdalla писал(а):
память нужно проверять S&M
проверять максимально доступным количеством тестов,
Abdalla писал(а):
Но через пятнадцать минут - это практически допустимо
кем допустимо?
не вводите людей в заблуждение
Фото: 41
Кстати, а по маркировке процессора можно примерно сказать как он будет гнаться на воздухе? У меня маркировка такая - L624A735, кулер стоит Биг Тайфун. Хочется примерно знать его потолок или маркировка этим не поможет?
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
СуперПи 32М у меня проходит за 12.1 сек, это нормально???
Вы ошиблись темой, Вам сюда: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=195622
Regards
Sam
А почему бы Вам самому не попробовать, заодно и нам бы рассказали каков потолок у вашего камушка :)
ИМХО - "E6600@2997МГц" - это просто выкинутые деньги на Е6600.
Согласен. Любой e6300+P5B series возьмёт эту частоту, 4300 - такая же канитель... Полюбому надо гнать дальше, до упора.
ыть!
Народ хотел посоветоваться. Удалось обменять свой Е6600 выпущенный на 28 неделе, на такой же только выпущенный на 37 неделе. Сразу порадовала температура при одинаковом вольтаже и частоте (~ на 10 градусов меньше на самом горячем ядре). Почему-то разница температур между ядрами тоже примерно 10градусов :shock: На старом проце такого не было, это так и должно быть? Разогнал до 3400 MHz, при Vcore=1.41В, температура не выше 55 гр на самом горячем ядре, садо-мазу прошел без ошибок, ТАТ тоже, но через пару часов работы ТВ-тюнер стал пропускать кадры, мышка тормозит, откатился обратно на 3150, думаю где собака порылась.
FallAlex а у меня на е6420 все вроде как гут... частота 3550, но... ТТ Большой Тайфун не справляется с охлаждением... Термоинтерфейс кпт-8, на привозе АС5. Еще у меня нет кулера на выдув... должен приехать SKYTHE 120 mm на выдув с регуляторами оборотов, наскольно это мне поможет?
Это при какой напруге-то? У меня на 1.4V кулер справляется. А на Е6600 поднимал до 1.5 напругу, тоже ничего..Но там камень холоднее, чем Е6420
Подскажите, погнал проц E6600 до 3200, напряжение на Авто, в EVEREST показывает 1.56, проц греется под нагрузкой 79, в простое 37-41. Стоит ли уменьшать напряжение? Если да, то до скольки.
HornDog
Я тоже себе заказал Scythe Fan Minebea, 120мм и 1600rpm, обещали через пару недель привезти, судя по тестам на хоботе, лучший вариант, жаль что подсветки нет.
Все же объясните почему такая разница температур между ядрами?
Добавлено спустя 1 минуту, 49 секунд
Dronium
Говорили же напряжение в ручную выставляй.
MX440 -> 9800SE -> 1900XT -> 1950XTX -> 8800GTS -> 4850X2 -> 5850 -> 7950 ->GTX780->GTX1070
Loco Напруга авто стоит у меня...
Аа..Это не интересно, тепленько сильно.
Ну и как тебе сидеть на самоваре? ;)
Dronium, пока стабильность не потеряет.
1,56 для 3,2 это оч. много ... такого даже для 3,82 за глаза хватает.
Т.ч: опустил - потестил, опустил - потестил.
Добрый день. У меня возник один вопрос по поводу множителя для проца Core 2 Duo E6600.
Мать Asus P5B-E.
Утилита CPU-Z показывает множитель равный 6, хотя проц имеет множитель 9.
В БИОСе, если опция "Изменять множитель вручную" стоит Disable, то автоматом установлен множитель 9. Если эту опцию поставить в Enable, то вручную можно изменять множитель с 6 до 9. Я вручную ставлю 9.
Почему CPU-Z показывает всё-равно 6 (и не важно вручную я установил 9 или в режиме по умолчанию стоит 9)?? Может это особенность материнки и никак множитель не будет равен 9? (БИОС прошил самый последний 1202).
Nightorror А может из-за большого напряжения появлятся синий экран?
Так, что варианты 6320 (6420) лучше не брать, в смысле разгонный потенциал по-хуже будет чем у аналогичных 6300 (6400), где-то читал что наоборот 20-я серия по-лучше должна быть в этом плане, типа полноценное ядро конро? Дело плавно идет к покупке, стоит ли гнаться за 20-ми, интересует именно разгон
Сейчас этот форум просматривают: MichaelDudikov и гости: 9
