Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6037 • Страница 264 из 302<  1 ... 261  262  263  264  265  266  267 ... 302  >
FAQ на первой странице.
Выдержки из FAQ:
Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4?
A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты?
A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?!
A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом.
Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю?
A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе
Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме?
A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
Привет всем! такая аномалия... при разблокировке ядра в процессоре Athlon II X3 460 отображается температура 60 градусов #77 Причем на ощупь радиатора, не сказал бы...
В стандартном использовании температура в норме (28 - 35). В чем может быть проблема?
Epycur
Ruskat
Беспокоиться о температуре нужно после 60 градусов.
Нормально у Вас все.
зашкаливаемая упругость
розовый писал(а):
Epycur
Ruskat
Да я понимаю, просто хочется видеть нормальные цифры и непонятно, почему температура завышается...
Epycur Если на крышке проца написано 6300 - то нужно обновить CPU-Z, или посмотреть в другой проге...CPU-Z врет и не краснеет, 6300 да, это уже vishera...
По температуре - на прошлой странице обсуждалось - проверьте включен ли C&Q - Cool & Quiet...
Ruskat Картинку вашу не видно...но смотреть надо на показания датчика ЦП, а не ядер...ядра врут, а после разблокировки вообще сходят с ума...
наверное после разблокировки?
Конечно... Может потому и забраковали ядро?
Проверяйте тестами...если работает значит норм...нет - пошаманьте с напряжениями...у меня тоже кое какие были сложности, чуток с напругами пришлось пошаманить...
Может и заблокировали не просто так...но у меня все норм работает... :) Показания датчиков по ядрам были изначально заниженные, а после разблокировки вообще почти до нуля упали в простое :) ...а у вас вот задрались под потолок... на них вообще смотреть не надо (лишь бы и проц на них не смотрел и не снижал частоту под нагрузкой). Основная для нас температура - это температура ЦП (внешний датчик). А ядра - внутриядерные датчики, с ними похоже разрабы прграммного мониторинга не знают как работать...АМД никакой инфы о своих датчиках не дает.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
А вообще как бы вот: Phenom II, Athlon X2, Athlon II, Sempron: включение скрытых ядер/кэша (FAQ на первой странице)
Можете еще туда написать...
Ruskat писал(а):
Может потому
нет.
Просто доп. ядрам тоже нужна энергия!
розовый писал(а):
нет.
TDP к слову для X3 и X4 заявляется один...а температура по датчику ЦП после разблокировки под нагрузкой растет не очень сильно...может градусов 5 на боксе...
Я так понял что 60 - это показания в простое...потому что Ruskat приводит для сравнения температуры до разблокировки 25-30 градусов...
Ruskat Кстати мы так пока и не видели скрин с температурой под нагрузкой...
какой там кулер у Вас?
Стандартный #77#77. Смарт фан выключен. Крутится на максимуме.
Что под нагрузкой теста стабильности системы от аиды (радиатор чувствуется градусов до 40-ка максимум) #77, что в холостую...
Ядро ЦП 1.024 V - до скольких в верх или в низ шаманить?
Есть ещё нюанс... Этот проц года полтора эксплуатировался разлоченным, но чел не заморачивался над его температурой, потому никакого термоконтроля небыло. тем не менее проц жив еще.
Это в простое...под нагрузкой максимальный VID должен быть в районе 1.325-1.4v ...
Судя по скринам у вас темпа в норме (датчик "ЦП") - это внутриядерные датчики отображают после разлочки (да и до разлочки на них можно было не смотреть) неверную инфу...проверьте только одно - чтобы под максимальной нагрузкой (Prime95, LinX) частота не падала...ну и стабильность+температуру по датчику ЦП...если все норм - то на показания ядер можно вообще забить!
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Если он нормально работал...может и не было в этом смысла :)
Было #77
Стало #77
Еще тока LinX пройдусь...
Главное, что в БИОСе температура норм... Не думаю, что она выростает в период загрузки винды....
Фото: 6
Epycur писал(а):
холостой ход по Биос показывает 40 С
Нормально.
Epycur писал(а):
У знакомого почти такая же конфигурация,но однако температура около 20 С.
Знакомый в холодильнике живет? Без применения спецсредств температура тела не может быть ниже температуры окружающей среды. 20 градусов на воздушном кулере при +25 воздуха? Чушь.
It's dolomite, baby! (c)
Epycur У меня похожая ситуация, но не совсем.
Пока апгрейдил комп (в профиле) раза 3-5 снимал/ ставил проц с радиатором и как то в памяти осталось, что температура у FX6300 (разогнанного до 4,5Ггц) в простое была около 30 градусов, под нагрузкой не более 60-63, еще подумал, что холоднее фена 965 градусов на 10. А вот после последней операции снять/поставить кулер температура стала 38-42 в простое и 55-60 под нагрузкой (то есть греться он больше не стал под нагрузкой). Уже 3 раза пасту перемазывал, крутил вертел радиатор на проце, но все равно ниже 38 не падает. Даже согнал проц в стоковые частоты - ниже 38 не опускается (я принудительно ограничил макс частоту в 1400Мгц и питание 0,8в). Может я крышку оторвал от ядер, так как последний раз радиатор вылез вместе с процессором (хотя простоял радиатор на проце не более 2х дней на свежей термопасте MX4)? Но почему тогда в нагрузке температура не выросла?
Владельцы FX6300 поделитесь Вашей температурой в простое.
i5-3470@4.0, MSI Z77А-G43, G.Skill RipjawsX 8GB@2133, Zotac GTX670 OC, SSD agility3, WD 1Тб, Asus Xonar DX, Chieftec CFT-750, Fractal R3, Edifier S5.1
эээ...C&Q, С1E?
KT писал(а):
эээ...C&Q, С1E?
C&Q всегда включен, а остальные сберегалки типа С1E, с6 state, eup 2013 и phase control , что включал, что отключал - без разницы
lansings напряжение мануал или оффсет? Проверьте, падает ли напряжение в простое.
Поганял LinX - всё норм и стаб. Но вот температура 66°С - непривычно...
тоже без разницы, если мануал, то падает до 1,072в, или же
Поставил Msi Oclick bios 2 - родная утилита, тоже температуру показывает
...............................простой..........нагрузка(10 проходов линкса fma)
аида64 и HWmonitor......40..................59
Oclick bios 2...................45..................65
Если трогать кулер рукой, то в простое он комнатной температуры, под нагрузкой горячий, но руку спокойно держать можно
UPD
Ресетнул материнку на всякий случай, протестил в дефолте:
в простое 42, под линксом 50, как-то дельта всего в 8 градусов настораживает. Причем если трогать радиатор в простое - то он аж "холодит", под нагрукой теплый, но не более.
Сейчас этот форум просматривают: timk и гости: 14
