Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 264 из 884<  1 ... 261  262  263  264  265  266  267 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
to All
Кстати о LinX, уже на втором по счету камне замечаю некоторые глюки проги, программа иногда грузит камень добротно на 100%, а иногда на 40-70%. Временами выдает результат на 10GFlops ниже, GFlops конечно непоказатель, но неприятно однако.
Проверял на профильной системе и на старом конфиге: C2D E7300@3.6 1.45V, Asus P5Q Pro Turbo, DDR2 6400 4GB.
Для чего хорошо годиться LinX, так енто для проверки СО процесора.
*Cofradia Intel*
r3T5
у меня для этого лучше подходит Прайм, на 2 градуса сильнее греет чем LinX
кто еще помнит мой пост... оказалось Прайм вывалился из за малой напруги на память, после того как выставил 2.1v на память все стабильно, какая то она капризная эта Хайпер Х :-x теперь для проца достаточно 1.45v для стабильной работы на 3.5ггц. а месяц назад никак не мог его заставить работать при такой напруге, буду дальше занижать напряжение, а может частоту начну наращивать, всем кто откликнулся спасибо вам оверское :beer:
Фото: 26
Вопрс к уважаемой аудитории:
Кто может подсказать когда в России наконец появится Phenom II 555 BE, 955 BE(C3) ? :?:
*Cofradia Intel*
astrix процы на С3 степпинге уже продаются в России, почитай по теме последние 10страниц
Ваше, никак не пойму. Есть ли на процессорах AMD Phenom II поддержка SSE3 и SSE4?
конечно есть,а с чего им там не быть?
Когда пытаюсь запустить эмулятор для PS2 с SSE3 и SSE4, пишет что процессор не поддерживает эти стандарты. Приходится использовать только SSE2.
AlarmZone13
Поколение Phenom II поддерживает sse3 но не ssse3(интеловская инструкция) и sse4a а у Интела sse4.1 и sse4.2, и они не совместимы.
Так что может эмулятор требует ssse3 и sse4.1/sse4.2, коих у AMD нет.
Вообщем-то не понятно, в чём привлекательность этого степпинга. Судя по обзорам превосходство над старым ничтожно.
Появятся в любом случае и будут дороже 550BE.
Дайте напряжометр, ампераж померить!
в деревне Харьков С3 уже давно есть:) сам обладатель Phenom II 955BE C3
Что же молчишь тогда, делись впечатлениями.
кстати для быстрой проверки нестабильности рекомендую cinеbеnch. Гораздо быстрее ловит синяки.
Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия
В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
Фото: 3
Профильный конфиг - 14 часов AOD Stability Test... полёт нормальный... :tooth: :tooth: :tooth:
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
вопрос от чайника: что можно сделать, если мать тупо уперлась в 233MHz по шине? :( до этого все прекрасно грузится и тесты проходит, но именно там как отрезало :( Не идет выше и все :( я думал, что нфорс780 больше мне позволит...
Темпа максимум 60.
Всякая моя дичь
https://www.artstation.com/tahax
Фото: 27
supreme-thx Разгон точно не уперся в память, шину HT? На всякий случай посмотри частоту PCI-E. Если гонишь из биоса, попробуй погнать из винды с помощью AoD.
Фото: 3
Во-первых 60 градусов это при тестирование чем? Во-вторых поднимали-ли наприжения? если да то какие и насколько? какая частота при разгоне на памяти? на КП? на HT?
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
не АМД чипсет...
камрады, как смотрите на разгон силами Asus Turbo V. Помимо стандартных профилей сделал даунклок на множитель 4 и оверклок на множитель 19. Все стабильно, но вопрос: можно ли сделать автоопределение профилей (например активация оверклока при запуске 3Д, а даунклок. при работе с офисом и малоресурсных приложениях)? Почему выбор пал на эту прогу? Во-первых шла в комплекте с матерью, во вторых понравилась простота использования, в третьих Феном Твикер на Вынь-7 работать отказался, а QnQ при разгоне не работает всем спасибо :beer:
Слава Великой России!!! В.В.Путин - Наш Президент!!!
Нет фашизму! Спаси народ Донбасса!!!
#Save Donbass People!!!!
тест делал линпаком. напряжение на проце поднял до 1,4.
Вот насчет памяти я хз, а в чем может быть трабла, можно поподробнее? очень хочется дальше погнать проц.
Всякая моя дичь
Фото: 27
supreme-thx Когда разгоняешь процессор шиной, частота памяти тоже увеличивается. По умолчанию у тебя память должна работать на 800 МГц (200 х 4). Если сейчас шина 230, то память работает на 920 (230 х 4). В биосе найди что-то вроде Set Memory Clock и поставь пониже. Частота памяти в биосе обозначается как 400/533/667/800/1066 или соответсвенными множителями - 2/2.66/3.33/4/5.33
Фото: 26
Да хотя бы то что контроллер памяти доработан
Сейчас этот форум просматривают: Kotje, Neibot и гости: 29
