To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации. В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2011 Откуда: Ростов Папа
Переходил с x3470 на китайский скайлейк 6400т, в разгоне до 4ггц. Особо, для повседневной деятельности, разницы не увидел. Так же имел х5660 на 1366 сокет, тоже ничего экстраординарного. Бенчи летали само собой, а вот в играх плюс/минус ничего. Карта была 1060 3гб.
_________________ R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
leve1ord ну лично мне х3440 в бф1 уже не хватает, довольно часто загрузка с видео падает до 90%, а в жестких сценах загрузка ЦП взлетает и фпс может упасть и ниже 60, но это достаточно редкий случай. Хочется расскрыть карту на 100%
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2017 Фото: 29
delgado670 писал(а):
Как ощущения? Тоже друг хочет забрать мой ПК, присматриваю апгрейд E5-1650)
производительность в 2 раза выше по сравнению с x3470. вот и все ощущения взял с запасом на будущее. дома по сути уже 2 таких системы. я сначала ребенку собрал.
x3470 уже местами был на грани возможностей, но еще не подводил. но меня напрягало что в Homefront revolution иногда мамка отрубалась от перегрева VRM. видимо там расчеты чем то LinX напоминают. подозреваю что FPU пашет на полную. мне даже пришлось снизить частоту с 4200 до 4000 и выставить вертикальную синхронизацию чтобы зря не молотить лишние кадры.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2016 Откуда: Кольчугино
Может кто сталкивался с такой фишкой, не пойму это неисправность материнки или проца, материнка h55-g43 msi, проц- Х3440. С синих слотах работает любая ОЗУ в любой последовательности, любого размера. А в черных работают только определенные модули, например подошли одноранковые на 2 ГБ, а двухранковые 2ГБ Хуникс не заводились, даже Биос не запускался. Думаю купить еще 2 модуля на 2х4 Гб, но боюсь что они не заведутся в черных слотах. Сейчас стоит солянка 4+2+2 1600Mhz, кое-как подобрал, работают стабильно.
Dart-s писал(а):
конкретно по мси хз, а вообще на 1156 проблем с памятью не имел.
Дома еще есть, точнее был, комп на AM3+, в нем все работает отлично в любой последовательности и любые модули. Я ответа так и не нашел, советовали вынуть проц и контакты протереть, но это не помогает. А, забыл указать, что модули бывают определяютя материнской платой, но в Винде пишется что установлено 8ГБ, а доступно для использования 6ГБ. Чертовщина...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
а вот с этим сталкивался, но опять же не на 1156. все же скорее причина в комбинации ксена и мси из-за чего получилась столь редкая избирательность памяти. собственно если память сильно новее 2010 то тоже может быть несовместимой. вангую в списке совместимости ее нет?
попробуйте поиграться таймингами. надо найти нечто общее для всех планок. поднимите напряжение на память поднимите напряжение на интегрированном в проц контроллере памяти поднимите напряжение на сам проц
падает скорость записи и копирования и увеличивается латентность при включении HT на x3440 3,8. Условия тестирования одинаковые. При добавлении еще 8 гигов (4 планки по 4Gb, в биосе стоит 1600mhz) скорость упала и при HT и без HT. Т.е. в аиде нормальная скорость только когда стоит 8Gb ОЗУ (2планки по 4Gb) и без HT.
вся память одинаковая? профиль бы еще заполнил... прогони бенч титан - он более реальную нагрузку дает. недавно в айда сравнивал разноранговую память и резалты вышли откровенно мутные (не на 1156, но не суть).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2006 Откуда: Москва Фото: 1
взял к х3470 оперативу 2*8 гб 2133Мгц. И такая засада на разгонной шине 200 ни 2400мгц, ни 2000 ни 1600 даже не грузит винду, сразу ошибка. Но если понизить шину чтоб с множителем памяти выходило стандартные 2133 тогда все ок. Аналогично было со старой оперативой, дефолтные 1600 запросто, чуть поменял уже ошибка и не грузит. Тайминги авто, напряжение тоже.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2014
Какую лучше взять оперативную память для связки GA-P55A-UD3R + Xeon X3440? Думаю взять 2 плашки по 8 ГБ или 4 плашки по 4 ГБ. DDR3 PC12800. Будет ли работать китайская память непонятного производства с АлиЭкспресс? Разгонять процессор буду по полной программе, сколько удастся выжать из него
MasterDrozd у китайцев только одна приличная фирма есть kingbox но ддр3 видел только под амд. чисто для примера: клепают на самсах, микронах и эльпиде. причем не угадаешь на каких чипах пришлют, хотя спросить у продавана можно. на микронах гонятся отлично +2000, на самсах даже 1866 не берут. я это к тому что совсем ноунейм и этого может не дать. так что работать будет все (почти), но на разгон можно только надеятся. и кстати на али память дороже чем на ебэе - я там беру. вообще идеальный вариант купить б\у память у частника. я несколько раз брал у амеров и бритов: только фирма и за недорого (бывает). самсунги в основном и хуниксы. а у китайцев даже якобы "самс ориджинал" брать нельзя. один раз попробовал - прислали с наклейкой от ноутбучной памяти и на черном текстолите. хотя сама по себе не плохая оказалась, но компенсацию содрал с жуликов.
Сейчас этот форум просматривают: Fenix154 и гости: 34
